Probleme beim Einbau eines Heckauszugs unter dem MFB
mimaimuc
entweder stell ich mich super blöd an oder ich mache was grundsätzlich falsch:
Das Grundsetting ist das Original MFB + ein Bulligang / CC Heckauszug Aluminium schwarz.
Ich bekomm es nicht gebacken die Originalbefestigungsschrauben im MFB, das ja auf die Befestigungsschiene des Heckauszugs montiert wird, in den Schwerlastschienen zu arretieren und dann festzuschrauben.
Die einzige Lösung, die ich gefunden habe ist nur die Heckauszugschiene einzusetzen, dann den unteren Teil der Befestigung schon einzusetzen, um 90 Grad zu drehen und dann das MFB drauf zu setzen. Das auf beiden Seiten gleichzeitig zu machen ist aber ein Ding der Unmöglichkeit.
Kann mir jemand helfen??
die original VW Schrauben müssen zur Montage des California Camping Heckauszugs modifiziert werden.
Bei mir lag von CC eine Anleitung dabei.
Die VW Schrauben müssen oben am Plastikdeckel geöffnet werden und dann muss der Sicherungsring entfernt werden, damit die Schraube weiter gelockert werden können als ohne den Heckauszug.
Dann kannst Du die Schrauben tief genug versenken und um 90° drehen und den Heckauszug mitsamt dem MFB befestigen.
Ich versuche später ein Foto von der Anleitung beizufügen.
Grüße,
Daniel
Das wäre ein Traum, vielen Dank schonmal!
So hier sind die Bilder.
Und zufrieden? Hält das trotz Modifikation gut?
Weiß grade nicht welchen ich bestellen soll. Der CC gefällt mir an sich etwas besser. Und das andere Zubehör aus dem Shop war bisher immer gut.
Kannst du dann einmal die Höhe unterm Bord messen (ich weiß, wurde bestimmt schon oft gefragt 🙂 )
Und das Multiboard ist dann aber nicht mehr verschiebbar? Oder?
Das ist doch der Unterschied zu dem aus dem Board? Das der ein und ausgebaut werden kann wenn das multiboard drin ist, sehe ich das richtig?
OH...  Da gibts noch mehr Unterschiede!
Wanne 3mm anstatt IMHO 2mm
Schienen 80mm hoch anstatt 60mm
Schienen mit gegossenen Verriegelungen
MFB frei verschiebbar
Ja. Wenn man im Detail hinschaut werden beide Systeme ihr Vor- und Nachteile haben.
Dann mach den gleichen Preis dann bestell ich direkt einen bei dir. 😉
Ziemlich unverschämt...
Finde ich auch etwas deplatziert.
Warum soll Tom einen anderen Preis machen ? Weil einer "schreit" ? Weil er hier im Forum ist, das er sogar uns allen bezahlt (soweit ich informiert bin) ? Oder weil er die Preise auf Zuruf machen kann ?
Ich habe nach einigen Messen und Recherchen mich bewusst für Toms Auszug entschieden und keine Sekunde bereut. M.E. ist der Preisunterschied von 80 € nicht mal die Nachfrage eines Rabatts wert, wenn man den Auszug kennt. 👍
Das Thema Kalkulation, Preise, Fixkosten etc hatten wir vor Kurzem schon mal, als auch jemand meinte die Aufkleber sind zu teuer. :kopfpatsch:
Aber genau genommen gings ja um die Frage der Originalbefestigungsschrauben im MFB welche in den Schwerlastschienen zu arretieren und dann festzuschrauben sind.
Gott sei Dank kann jeder kaufen, was und wo er will; was er für billiger, besser oder sonst was hält.
Bearbeitet von Rollerpilot
Leute entspannt euch doch mal. 😉
Habe vorher auch schon mal Kontakt mit ihm über PN gehabt.
Gleich diese Moralapostel...
Der Preisunterschied in diesen Preisregionen ist doch irrelevant... wenn man auf den Preis guckt darf man auch keinen California fahren...
Bearbeitet von TimoMos
    shishazisha
