KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Ich überlege ja auch mir eine Matratze zu machen oder machen zu lassen. Welches Material hat deine Matratze? Die individuell anfertigbare Kaltschaum aus dem Shop?
Die Frau möchte nur auf Visco schlafen, die gibt's ja aber nur vorgefertigt für den T6 und meine Maße sind auch etwas anders..
Deshalb auch der Gedanke eine selber zu machen...
Bearbeitet von Calitalia
Das ist ja mal ne Topadresse. Voll individualisierbar und nicht teurer als die Standardanbieter bzw. sogar günstiger, wenn ich mich nicht irre...
Ich gehe mal davon aus, dass deine Verlängerung des MFB auf ~5cm durch die Kühlbox limitiert ist. Sonst spräche eigentlich auch nichts gegen eine Verlängerung auf ~200cm oder gibt es fallstricke, die ich noch nicht kenne?
Bearbeitet von Jonnator
Finde die Individualisierung nicht.. oder zeigt es die auf dem iPhone nicht an?
Ja. Zum einen ist die Länge durch die Kühlbox limitiert. Zum anderen durch den verbleibenden Platz vor dem Bett.
Bei 200 cm Liegelänge wird der Abstand zum Vordersitz schon knapp.
Okay dachte ich habe da was übersehen also denn klassischen Weg 😊
Es geht voran! Der Auszug hat den Klebefilz bekommen:
Und die Küchenmodule nehmen Gestalt an. Es fehlt noch das Innenleben. Vorher gab es nochmal eine Anprobe:
Cool welchen Fils hast du genommen?
Danke
Kurze Frage. Welche Höhe hast du zwischen Dem Winkel und dem Fahrzeugboden?
sprich viel cm sind unter der ausgeklappten Bank?
gruss
Und noch eine Frage: Ist der Heckauszug bei dir nur Iinks und rechts montiert oder auch noch hinten mittig in der Schiene analog dem Calidrawer?
Ist dies deiner Meinung nach Notwendig?
Bearbeitet von fabster
Die Ladehöhe auf dem Auszug ist 38 cm.
Höhe bis Oberkante MV-Schienen müsste demnach etwa 39,5 cm sein. Das gilt aber nur für den Bereich, wo der Winkel ist. Richtung Sitzbank-Sockel bleibt weniger Höhe.
Ja.
Nein. Das würde bei meiner Konstruktion keinen Sinn machen, die Kräfte da hin „spazieren zu tragen“, wie wir Statiker das nennen.
Ich kenne den Calidrawer nicht genau, nehme aber an, dass diese Befestigung darin begründet ist, dass das MFB frei verschiebbar bleibt.
Danke für deine Antworten. Der Calidrawer wird in alle 4 Schienen befestigt (der 1000er). Aber wenn ich die Auszugsschienen links und rechts an der äußeren Schiene festmachen sollte dies doch auch reichen?
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    Kleibair BulliTraum2020 Gammbaer califlow Eugen100 sm1rk BulliCowboy namtrax Schimmic Folks007 gruuni Lburkhardt Schattenpark3r Karsten2024 AlexClimber stw Calicorn Bastian.Mund Scholi danshred Bine22 RonJon Otti_78 Lui84 matthias86 ich10 jr1510 fhaeser jens.c eaglemountain Kavetheman smartandem Louzo die_braue H19k2 chris85la Magges89 robin88 Reno66 2linkeHaende JenJen masc Phil-Cali Jay-L Ernstzweifel Bunny Parolarul Heckkocher Stardustman dschidi 206xl Titan2k SWIMS kajakcamper herrmax FelixF chruesi Aurora2023 Tom65 Schrankwand5.2 Garvin mexl916 California2024 papaya710 tino.brucherseifer.de karlmichael nofraghein Alcali frogner mim1711 ciburidelacantonada yaenuu Haens Feuerzunge DonPellegrino Pizoler PauliP Jensmicha jrohh borkenkaefer jons Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni +22 Mehr
