Caliheat Erfahrungen....
kolabub
auch wir haben den Caliheat und hatten das Board schon vorher.
Ich habe dasLoch selbst ins Board gemacht, war selbst für mich kein großes Problem. Wenn man nicht heizen muss, gibt es dafür ein Verschlussstück.
Zur Position:
Da ich gerne auf dem umgedrehten Beifahrersitz sitze, wenn wir irgendwo stehen, haben wir den Anschluss im 2. Feld von der Fahrerseite aus gemacht. Der Schlauch ist lang genug, um unten links am Beifahrersitz vorbei und dann dahinter bis zum Anschluss geführt zu werden. Man kann die Beifahrerseite des Boards hochklappen und wunderbar hoch- und runterklettern.
Bearbeitet von nofraghein
Mit der mitgelieferten Schablone ist es wirklich einfach das Loch zu bohren. Das Problem beim Anschluss im 2. Feld ist dass man beim Ein- und Abstieg den Schlauch entkoppeln muss. Wäre der Anschluss rechts ist es etwas einfacher. Wenn das rechte Teil des Board lose wäre, kann man den Ventilator (wenn gebraucht) und den Schlauch in Position lassen. Die anderen Teile könnten nach links geklappt werden und ergeben so auch eine tolle Möglichkeit die Leiter quer anzulegen für diejenigen die eben auf eine Leiter angewiesen sind. (siehe Bilder voriger Komentar)
 Ein, eben nicht! Wir lassen den Schlauch montiert beim auf- und absteigen!
ich habe mir das Board nun bestellt mit dem Bajonettanschluß rechts.....sollte morgen geliefert werden. Wäre gut, da ich ab Sonntag für ein paar Tage ins Piemont fahren möchte. Falls da jemand einen shönen Campingplatz kennt, gerne melden ☺️
Lasst Ihr das Board oben auf der Matratze liege wenn das Dach geschlossen ist?
Gruß, Ben
Ja. Schön mittig, wie bei @hrkgolf im Bild zu sehen.
nein Schlafboard mit dem Caliheat Anschluß ist noch rechtzeitig gekommen vor meinem Kurzurlaub...
Ich finde es macht das oben schlafen deutlich komfortabler.
Ich fürchte aber dass ich das Ausgleichsprofil zu weit hinten angeschraubt habe. Wenn das Board leicht nach vorne geschoben wird, rutscht es von dem Profil runter und liegt zu tief an dem Übergang..... Hoffe es ist verständlich was ich meine. Hab es mal geknipst....
Gruß Ben
......hätte mal besser das Einbauvideo auf youtube angesehen vor dem Einbau, die Leisten müssen weiter vor
Gruß, Ben
Ich habe seit gestern die neue Variante der Caliheat. Also mit dem neuen Anschluß an der Luftdüse.
Gibt es hierzu schon Erfahrungen? Wenn ich die neue Variante normal und relativ weit oben an der Düse platziere, wird nahezu die komplette Luft abgegriffen.
Weiter unten erscheint mir sinnvoller um auch unten mehr Luft zu erhalten.
Vor der großen Düse ist ja noch eine kleine. Weitere Öffnungen für die Luft der Standheizungen gibt es nicht oder?
Wollte schon mal hören für die kalte Saison.
  • 11 Monate später...
Hallo in die Runde,
ich hab ne Eberspächer LSH und einen Schlauch dazu der sehr sperrig ist, gibt es diesen Flexschlauch auch in 60 mm Anschluss Maß??
Ich würde den gern weiter komprimieren können !!!
Danke und schönes WE
Paul
Danke für das Bild,
ich vermute das ist die Lösung für das Orginal. Ist denn der Schlauch 60mm im Durchmesser, das ist ja die spannende Frage ???
Paul
Moin Paul,
wenn du den Schlauch auf dem Bild von @Slide140 meinst, ja der hat den 60er Durchmesser. Haben wir auch selber im Einsatz.
Dirk
Hallo Dirk,
das klingt spannend .
Der kann also Hitze ab, stinkt das Material? …und so wie es aussieht, kann man den schön klein knautschen !?!?
Und auch wichtig- woher bekommt man den Schlauch !!!?
Danke schon mal
Paul
Ich habe diesen bestellt. Funktioniert super und man reicht auch nichts.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 Dave21 Recurve deepdive2000 Tacama LWTORS Sportler Powermiezi bermaho HiHai nameci T6.1_Cali Teletron Garvin m7697253 calicamper69 Bullimaran wiwido01 Lars_1Z
