KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Ich finde den Ausbau sehr sehr interessant. Werde es wohl nachbauen. Endlich die ganze Breite nutzen!
haben die genannten Firmen die Zuschnitte anhand von dxf Daten gemacht oder hast du online die Bleche skizziert und dann nachbearbeitet?
die Ausschnitte habe ich selbst gemacht. Die Grundform kann man online konfigurieren.
Tolle Idee! Warum sind die Basiswinkel bzw. die Auszugswinkel eigentlich nicht länger. Wäre es nicht klug, diese genauso lang wie die Auszüge zu machen?
Die Auszugswinkel sind so lang wie die Auszüge. Die Basiswinkel wollte ich nicht länger machen. Dann könnte die Bank ohne Auszug bzw. Ohne Heckboard nicht so weit nach hinten geschoben werden. Außerdem kostet jeder Zentimeter Geld und bringt Gewicht.
Danke für die Info. Das leuchtet ein. Scheint ja von der Belastung her zu funktionieren!
Respekt!!! Der Ausbau ist bis ins letzte Detail perfektioniert, Hut ab. Für Heckauszug und MFB kann ich mir keine bessere Lösung vorstellen und passt exakt in unser Anforderungsprofil, daher steht der Nachbau bereits auf der Agenda. Welche Maße haben denn die Aluwinkel in Fahrzeug-Querrichtung?
Sehr schön. ich bin gespannt!
Hilft das:
wow!
ziemlich abgefahren das ganze.
von der planung bis zur umsetzung, was da an know-how und detailtüfftelei dahinter steckt ist echt richtig beeindruckend!
toll zum lesen und spannend zum weiterverfolgen.
viel dank fürs teilen.
lg,
hannes
Wo du Recht hast, hast du Recht! Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe jetzt tatsächlich das untere L-Profil und das Quadratrohr gegen ein Edelstahl-Quadratrohr (15x15x1.5) getauscht. Das obere L-Profil als Griffleiste habe ich beibehalten:
Ergebnis: Die ganze Konstruktion ist jetzt ausreichend steif!
Am Thema "Schwarmintelligenz" scheint wirklich was dran zu sein 😉
Wie machst du dies? So wäre dies für uns auch ideal. Aber auf deiner Skizze hängt die verlängerung einfach in der Luft 😊
So wie bei den einstellbaren Füßen vom Feldküchenmodul von meinem bisherigen Ausbau:
Mit einem Aluquadratrohr 22x22 mm, das in ein 25 mm Alusteck-Profil geschoben wird.
Hast du da Bilder davon? Von wo willst es denn einschieben und wie fixieren?
Hallo @Knox16,
angenommen man würde auf die Flexibilität verzichten: Könnte man Basiswinkel sowie die Board Winkel aus einem Blech in Z-Form einbauen und daran direkt die Auszüge montieren? Oder geht dadurch Stabilität verloren?
Ich glaube ich würde sowieso auf die Extra Innenwinkel für die Auszüge verzichten wollen und dann kann man vielleicht auch gleich auf die Modularität verzichten...
Daniel
Hey @Knox16,
schließt eigentlich dein MFB an die ausgeklappte Rückbank an, sodass mit geeigneter Schlafauflage direkt eine Liegefläche entsteht oder muss für eine ebene Schlaffläche jede Nacht die Tischplatte aufgelegt werden, um ggf. 6mm auszugleichen?
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    Paul1803 MPuTR Wan23 Docjan floville77 Phipsi t6calicoast jsextl Martin106 racesascha JaBoHRO StyriaBeach Fichtenmoped Knox16 simisch Benbeach andreas.mo Cali4emotions kajakcamper jea-b Juhu Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk MJ24 Campo Freddy_B Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE
