Luftstandheizung schaltet ab
jokerit
...ich meine ja nur 🙂
Wenn man statt der LSH die WWZH startet, wären die kurzen Laufzeiten „normal“.
Kann man aber leicht herausfinden, in dem man schaut wo die warme Luft raus kommt, bei der LSH wäre das die B-Säule unten auf der Beifahrerseite.
Oder ist das jetzt zu „basic“?
Liebe Grüße
Florian
Wir haben eine ähnliche Situation mit unserer
 Ich hoffe, du konntest dein Problem lösen..
ich habe meine LSH bisher auch "nur" auf die 120 Minuten eingestellt bekommen. Muss aber auch zugeben, dass ich bisher noch nicht darauf geachtet hatte, welche Temperatur draußen herrschte.
Ich werde das auch mal testen, denn ich bin mir im Moment sicher, dass sich die LSH beim Beach tatsächlich nach maximal 120 Minuten aus- und nicht automatisch wieder einschaltet.
Aber der nächste Winter kommt bestimmt und dann werde ich es ja sehen :-)
Viele Grüße,
Viriatus
Ich habe die LSH auf unendlich gestellt (Stufe 1) und sie lief bis am Morgen durch. Eine Temperatur stellst du ja ohnehin nicht ein.
Das war aber natürlich nicht jetzt im Sommer sondern anfangs Jahr, als es noch kalt war draussen.
Einfach die Beifahrertür aufmachen und schauen ob in der Trittstufe eine Lamelle von der Luftansaugung ist und an der B-Säule Luftaustritte.
Wenn dem nicht so ist, dann ist auch keine LSH verbaut.
Wasserheizung kann halt max 120min, bei der LSH kommt nach den 120 halt das  Unendlichzeichen.
    crumblelaikos
