Innenrückspiegel nicht brauchbar
habe mir gerade einen T5 California Comfortline zugelegt - Bj. 05/2007, 128 TKm. Technische Daten siehe links.
Neben den üblichen Problemen wie Spoilerpest und verbrannten Scheinwerfern habe ich noch dieses kleine Ärgernis: im Innenrückspiegel sehe ich ca. 100 m Oberfläche der rückwärtigen Straße aber nicht den weiter zurückliegenden Verkehr. Durch das Staufach an der Decke vor der Heckscheibe ist der Blickwinkel nach hinten natürlich schon beschränkt. Haben alle Calis dieses Musters dieses Problem? Eine Lösung wäre die Versetzung des Spiegel an der Windschutzscheibe nach unten, wo er aber dann die Sicht nach vorne wohl schon etwas behindert. Könnte es auch sein, dass die hinteren Federn erlahmt oder gar gebrochen sind und sich dadurch das Heck abgesenkt hat?
Schon mal im Voraus besten Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße vom Bodensee
Peter
Hallo und willkommen im Board.
Das ist bei allen Calis mit dem Geschränk so. Gewöhnt man sich dran.
Gruß Pascal
Wenn du einen höhenverstellbaren Fahrersitz hast, kannst du damit etwas ausgleichen.
Gruß, Martin
Ich sehe den Hintermann erst im Rückspiegel, wenn er den Sicherheitsabstand unterschritten hat. Das ist bei allen so. Trotzdem könntest du mal auf waagerechtem Grund die Wasserwaage auf die Küchenzeile legen. Die sollte dann in Waage sein. Wenn sie nach hinten abfällt, sind die Federn zu schwach oder gebrochen.
Hallo.
Ich habe an der hinteren Scheibe eine Kunststofflupe so angebracht das ich auch bei hochgeklappten Kopfstützen alles sehen kann.
Die Dinger sind eigentlich um direkt hinter der Stoßstange Hindernisse zu betrachten. Zugegeben, es ist klein, aber man sieht was.
Also ich finde, daß das was man sieht ausreichend ist.
Ich fahre immer mit hochgeklappten Kopfstützen.
Großer Vorteil für mich ist, daß ich im Dunkeln fast nicht mehr geblendet
werde. Finde ich wirklich angenehm 😀
Ein Blick in die Seitenspiegel erweitert den Horizont. 😁
... und die sind ja nun wirklich groß. Was da hinter dem Auto an totem Winkel bleibt, deckt der Innenspiegel ab. Ist nur am Anfang etwas ungewohnt.
Stell dir einfach vor du hast einen diese weißen Kisten (igitt 😱), da siehst du im Innenrückspiegel auch nix. Dafür hat der Cali ja die grossen Ohren.
sehende Grüsse
Gerd
Kleiner Zusatzspiegel ( zur "Kinderbeobachtung" ) hilft sehr, einfach unten an der Windschutzscheibe anbringen.
... herzlichen Dank für die zahlreichen und aufschlussreichen Antworten.
Den Vorschlag von Altfritz2000 möchte ich mal ausprobieren. Wo gibt es denn so einen Zusatzspiegel?
Peter
..- im Auktionshaus "Fahrschulspiegel innen"
Smart-Planet® hochwertiger Kinder Beobachtungsspiegel/Kinderspiegel - Fahrschul-Spiegel m. gerader Spiegelfläche - Rückspiegel/Spiegel für Beifahrer - Designed in Germany
bei Amazon
... danke Altfritz2000 für den Tipp - hab den Spiegel gerade bestellt.
Gruß Peter
Hab ihn so an die Scheibe gemacht, daß der Deckel oben noch aufgeht und der Spiegel direkt darüber ist. Kann nun gut nach hinten sehen.
Fahre wenn mgl. immer mit abgeklappten Kopfstützen.
Uli
    deepdive2000
