Batterie Camperbereich GC 600
Radiohead
Naja, die Batterie war halt komplett draußen, damit ich Platz für's Handieren hatte.
Ja aber, die Kabel sind doch verbunden, siehe Bild. Die 300 A Sicherung müsste das Kabel vom Trennrelais her sein. Das wird bei Wohnmobilen oft nicht beachtet, man trennt die Aufbaubatterie und meint, damit das Fahrzeug stromlos gemacht zu haben. Ist aber nicht so. Es müssten alle Batterien getrennt werden, wenn man nicht sicher ist, ob das Trennrelais auch wriklich getrennt hat. Hattest Du Landstrom dran?
Das wäre eine ganz schlechte Idee.... Landstrom war natürlich nicht dran, will ja keinen Kurzschluss verursachen, da ja dann das Trennrelais schließt und damit wäre die Verbindung zur Starterbatterie hergestellt.
Und na logisch sind die Kabel noch dran.
- Kabel (300 A abgesichert) kommt vom Trennrelais
- Kabel (200 A abgesichert) geht zur Sicherungshalter unter dem Fahrersitz (KFG ?)
- Kabel (100 A abgesichert) kommt vom Trennschalter E-Schrank und  muss auch vom Solarregler kommen (Leitungsverbindung im Kabelbaum ?)
ich habe eben dasselbe Set verbaut.
Wie aber kann es sein, das trotz geschlossenem Batterie Trennschalter Spannung aufliegt und welche Batterie wird geladen?
Die Bluetooth Leuchte blinkt ebenfalls immer - auch bei getrennten Schalter…Tipp?
Du meinst, warum trotz eines geöffneten Schalters (Aufbau abgeschaltet) der Laderegler mit der Aufbaubatterie verbunden ist?
Damit die Batterie dann trotzdem geladen wird. Das ist von VW so vorgesehen. Die Leitung vom Laderegler ist vor dem Trennschalter angeschlossen, ist auch so in den Stromlaufplänen verzeichnet.
Der Solarregler geht in der Nacht auf Standby, er kann dauerhaft mit der Batterie verbunden bleiben.
ihr schreibt immer von Stromlaufplänen! Gibt es die irgendwo?
würde mich sehr interessieren, Danke
Günter
Die kann man unter erwin.volkswagen.de runterladen. 1 Stunde Zugang kosten 7 € + MwSt, die Zeit reicht, um alle zum Fahrzeug zugehörigen Dokumente herunterzuladen.
Da die Dokumente dem Copyright von VW unterliegen, können die hier nicht veröffentlicht werden.
Vielen Dank für den Hinweis.
Muß ich dafür ein Fahrzeug besitzen?
Welche Seiten/Tabs muss ich nutzen, komme gerade mit der Navigation auf der Webseite nicht klar.
Ich habe mich aber auch noch nicht registriert.
Danke für weitere Hinweise
Günter
ich glaube, ich benötige weitere Hilfe:
Ich habe mich angemeldet und registriert. Ich finde den Grand California nicht in der Fahrzeugliste.
Wenn ich den Crafter anklicke, bekomme ich zwar Dokumente angeboten, aber eben nur für den Crafter
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Günter
Hallo , ich bin ein wirklicher Neuling was Solar, Batterien usw. Betrifft.
Habe einen GC600 mit Werkseitig eingebautem Solarpanel.
Nun zu meiner Frage, kann ich die Wohnraum/Aufbau AGM Batterie in der Motorhaube einfach gegen eine Lithium Batterie tauschen ?
Geht das einfach so 1 zu 1?
Müsste man eventuell einen zusätzlichen Ladebooster einbauen um die Lithium besser und effektiver laden zu können ?
Hoffe ich habe es einigermassen Verständlich geschrieben.
Hab ein Bild vom "Elektroraum" beigefügt.
Schönen Dank für Antworten
Malte
Hallo Malte,
nein, das geht aufgrund der Temperatur Anforderungen einer Lithium Batterie leider nicht.  Der Einbauort ist dafür nicht geeignet.
Das wurde hier im Forum bereits ausführlich erörtert. Benutze mal die Suchfunktion.
Hallo @Malte3003,
erstmal willkommen im Caliboard.
Es gibt zu deiner Frage bereits sehr viele Beiträge, bitte lies Dir diese zunächst durch.
Meld’ dich gerne, wenn dann noch Fragen offenbleiben.
Als Einstieg empfehle ich diesen Thread, im ersten Beitrag habe ich die anderen Threads verlinkt:
https://www.caliboard.de/topic/25920-verdopplung-der-batteriekapazität-im-gc-sparlösung-einbau-einer-2-batterie-im-stauschrank/
Sehr kurze Antwort auf deine Frage: Nein, ist aus verschiedenen Gründen nicht ratsam.
snuggles
@snuggles und @Orion2021
Klasse . Weiss ich bescheid. Schönen Dank für Hilfe !
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    ingopi Torte100 Svenja0815 Seppi189 Gameboyx c.a.mueller beaforna Jeriquo CaliMaic JanSt85 cali08 totohohmann CaliRostock97 moe123 Gabo MarcusM kuci_GC Callipiet Schalifornia Leerstelle MichelWa jennywae FrauKrie fbauer nufus Merkmann HWB55 haaner BWU1962 JoGC600 georgi203 Sabian Trine42 MaJo72
