Luftstandheizung schaltet ab
jokerit
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, habe eine neuen VW T6 und habe probleme mit der Lufstandheizung. Diese schaltet automatisch nach einiger Zeit ab. Ich habe also in Garantie das Auto zur VW Werkstatt gebracht. Diese behauptet:
1. Die LSH funktiniert maximal 120 minuten durchgehend, dann schaltet diese automatisch ab
2. Wenn ich die LSH auf unendlich einstelle, schaltet diese automatisch beim erreichen der Temperatur ab. Sobald man diese dann erneut starten will muss man diese hÀndisch bedienen
Kann mir jemand bitte sagen ob diese Aussagen zutreffen?
Ich stelle mir vor dass wenn ich die LSH auf unendlich einstelle diese auch in Betrieb bleibt bis ich diese wieder ausschalte. Ansonsten habe ich ja nach 2 Stunden Minusgrade IM VW Bus....
lg
Da dein Profil nicht ausgefĂŒllt ist, wird es mit der Hilfestellung ein wenig schwierig.
im T6 Ocean oder Coast mit LSH, d.h. mit zwei zusĂ€tzlichen Verbraucherbatterien schaltet sich die LSH nicht dauerhaft aus, zumindest nicht so lange die Batterien genĂŒgend Strom liefern. Im Falle einer Erreichung der Zieltemperatur kann es zu einer Abschaltung kommen, die jedoch nur temporĂ€r ist.
Bist du sicher, dass du eine LSH hast und diese nicht mit der normalen WW Standheizung verwechselst?
das mit den Profil muss ich noch nachholen, stimmt.
Also ich habe einen VW California Beach, die LSH ist die 7VF, Listenpreis von 2018 war 1.674,59 Euro
Das ist beim Beach mit nur einer Aufbaubatterie genauso. Möglicherweise meint @jokerit den Start/Stopp-Betrieb der Heizung auf den niedrigen Stufen und bei ausreichend hoher Außentemperatur. Das wĂ€re dann normal.
GrĂŒĂŸe
Miq
das stimmt, die Außentemperatur war nie unter 10 grad als ich diese abends eingeschaltet hatte. Falls ich also eine höhere Stufe einschalte dĂŒrfte diese dann nicht mehr alleine ausgehen?
Weiß jemand vielleicht was fĂŒr Modelle hier eingebaut sind? also ich habe die 7VF. Ist das von Webasto? Möchte mir jetzt doch die DatenblĂ€tter dieser LSH ansehen  damit ich effektiv ĂŒberprĂŒfen kann ob meine eine fehlfunktion hat
Also wir lassen die Heizung auf kleiner Stufe die ganze Nacht laufen wenns draußen sehr kalt ist.
Diese schaltet sich immer wieder ein und aus und es bleibt annÀhernd konstant warm im Bus.
Ob ein TemperaturfĂŒhler eingebaut ist, weis ich nicht. Habe auch noch nicht darauf geachtet, ob die Ein- und
Ausschaltphasen immer gleich sind. Auf jeden Fall hat der T6 Beach mit LZH auch eine zweite Batterie
verbaut.
Das ist Unsinn. Die Heizung schaltet ab wenn die gewĂŒnschte Temperatur erreicht ist und danach schaltet sie sich in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden immer wieder ein und aus um die Temperatur zu halten.
Da ist kein hÀndischer Eingriff erforderlich.
Mach Bitte mal ein Foto von den Aufklebern, an der Stirnseite der offenen FahrertĂŒre. Dort sieht man welche Heizungstypen bei Dir Verbaut sind.
Lg
Bearbeitet von piitsch
Rechts Links Schreibung
Das kannst du auch einfach durch Ausprobieren rausfinden: Standheizung auf Stufe 6 (dann regelt sie nicht mehr runter) und Fenster auf Beifahrerseite auf. die Heizung mĂŒsse dann durchlaufen. Du siehst auch am Display ob die Heizung an oder aus ist. Dort wird, solange sie an ist beim Beach "Heizen" und die engestellte Stufe angezeigt. Auch wenn sie gerade zurĂŒckgeregelt ist. Wenn die Heizung komplett aus ist, steht dort nur das Datum.
Welche Stufe hast du denn bisher benutzt? Bin mir mittlerweile fast sicher, dass deine Heizung völlig korrekt funtktioniert.
GrĂŒĂŸe
Miq
Kann schon sein, dass da etwas nicht so lĂ€uft wie es sollte. Bei mir hat die Heizung auch schon bei "Heizen" und Stufe 2 komplett und von alleine abgeschalten (Datum in der Anzeige). Draussen war es um den Gefrierpunkt. Beim letzten Gebrauch funktioniert sie wieder. Ich muss das weiterhin beobachten und nĂ€chsten Winter sonst Massnahmen ergreifen! 😏
GrĂŒsse
Nicole
Bei uns lĂ€uft die Heizung auch die ganze Nacht durch, solange der ZĂŒndschlĂŒssel aus oder ab ist. Wird nur kurz der ZĂŒndschlĂŒssel auf an gestellt fĂ€hrt die Heizung nach einigen Minuten runter und geht aus und muss wieder neu gestartet werden.
Vieleicht ist das Euer Problem.
Gruß die Hopuschmidts
das wÀre dann die Standheizung, Webasto Thermo Top Evo, muss jetzt m al selber auf die Homepage von Webasto suchen ob ich was finde
lg
Bisher habe ich immer Stufe 1 oder 2 benutzt, habe 2 kleine Kinder somit haben wir das Wintercampen noch nicht ausprobiert. Auf alle FĂ€lle ist es so, dass bei einer Außentemperatur von ca. 10 Grad, LSH eingeschaltet auf unendlich, Stufe 1 oder 2, diese sich immer nach einger Zeit, 30-40 Minuten ausschaltet (Datum auf der Anzeige). Bei diesem hier berichteteten Start/Stopp, ist immer "heizen" angezeigt auch wenn diese nicht gerade im Betrieb ist oder das Datum?
...wenn ich mich nicht irre, hast Du einen Webasto Zuheizer (heizt das KĂŒhlwasser) und eine EberspĂ€cher Luftstandheizung.
Nicht dass Ihr in die falsche Richtung forscht 🙂
Florian
Webasto ist Zuheizer oder aufgerĂŒstet Warmwasserzusatzheizung WWZH
EbersbÀcher ist die Luftstandheizung LSH
