Spalt Dachhimmel-Windschutzscheibe-Grund?
nachdem unser Auto in Griechenland aufgebrochen wurde, ist uns ein mehrere Zentimeter großer Spalt zwischen der vorderen Dachverkleidung/Dachhimmel und der Windschutzscheibe aufgefallen (sowohl rechts als auch links über die Breite der Sonnenblenden). Die Verkleidung hält vorne wohl grundsätzlich durch Eigenspannung ohne zusätzliche Klebung/Befestigung. Wir können uns den Spalt nicht wirklich erklären: Haben die Diebe vorne unter dem Dach Wertsachen gesucht? Ist es ein VW-Materialfehler? Kann es mit der Hitze zu tun haben? Oder kann es an den ProjektCamper-Verdunkelungsmatten liegen, die vorne in die Windschutzscheibe geklemmt werden?
Vielleicht hatte jemand von euch schon das gleiche Problem und kann uns aufklären.
LG Julia
uns fiel der Himmel im Führerhaus auch auf den Kopf, aber nicht so extrem wie bei Dir.
Er hatte sich auf der Fahrerseite an der Tür gelöst.
Scheint ein generelles Problem beim Verkleben zu sein.
Der Freundliche hat dann auf Garantie den Himmel komplett erneuert (oder nur geklebt? Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber erneurt).
Wenn Du noch (Anschluß-)Garantie hast: ab zu VWN, einmal neu, bitte.
Jörg
Bei uns löst sich der himmel auch beifahrerseitig, sowohl windschutz- alsauch seitenfensterseitig.
Kommt auf die mängelliste für reklamation nach dem Urlaub
unser Cali war jetzt in der VW-Werkstatt bei uns in der Nähe, damit ein neuer Himmel    (wurde bestellt) eingepasst wird. Das scheint wohl nicht so einfach zu sein. Das Ergebnis ist jedenfalls mangelhaft:Jetzt steht eine andere Stelle (Beifahrertür) ab🙄.  So wie ich es verstanden habe, wird nicht geklebt, sondern passgenau „eingeklemmt“ - mal  sehen, wie nachgebessert wird...
Unser Bus steht auch gerade beim VW, es hieß auch, der Himmel wird eingehängt. Bekomme ihn morgen zurück, bin gespannt.
Habe auch einen losen Dachhimmel - über der Fahrer- und der Beifahrertür. Werde berichten, wenn es behoben ist.
hab das gleiche Problem an der Beifahrertüre. Rückmeldung von VW kommt unter der Woche. Das an der seitlichen Dichtung muss aus meiner Sicht ein bekanntes und damit VW intern größeres Problem sein.
Bei uns wurde es gerichtet und hält bisher
entsprechend Vorgabe VW wurde der Dachhimmel beim Händler neu befestigt; das sollte den Fehler beheben.
Nach einer Probefahrt waren die Spalte wieder da.
Jetzt reklamiert der Händler erneut.
Bei mir löst sich der Dachhimmel bei der  Gummidichtung bei der Tür auch ab und zu. Ich stopfe ihn einfach wieder unter den Gummi und gut ist. Einen Dachhimmel-Austausch lasse ich ganz sicher nicht machen.  Ich befürchte, die verschlimmbessern nur. Wenn es schlimmer wird, dann sollen die ihn irgendwie ankleben....oder ich mache das selber.
Grüsse
Nicole
Hallo, ich habe gleich nach 3 Wochen mir einen neuen Himmel einbauen lassen. Der werkseitige Himmel ist hier auf der Beifahrerseite aus der Türdichtung und der Seitenverkleidung gerutscht und war offensichtlich zu klein /kurz. Neumontage ist zu meiner Zufriedenheit erfolgt.
Gruss Frank
Unserer hält noch, wurde aber erst Ende August gerichtet
es hat etwas gedauert, bis VW den Dachhimmel liefern konnte.
Jetzt ist er eingebaut.
Jedoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob alle Verkleidungen wieder in allen Haltepunkten korrekt eingeklipst wurden....
Ich werde berichten, wie es weitergeht.
Grüsse
ist es normal, dass der Dachhimmel unter dem Aufstelldach in der Mitte ca. 2 cm nach unten durchhängt und man ihn ganz leicht nach oben drücken kann?
An den Rändern sitzt er rundherum einwandfrei.
Das nimmt eigentlich zumindest optisch 2 cm Deckenhöhe.
Gruß Andreas
Sollte er eigentlich nicht...Schreib es auf die Liste.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb fichtelelch Pladijs
