geh.raus.und.spiel Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 Eine Frage habe ich noch, wie hast du es geschafft, dass die Verzurröse hinten und die Bösenberg vorne gleich hoch sind? Ist die Verzurröse nicht tiefer als die Schiene? Gruss Fabian Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Juni 2019 Teilen Geschrieben 9. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Verzurröse? Hab ich nicht;-) Spaß beiseite: Die Basiswinkel liegen eigentlich nur im Bereich der Aluschienen auf. Nach hinten Kragen sie aus in den Bereich, wo eigentlich die Verzurrösen sitzen. Die Befestigungspunkte sitzen aber nur 16 mm hinter den Aluschienen. Das kratzt den Winkel nicht wirklich... Anstelle der Ösen habe ich mir jetzt übrigens 2 Abdeckkappen 7h5883868E geholt, wie sie am Ende der mittleren Schienen sitzen. Die habe ich angepasst und ein Loch reingebohrt, so dass die hintere Befestigungsschraube durch geht. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 10. Juni 2019 Teilen Geschrieben 10. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ach so, also eine Verschraubt mit Luft dazwischen ohne Abstandshalter. Aber da finde ich die Lösung mit den Kappen deutlich eleganter gelöst. Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 Wie sind eigentlich die Auszugwinkel mit den Basiswinkeln verbunden? Hast du in die Basiswinkel Innengewinde geschnitten oder werden die mit Muttern verschraubt? Für letzteres erscheint mir aber kein Platz zu sein. Die Verstrebungen an den Seiten sind auch genietet, oder sehe ich das falsch? Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Knox hast du dir mal die Seite XXX angeschaut? Die sind noch günstiger als Maschinenbau Feld und sieht doch recht gut aus die Seite. Wie die Qualität ist kann ich nicht sagen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, danke für den Link. Sieht gut aus. Ich werde das demnächst mal testen. Ich brauch da noch das ein oder andere Blechteil... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, genau so. In jedem Basiswinkel sind je 2 Innengewinde M8. Die Auszugswinkel werden mit M8x8 Schrauben befestigt. Siehst du richtig. Die sind genietet. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt’s Bescheid dann würd ich auch dort schauen waren immer billiger Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mach ich. Ich habe gerade eben dort ein paar Kantteile bestellt... Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So schnell ging dies? Für was brauchst noch Winkel? 🙂 Bin gerade auch am Planen des Ausbaus. Kennst Du Schrauben die man mit der Hand verschrauben kann? So Schnellspannschrauben 🙂 Analog bsp. So kameraschrauben mit D-Ring aber metrisches Gewinde. Welche Senkschrauben (Länge) hast du verwendet für die Befestigung des 5 mm Winkels im Bösenbergadapter (M8) und der Verzurröse (M6)? Hast du Detailaufnahmen wie du die Einhandöffenstange an den Hebel des Auszuges montiert hast? DANKE dir für all deine Hilfe und dass du es mit uns teilst! Bearbeitet 11. Juni 2019 von fabster Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Juni 2019 Teilen Geschrieben 11. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Keine Winkel. U-Profile. Ich werde berichten... Rändelschrauben? 40 mm Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir sind gespannt 😊 Rändelschrauben bin ich auch schon drauf gekommen, aber ich würde diese gerne im Holz versenken und dann kommt man da nicht mehr ran, so Bügel könnte man hochklappen und drehen. Hänge gerade bei 1/4 Drehverschlüssen 😊 danke für die Länge dann brauche ich dass nicht mehr messen. Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dem DANK schließe ich mich uneingeschränkt an. Ich hoffe, ich überschätze nicht meine Fähigkeiten. Aber wenn es gelingt, gibt es bald einen Nachbau im Pott 🙂 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. Juni 2019 Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 (bearbeitet) Update: Die Auerboxen sind angekommen. In 60x40 und 40x30 cm, jeweils 27 und 22 cm hoch. Außerdem füllen sich die Module langsam: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ist alles noch provisorisch. Duschschlauch (teilweise) ausgezogen: Bearbeitet 13. Juni 2019 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 13. Juni 2019 Teilen Geschrieben 13. Juni 2019 Auch nach Jahren ist es immer wieder beeindruckend mit was für Projekten die Leute um die Ecke kommen. Super. Chris Link zu diesem Kommentar
