pebabu Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo zusammen, habe mir gerade einen T5 California Comfortline zugelegt - Bj. 05/2007, 128 TKm. Technische Daten siehe links. Neben den üblichen Problemen wie Spoilerpest und verbrannten Scheinwerfern habe ich noch dieses kleine Ärgernis: im Innenrückspiegel sehe ich ca. 100 m Oberfläche der rückwärtigen Straße aber nicht den weiter zurückliegenden Verkehr. Durch das Staufach an der Decke vor der Heckscheibe ist der Blickwinkel nach hinten natürlich schon beschränkt. Haben alle Calis dieses Musters dieses Problem? Eine Lösung wäre die Versetzung des Spiegel an der Windschutzscheibe nach unten, wo er aber dann die Sicht nach vorne wohl schon etwas behindert. Könnte es auch sein, dass die hinteren Federn erlahmt oder gar gebrochen sind und sich dadurch das Heck abgesenkt hat? Schon mal im Voraus besten Dank für eure Antworten! Schöne Grüße vom Bodensee Peter Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo und willkommen im Board. Das ist bei allen Calis mit dem Geschränk so. Gewöhnt man sich dran. Gruß Pascal Link zu diesem Kommentar
tesa5 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Wenn du einen höhenverstellbaren Fahrersitz hast, kannst du damit etwas ausgleichen. Gruß, Martin Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Ich sehe den Hintermann erst im Rückspiegel, wenn er den Sicherheitsabstand unterschritten hat. Das ist bei allen so. Trotzdem könntest du mal auf waagerechtem Grund die Wasserwaage auf die Küchenzeile legen. Die sollte dann in Waage sein. Wenn sie nach hinten abfällt, sind die Federn zu schwach oder gebrochen. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 30. Mai 2019 Online Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo. Ich habe an der hinteren Scheibe eine Kunststofflupe so angebracht das ich auch bei hochgeklappten Kopfstützen alles sehen kann. Die Dinger sind eigentlich um direkt hinter der Stoßstange Hindernisse zu betrachten. Zugegeben, es ist klein, aber man sieht was. Link zu diesem Kommentar
Havelock Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Also ich finde, daß das was man sieht ausreichend ist. Ich fahre immer mit hochgeklappten Kopfstützen. Großer Vorteil für mich ist, daß ich im Dunkeln fast nicht mehr geblendet werde. Finde ich wirklich angenehm 😀 Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Ein Blick in die Seitenspiegel erweitert den Horizont. 😁 2 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und die sind ja nun wirklich groß. Was da hinter dem Auto an totem Winkel bleibt, deckt der Innenspiegel ab. Ist nur am Anfang etwas ungewohnt. Link zu diesem Kommentar
Grete56 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Stell dir einfach vor du hast einen diese weißen Kisten (igitt 😱), da siehst du im Innenrückspiegel auch nix. Dafür hat der Cali ja die grossen Ohren. sehende Grüsse Gerd 1 Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Kleiner Zusatzspiegel ( zur "Kinderbeobachtung" ) hilft sehr, einfach unten an der Windschutzscheibe anbringen. Link zu diesem Kommentar
pebabu Geschrieben 30. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 ... herzlichen Dank für die zahlreichen und aufschlussreichen Antworten. Den Vorschlag von Altfritz2000 möchte ich mal ausprobieren. Wo gibt es denn so einen Zusatzspiegel? Grüße Peter Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 ..- im Auktionshaus "Fahrschulspiegel innen" Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 30. Mai 2019 Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 Smart-Planet® hochwertiger Kinder Beobachtungsspiegel/Kinderspiegel - Fahrschul-Spiegel m. gerader Spiegelfläche - Rückspiegel/Spiegel für Beifahrer - Designed in Germany bei Amazon 1 Link zu diesem Kommentar
pebabu Geschrieben 30. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2019 ... danke Altfritz2000 für den Tipp - hab den Spiegel gerade bestellt. Gruß Peter Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 31. Mai 2019 Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 Hab ihn so an die Scheibe gemacht, daß der Deckel oben noch aufgeht und der Spiegel direkt darüber ist. Kann nun gut nach hinten sehen. Fahre wenn mgl. immer mit abgeklappten Kopfstützen. Gruß Uli 1 Link zu diesem Kommentar
