ThomasM Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry jetzt habe ich mich vertan. Ich habe das mit der Komfortschlafauflage übersehen. Mein Hinweis ging von einer "normalen", d.h. gleich dicken Auflage aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 15. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Ne, es ging in der Tat um die Komfortschlafauflage, die ich eigentlich gern irgendwie weiter nutzen würde. Aber ich merke schon, dass wird schwierig ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meinem Verständnis nach solltest du mit der Komforauflage gar keinen Ausgleich benötigen, da sie imho im ersten Segment ohnehin dicker ist. Hast Du schon probiert, sie direkt aufs Gitter zu legen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 15. Juli 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 Mit der "Standard-Option" (also Bettgitter auf unterer Position!) passt sie ja perfekt und dafür ist sie ja auch gemacht. Wenn ich aber den Calidrawer hole und dort höhere Boxen draufbauen möchte, dann muss das Bettgitter zwingend in die obere Position. Dann wiederum guckt die KFSA 6cm über die restliche Betthöhe hinaus - und das schläft sich dann semi 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High Chosen1, es bleibt dabei. Wenn KFSA weiterverwendet werden soll und das Ganze bei Gitter "oben", dann gibt es nur 2 Möglichkeiten: 1) dickes Teil verdünnen ----> scheint / ist problematisch. 2) dünne Teile mit entsprechenden Unterlagen anzuheben. ( = meine Methode, beschrieben in Beitrag #7 ) Dadurch ergibt sich durchgehend eine 10 cm Matratze Es wird also nicht nur eben, sondern sogar auch bequemer. ( Und für Calidrawer bleibt Budget über . . . .) 🙂 Duck und weg Grüße Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 16. Juli 2019 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo @Chosen1, ich habe die KFSA verdünnt und finde das sehr praktisch, das Gitter ist immer oben. Schlafen ist mit Füßen hinten völlig unproblematisch. Ich spüre nicht, dass ich da einen Tausch des Innenlebens vorgenmommen haben (außer der gewünschten ebenen Fläche). Ich habe auch testhalber mit Kopf auf dem getauschten Teil geschlafen: auch möglich. Die hohe Matraze habe ich durch 2 dünne in unterschiedlichem Material (Härte) ersetzte, die dann zusammen genau die Resthöhe bei Gitter oben abdecken. Zuschneiden kein Problem gewesen. Die Aussenhülle habe ich gelassen, das schlabbert jetzt halt etwas, weil Innenhöhe fehlt, das ist für mich kein Problem, weder optisch noch sonst. Grüße msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High, schon interessant wie Umstände unterschiedlich empfunden und genutzt werden. Für mich ist z.B. "Schlafen mit Füßen hinten" aus mehreren Gründen ein absolutes no go. ( Hab es mal versucht, aber die Rolle rückwärts beim Aufstehen schaffen meine Knochen nicht mehr ) Bin zwar keine Prinzessin auf der Erbse, aber 5 cm bei 80 kg Körpergewicht ist nicht meines. Aber Hauptsache jeder hat sein Ergebnis und ist zufrieden. Wohlfühlen ist angesagt, wir sind ja im Urlaub ! Grüße Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
