t5-life Geschrieben 28. Mai 2019 Teilen Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo, da wir immer Fahrräder dabei haben, ist es nicht so einfach die Heckklappe zu öffnen. Um den Laderaum im Heck trotzdem gut zu erreichen würden wir gerne die Bank ganz nach vorn schieben, bis ans Ende der Schienen im Boden und dann von Innen ins Heck gelangen. Irgend etwas verhindert jedoch dass die Bank über die Schlafposition hinaus geschoben werden kann. Woran kann es liegen und wie lässt es sich ändern? Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 28. Mai 2019 Teilen Geschrieben 28. Mai 2019 Da sind Sperren in den Schienen eingeschraubt. Wenn man die Gummilippe etwas aufklappt findet man die einmal im Kofferraum und einmal vorn. Bei mir waren sie nur in der Schiene zur Küche hin. Die kann man rausschrauben und versetzen oder halt ganz entfernen. Dann kannst du die Bank ziemlich weit nach vorn schieben. Bei mir haben sie sich beim entfernen schön in der Schiene verkeilt. War ein gefummel sag ich dir. Aber geht. Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 28. Mai 2019 Teilen Geschrieben 28. Mai 2019 High, in den Schienen gibt es eine Art "Kedersteine" Die fungieren als Anschlag für die Sitzbank, jeweils für Richtung nach vorne und nach hinten. Einfach lockern, nach Bedarf verschieben und wieder festziehen. So könnt es gehen. Gruß Franz Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 28. Mai 2019 Teilen Geschrieben 28. Mai 2019 Am besten die Schraube mit einer Spitzzange leicht halten. Dann kann man die Schraube fast ganz rausdrehen, ohne dass sie in der Schiene verschwindet. Danach die Sperre bis ganz vorne durchziehen und über die kleine Öffnung (kleiner grauer Deckel entfernen) herausnehmen. Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 28. Mai 2019 Teilen Geschrieben 28. Mai 2019 Hallo, mach dir vorher mit einem wasserfesten Stift jeweils einen Strich auf die Schienen. Dann weißt du ohne viel Rumprobieren wo die Bank zum Schlafen hingehört. Gruß Frank Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 31. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 Ich glaube meine Schienen sind anders. Ich kann keine Schraube entdecken. Hier mal ein Bild der halb geöffneten Arretierung in der Schiene. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 31. Mai 2019 Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 Der Stopper befindet sich in der Schiene an der Schrankseite etwa 5 cm hinter der Öffnung der Schiene, die du fotografiert hast. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 31. Mai 2019 Online Teilen Geschrieben 31. Mai 2019 Hallo, Suche mal nach Sitzbankstopper ausbauen. Es gibt ein Thema wo das beschrieben ist. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 1. Juni 2019 Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suche findet nichts... wäre für uns auch interessant Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 1. Juni 2019 Online Teilen Geschrieben 1. Juni 2019 Servus, Mit einem Inbusschlüssel/Schraubendreher durch die Schiene fahren, bis man einen Widerstand/Fremdkörper antastet. Dann mit einem (ich glaube) fünfer Inbusschlüssel die Klemmschraube daran lösen und das ganze Ding nach vorne ausfädeln. Wenn man nach der Teilenummer googelt, bekommt man einen Eindruck von dem Ding: 7H7 067 207 Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 2. Juni 2019 Teilen Geschrieben 2. Juni 2019 Ich glaube der Beach hat keine, habe alle vier schienen abgesucht und nichts gefunden... habe es nochmals probiert und konnte die Bank jetzt ganz nach vorne schieben Link zu diesem Kommentar
