Tiefgarage in Hamburg Altona
Moin zusammen,
wir dürfen Samstag unseren California in Empfang nehmen. Nun macht uns nur die Einfahrt zur Tiefgarage (Edeka Max-Brauer-Allee 165C) etwas Bedenken. Durchfahrtshöhe ist mit 2,0m angegeben. Durch die Neigung war das Messen nicht wirklich möglich und wir sind  uns nicht sicher, ob der Kleine da auch durchkommt. Es steht ein T5 California in der TG drin, aber angeblich soll der niedriger sein als der T6 Beach.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen it der TG bei Edeka Anders gemacht? Kommt man da rein?
Mit Markise bist du über 2m. Ich habe Kratzer in der Markise da ich das anfangs nicht verstanden habe und eine Tiefgarage exakt auf 2m das Schild hatte.
Eine andere TG hat auch 2m, da hatte ich bisher keine Probleme.
Bearbeitet von BenCH
Die Calis mit Aufstelldach sind alle gleich hoch. Da macht der T5 / T6 keinen Unterschied. Nur unterschiedliche Fahrwerke ändern die Höhe. Auf dem Bild scheint aber genug Platz nach oben zu sein.
Mein Beach T5 hat mit Markise genau 2,01m Höhe am höchsten Punkt mit 235/55-17 Bereifung und Serienfahrwerk aber mit 3,2to Federn an der Hinterachse. Ohne diese Federn wäre er 1,99m hoch.
Bearbeitet von hp.svobo
Danke für die schnellen Antworten. Der Parkplatz an sich macht mir keine Sorgen. Nur die Einfahrt...
Wir haben die adaptive  Fahrwerksregelung  DCC  mit  Standardfahrwerk und 215/60/17 Puschen. Markise nehmen wir dann schon mal ab und dann hilft wohl Luftanhalten.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Hamburger, der es tatsächlich schon mal erfolgreich probiert hat.
Im Zweifel hilft nur langsam reinfahren und gucken. Normalerweise ist immer noch ein bisschen Luft zu dem, was auf dem Schild steht, aber wissen tut man's natürlich nie. Allerdings, wenn der andere Cali mit Markise reingekommen ist, dürfte es kein Problem sein.
Bearbeitet von NaZo
Lass mal Huegenduebel vorfahren, der hat 204 cm Höhe beim Ocean mit Markise.
Hallo Samkes,
ich melde mich als Hamburger. Ich kenne den Edeka Markt, bin allerdings noch nicht mit dem Cali in die Tiefgarage gefahren. Meine eigene Tiefgarage für die Wohnanlage) hat ebenfalls eine steile Einfahrt und ist auf 2m ausgelegt. Viel Platz ist da nicht, aber es klappt bei insgesamt 5 Cali (sowohl T 5 wie T 6, fast alle mit Markise). Ich würde es (wie NaZo es vorgeschlagen hat) langsam ausprobieren.
Mata 700
Es hat geklappt 🎉😁
danke
    deepdive2000
