Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Ich bestelle gern bei dasfilament.de, da sind die Spulen auch sehr sauber gewickelt. Filament von Conrad hingegen konnte mich nicht so begeistern.
Stimmt, das Leveln ist sehr wichtig, ohne gelevelten Bett wird der Druck nichst. Ein Arbeitskollege von mir hat genau den selben Prusa clone und ja - man kann einiges modifizieren um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Eine gute Kühlung darf auch nicht unterschätzt werden. Es gibt auf thingiverse einiges an verbesserungsmöglichkeiten was cooling betrifft, einfach mal danach suchen. Besonders ein 'ring fan' in Verbindung
ist eine sehr nützliche Sache die man sich ausdrucken und nachrüsten sollte.
Hier noch 3 sehr gute (englische) youtube-Kanäle wo man über 3D-Druck sehr viel lernen kann:
  • You do not have the required permissions to view the link content in this post.
Bei Conrad konnte mich noch nie etwas begeistern :happy:
So ein Radiallüfter mit Luftführung vor die Düse war schon im Set mit bei. Die Chinesen lernen ziemlich schnell, scheint mir.
Was ich schnellstmöglich ändern möchte sind die Lager der Zahnriemen (die laufen stumpf auf ner Schraube M3, nix Lagersitz...), die Zahnriemenscheiben an sich (da sie eben nicht verzahnt sind), die Riemenbefestigungen an X und Y, die Riemenspannmöglichkeiten, und diverse Schraubverbindungen (zu lang, zu kurz, ...) Aber zu allererst müssen mal Gehäuse für Motherboard, Netzschalter und Display gedruckt werden. Aber: Genau das ist ja das prusa-Konzept (wenn ich richtig informiert bin): Eine preiswerte Grundlage schaffen, und dann ein Gerät zu Hause stehen zu haben, dass sich selbst ergänzen und modifizieren und teilweise duplizieren kann. Ich finde das faszinierend.
So, sorry, wollte Deinen Teile-Thread nicht verwässern.
Ontopic:
Davon könnte man sich auch vier, fünf Stück ins Handschuhfach packen.
cheers
Soeben frisch von mir konstruiert, gedruckt und für gut befunden:
Passt perfekt für unter Dachstaukasten, so kann man gemütlich einen Film im Cali schauen und dabei einschlafen ohne dass das iPad im weg ist. Das iPad kann während der Fahrt in der Schublade belassen werden, da es formschlüssig fixiert ist und nicht rausrutschen kann.
Top.
Welche SW nutzt du zum 3D-Zeichnen und slicen?
Edit: Aah, 123D Design
123D Design, werde aber auf Fusion 360 umsteigen.
Zum Slicen nehm ich Simplify 3D.
Trichter für Öleinfüllstutzen
Schlüsselbrett
Nicht unbedingt hübsch, aber doch irgendwie abgefahren
Ich habe den Kleiderhaken für den Cali fertig gestellt.
Außerdem haben ich für meine Küche einen Halter für den Spanngurt um die Kanister gedruckt.
Sehr fein, den Kleiderhaken wollte ich auch schon angehen.
Habe gestern die Trash Bag Hooks gedruckt (PETG, 0,1mm Layer mit Support und 1mm Rand): Im Mondeo haben sie gepasst, die Kopfstützenstäbe des Cali sind aber dicker. Da hats kurz "knack" gemacht, dann waren 22h Druck ein Fall für den Mülleimer. Will es heute noch mal probieren und auf 103% aufskalieren.
Frage an diejenigen, die den schon gedruckt haben: Haben die Haken bei auch so, also "out of thingiverse", gepasst?
Die Kleiderhaken habe ich auch in PETG gedruckt aber mit 0,2mm und 50% Infill mit 4 Perimeters und ohne Support. Lief gut durch und passt und hält bisher auch Jake und Hose aus ;)
@bastardop: Vielen Dank fürs Erstellen!
Hallo!
Als gerade noch nicht Cali Besitzer (Liefertermin Juli) kann ich mir nicht ganz vorstellen wo der Köeiderhaken hin gehört. Könntet ihr da ein foto vom eingebauten Zustand Posten?
Danke!
Lg, acady
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    fexbmx Rolltogether bingobongo76 Manu88 mwolfer amc-ldw n0v0 klotsch89 Calilover6.1 Vampilein Thomas_R simon_m pku70 gudereit72 Manu92 vanFloCamper th1wob Arnevh David0815226 ebro t.kue Tom50354 Tobby85HH Brisko Adddi Schmack MoeBeach GerdiS GrandCL skyme kiki72 MrMitch78 Roaty Erasmus Grisou giarra86 nc_michael Daniel400 jsextl Jense EWMK Wino donkeyxxl Eule512 AsRe Knarf86 Morti barto T7Ocean Surflurch inge600 Glane1909 Adi1234 Miri99 Lui84 Tabsoba gKastelic Mike07 Riggert maximilian_0711 andi-m Chaotiker1980 mamax0207 tonitest altchemnitz Justus112 thomasschulz oli-99 bendy walterwhite TomEV Clmn1462 gele aburger84 ssc79 fbn Catdog Bullibuddies dahohl schmad Bastelino1 KaptnJoe brezli Almdudler Hugi77 L42r julia82 Sinistus Gugutownpro fringo strojnik1 nofraghein bnhes Faceman SirAlex Schimmic lepse Tobbe Burtscher Himmel +8 Mehr
