gebrauchtes Brandrup Iso-Top befestigen
Tiefimwesten
Hallo ihr Lieben
Ich habe ein gebrauchtes Brandrup Isotop erstanden. Jetzt haben wir versucht das ganze zu montieren, was leider nicht möglich ist, weil die Befestigung fehlen ( klar, diese sind ja in dem vorherigen Bulli verblieben)
Daraufhin haben wir bei brandrup angerufen und gefragt, ob man die Befestigungen nachkaufen kann. Antwort war Nein
Jetzt zu meiner Frage,  hat jemand von euch schonmal ein gebrauchtes isotop montiert? Wie habt ihr das Problem mit den fehlenden Halterungen gelöst?
  • Antworten 6
  • Tiefimwesten
  • Autonova
  • radrenner
  • Hendrixx
Hallo Tiefimwesten,
welche Befestigungen fehlen denn genau? Wenn es nur das Klettband ist das gibt es bestimmt bei Brandrup als Ersatzteil. Ich habe erst letztens für ein Flyout welches bestellt. Dabei musst Du allerdings berücksichtigen das Brandrup nicht an Privatleute verkauft. Frage doch mal bei Wiest an. Die Kontaktdaten findest Du hier im Forum auf der Startseite bei den Sponsoren. Handelt es sich um die Ösen am Aufstelldach dann bekommst Du diese bei VW.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf
Es geht um das Klettband, die Ösen im Cali sind vorhanden.
Danke für den Tipp, ich werde die mal anschreiben.
Lg
Diese Art des Kundenservice habe ich bei Brandrup leider auch schon erfahren dürfen. Machen ohne Zweifel tolle Produkte, aber links und rechts vom normalen Kundengeschäft hapert's bei denen deutlich.
Dirk
Ich war in der gleichen Situation und habe mein gebrauchtes Iso-Top mit Klettband/Flauschband von einem der großen Internethändler befestigt (weiss nicht mehr ob Fluss oder Bucht). Da musst du in die Bewertungen schauen, was die Qualität des Klebers betrifft. Evtl auch die Breite zuschneiden, die untere Befestigung ist ja nur ca. 1cm, während man vorne oben breitere „Pads“ benötigt. War alles kein Problem, man sollte nur die in der Anleitung angegebenen Zeiten und Temperaturen einhalten.
VG Hendrik
PS. Mein Isotop steht wieder zum Verkauf, siehe Marktplatz. Die Familie will es luftiger und heller...
Bearbeitet von Hendrixx
Geh zu einen Brandrup Händler, die können das als Ersatzteil  nachbestellen
Super, danke für eure Hilfe. Wir werden es über einen Brandrup Händler versuchen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Rabbit deepdive2000 Karamellkeks
