3mm Spalt bei geschlossener Markise in Ordnung?
cali2018
Hallo Cali2018,
ich halte das nicht für Stand der Technik. Das schreit ja förmlich nach klappern bei Fahrtwind und vermutlich wird dich dort irgendwann das blankgewetzte Alu angucken.
Bei unserer Markise liegen auch nach zwei Jahren beide Enden sauber an. Wir haben allerdings noch das ältere Modell mit den geklebten Gummipuffern anstatt der ovalen Plastikteile.
Vielleicht versuchst du es mal damit: Markise wirklich komplett ausrollen,  bis das Tuch spannungsfrei und locker auf den Markisenarmen aufliegt. Anschließend beim Einrollen mit einer zweiten Person die Hinterkante des Tuches straff auf Spannung halten, wärend sich die Vorderkante locker aufrollt. Idealer Weise das ausgerollte Tuch in der Sonne schön warm werden lassen, damit das Material etwas weicher wird.
Vielleicht gewinnst du damit die entscheidenden Millimeter damit die Abdeckung wieder sauber anliegt.
Bei unserer Markise waren ab Werk direkt an der Rolle einige Aluspähne mit eingewickelt. Das hatte zwar keinen negativen Einfluss auf die Länge des Tuches, ergab allerdings unschöne Abdrücke in Material. Diese haben sich zum Glück wieder egalisiert,  nachdem ich die Spähne "ausgebaut"hatte.
Wünsche viel Erfolg
Gruß Frank
  • 4 Jahre später...
Hallo Cali2018!
Hat sich zwischenzeitlich eine Lösung gefunden - wie das Ding zu justieren ist?
Seit letzter Woche haben wir eine Markise (vier Generationen und Bauformen Vorzelte haben uns jeweils den Schlaf geraubt bei miesem Wetter :) ) Vorne schließt sie nicht richtig bündig.
Grüße aus Stuttgart!
Die (Omnistor) Markise schließt einseitig vorne nicht richtig – vermutlich weil sie sich leicht schief aufwickelt.
Im Web wird als Soforthilfe genannt, etwas Klebeband im ausgerollten Zustand von unten auf dem Markisenstoff anzubringen. Dadurch wird der Rollenumfang etwas vergrößert und rollt das Tuch auf dieser Seite etwas mehr ein und schließt wieder an beiden Seiten.
Habs ausprobiert - Klebeband genügte erst mehrlagig.
Wer hat eine Idee, die VW original = Thule Omnistor Markise zu justieren?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    testagrigia Schweizercali Habi29312
