MartinDetune Geschrieben 29. Mai 2019 Teilen Geschrieben 29. Mai 2019 Wir haben einen neuen California Coast mit 5. Einzelsitz vor der hinteren Sitzbank. Diesen 5. Sitz benötigen wir aber nur wenn wir in "Vollbesetzung" mit 3 Kindern unterwegs sind.  Wie kann man diesen Sitz ausbauen?  Soweit sind wir gekommen: Die vorderen beiden Kunststoffkappen an den Sitzschienen rausnehmen (sihe Youtube Video). Sitzlehne nach unten klappen, um 90 Grad drehen, 5. Einzelsitz ganz nach vorne schieben. Die vorderen beiden Halterungen des Sitzes bekommen wir dann nach oben frei. Die hinteren Halterungen sind noch in der Schiene und halten weiter fest. Nach weiter vorne geht es nicht, weil da der Vordersitz ist. Der Sitz steht an.  Wie geht es richtig? Wer kann es uns erklĂ€ren?  Vielen Dank fĂŒr Eure Tipps, viele GrĂŒĂe,  MartinDetune Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 29. Mai 2019 Teilen Geschrieben 29. Mai 2019 Moin, die kurzen Leisten habt ihr entfernt?    GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
MartinDetune Geschrieben 29. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2019 Die kurzen Alu Leisten sind noch drin Link zu diesem Kommentar
DirkWiese Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 Hallo Martin, wir stehen vor dem gleichen Problem. Wie hast Du es damals gelöst? Herzlichen Dank Dirk Wiese Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 Höchstwahrscheinlich wird er die Leisten entfernt und darunter das "Entnahmefenster" gefunden haben.  Sitz dann bis dorthin schieben und unter lautem Gefluche rausheben.  GrĂŒĂe Robert 1 Link zu diesem Kommentar
DirkWiese Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 Hallo Robert, kann man die Alu-Leiste denn entfernen, wenn der Sitz drauf steht? Herzlichen Dank fĂŒr Deine Expertise Dirk Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 Hallo Dirk,  die Aluschienen können drin bleiben.  Wir fahren einen T5.2: Vordere Plastikteile raus. Sitz nach vorne schieben. Aber nicjt bis ganz nach vorn, kurz davor stoppen. Es lassen sich dann alle 4 FĂŒĂe des Sitzes raus heben. Einfach mal mit dem Sitz etwas hin und zurĂŒck fahren und probieren. Mit etwas Ăbung gejt das spielend. Nur der Sitz ist sauschwer... GrĂŒsse Andy Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 21. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Echt? Ich meine, wir hatten damals auch die Schienen raus gezogen. Aber wenns auch ohne geht: Umso besser.  Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also unsere Schienen haben fĂŒr die vorderen Stuhlbeine das abnehmbare Plastikteil in der Schiene und erwas weiter hinten 2 kleine Aluteile, die ebenfalls nach oben rausgenommen werden. Die letzteren sind bei montiertem Sitz aber schon draussen. Wir hatten den 5. Sitzaber ab Werk, möglich dass dies anders ist, wenn die Option nicht bestellt wurde...  GrĂŒsse Andy Link zu diesem Kommentar
HĂŒgi Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wirklich? Ich demontiere zum Sitz einbauen erst die grauen Plastikkappen, dann die beiden folgenden Alu-Schienen. Dann Sitz rein, nach hinten schieben und Alu-Schienen und Plastekappen wieder einbauen. Da bleibt eigentlich nix demontiert, so lange der Sitz drin ist. Sitzausbau dann umgekehrt. Den Sitz schiebe ich nach hinten, dann Plaste weg, Schienen raus, Sitz in AusfĂ€delposition fummeln, Zauberstab zĂŒcken und den federleichten Sitz aus dem Bus schweben lassen đ Dann wieder Schienen reinklipsen und die Abdeckung drauf. Feddich. Bearbeitet 22. Dezember 2019 von HĂŒgi 2 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Ja, so kenne ich das auch đ Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Ich mache mal ein paar Fotos, sobald es hell wird... Habt ihr den 5. Sitz nachgerĂŒstet? 1 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 War bei uns ab Werk dabei, ist mittlerweile aber verkauft. Link zu diesem Kommentar
andyw80 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Aud den ersten beuden Bildern ist die Schiene mit montiertem Sitz zu sehen. Auf den anderen Bildern die nackte Schiene mit Abdeckungen und ohne. Alle 3 Schienen sehen hier gleich aus...  GrĂŒsse Andy You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Hi,  es gibt doch 2 Systeme: einmal das Ăltere mit den beiden kleinen seitlich entnehmbaren AlustĂŒcken (ca. 8cm lang bis T5.2 ?) und dann die neuere Version mit den lĂ€ngeren nach vorn zu schiebenden Aluteilen (ca. 30cm lang ab T6 ?). Aber da @radlrob mit seinem T5.2 wohl auch schon die neuere Variante hat, scheint der Schienen-Wechsel schon vor dem Wechsel auf den T6 gewesen zu sein. Die Handhabung beim Sitzaus-/einabu ist doch aber vergleichbar und hat auch nichts mit nachgerĂŒstet oder ab Werk zu tun.  GrĂŒĂe, Erik 1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
