Frischwassertank ohne Schlüssel
TilmanT5
Hallo, bei unserem Frischwassertank des Cali (T5) fehlt leider der passende Schlüssel (und natürlich ist das Schloss abgeschlossen). Hat jemand Erfahrung mit dem schlüssellosen Öffnen?  Aufbohren oder was wäre eine geeignete Methode ohne das Drumherum auch zu zerstören?
Viele Grüße und Danke.
Hallo Tilman,
erst einmal herzlich willkommen im Caliboard! Über die "Begrüßung" meines Vorredners decken wir mal den gnädigen Mantel des Schweigens...
Nichtsdestotrotz wäre eine kurze Vorstellung und ein ausgefülltes Fahrzeugprofil für diese und spätere Aktivitiäten und Fragen sicher hilfreich!
Am einfachsten und schnellsten dürfte ein Aufbohren sein - der Deckel kostet kein Vermögen!
Jochen
Wie Jochen schon schrieb, ist das Ausfüllen des Profils zur Beantwortung von Fragen oft wichtig.
Je nachdem wie alt der Cali ist, könntest du auf das Aufbohren evtl. verzichten.
Bei manchen älteren Calis geht der Deckel nämlich auch auf wundersame Weise ohne Schlüssel zu öffnen.
Mehr dazu in desem Thema:
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
unverschlossene Grüsse,
Hej... ich war mir nicht bewusst, das es hier zur guten Etikette gehört und es auch vorausgesetzt wird, das Profil vollständig auszufüllen. Und... nein, er ist nicht gestohlen 😉 Dann würde ich auch eher nach einem Zündschlüssel suchen. Aber dennoch Danke für die reizende Begrüßung. 😄
Den Trick mit dem "aufrütteln" habe ich auch schon versucht - mein Schloß macht "leider" seinen Job und hält dicht. Der Wagen ist übrigens ein 2007er. Also dann, ab zum Händler, vielleicht haben die ja noch einen Generalschlüssel oder es wird eben ein Job für Mr. Bohrmaschine.
Manchmal haben Händler, so wie meine Oma, eine Zigarrenkiste voller Schlüssel. Tankdeckel gibt es dort auch.
Bei den meisten Tankdeckeln, Dachboxen und Fahrradträgern reicht in der Regel ein großer Schraubendreher. Die Schlösser sind nich besonders stabil.
Hi Tilman,
wenn du gerne Lotto spielst: Ich kann dir zwei Wassertankdeckelschlüssel schicken - F4345 und 8935Z 🤣
Wenn dein Cali offroadgrey aus 2004 oder shadowblue aus 2006 ist könnte die Trefferquote massiv steigen...
Jochen
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ABaier Drholiday Thomas.jochum1 SWIMS
