Kabelverlauf/Schlauchverlauf hinter Heckklappeverkleidung?
geh.raus.und.spiel
Guten Tag,
ich möchte zur Befestigung der Project Camper Matten für die Heckklappe Metallplättchen in die Heckfensterverkleidung schrauben. Laufen hier Kabel etc. was man beschädigen könnte?
Leider habe ich kein Foto zur Hand. Es geht rund um die Verkleidung rund um das Fenster. Leider fallen diese Klebepads bei mir bei Wärme immer ab und ich möchte nicht die komplette Heckklappe demontieren.
Eventuell habt ihr ja auch andere coole Idee oder Lösungen. :)
Grüsse
Fabian
hatte meine Heckmatte aufgrund dieses Problems reklamiert, man kennt das dort bereits. Mir wurde erklärt, dass gerade bei neueren Fahrzeugen produktionsbedingt auf der Kunststoffverkleidung noch Silikon ist, der mit den mitgelieferten Reinigungstüchern nicht weggeht. Ich solle es vor dem Aufkleben mit Silikonentferner probieren. Habe neue Metallpads dafür bekommen. Leider fehlte mir bisher die Zeit für einen zweiten Versuch. Übrigens waren durchweg nur die hellen Kunststoffverkleidungen betroffen.
Ganz ehrlich, schrauben würde ich nicht...
@caliguso Habe auch reklamiert und auch das neue Set bekommen (gleiche Aussage). Leider hatte ich bisher nicht die Motivation hier etwas zu ändern, da ich die Erfolgsaussichten nicht so hoch sehen ;-)
Welchen Reiniger würdest du hier nehmen?
Es gibt wohl spezielle Entferner auch im Baumarkt. Ich würde es aber mit Bremsenreiniger versuchen. Vorher an unauffälliger Stelle testen.
Ich denke das klappt, sonst würde ja keiner mehr die Dinger kaufen.
Gibt es die Probleme auch bei anderen?
Hat das Silikon entfernen bei anderen geholfen? Frage in die Runde.
Hallo Ihr Zwei,🙋‍♀️
das gleiche Problem hatten wir auch.
Wir haben dann die Verkleidung erst mit Alkoholpads aus der Apotheke gereinigt und außerdem mit Silikonentferner auf dem Kfz-Zubehör. Von handelsüblichen Silikonenferner aus dem Baumarkt hat man uns abgeraten.
Bis jetzt halten die Magnete, allerdings waren sie auch noch nicht solch einer Hitze ausgesetzt, wie zu dem Zeitpunkt, als sie sich aus dem Staub gemacht haben...:undwech:
Wir warten gespannt, ob was passiert....
Viele Grüße,
Martina
Hallo Martina,
danke für den Tipp.
Bitte fahr mal schnell für ein paar Tage in ein warmes Land deiner Wahl und Berichte anschließend ob alles hält😜
Bis dann👋
😆 Das halte ich für ne prima Idee! 🌞 Hättest du die Güte, meinen Chef zu informieren, dass ich ab morgen wegen wichtiger Recherchezwecke auf gar keinen Fall Zeit habe, ins Büro zu kommen?!😆 Man muss schließlich Prioritäten setzen.
Kein Problem wie lautet die Email von deinem Chef? :-) Es geht hier ja wohl um das Wohle also mindestens der Menschheit :-)
Aber "freut" mich dass ich nicht der einzige bin. Dachte schon ich bin deppert ;-)
Park einfach vor der Firma in der Knallsonne, das sollte bei Hitzerekorden von über 40 Grad reichen.
Gerne darfst du dann die ganze Nacht durcharbeiten, bis der Bus wieder eine angenehme Innenthemperatur hat.
Dein Chef :ruhiggelber:
Ahoi Chef:sarkasmus:Du hast ja Ideen.
Vielleicht testen wir am Wochenende mal (wir werden sicher ein hübscheres Plätzchen finden als den Parkplatz der Firma🙄). Allerdings ist es momentan gar nicht sooo heiß. Ich werde berichten!
Viele Grüße👋
Wirklich dein Chef?
