t3-Alex Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 Ich finde den Ausbau sehr sehr interessant. Werde es wohl nachbauen. Endlich die ganze Breite nutzen! haben die genannten Firmen die Zuschnitte anhand von dxf Daten gemacht oder hast du online die Bleche skizziert und dann nachbearbeitet? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Mai 2019 Teilen Geschrieben 15. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, die Ausschnitte habe ich selbst gemacht. Die Grundform kann man online konfigurieren. Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tolle Idee! Warum sind die Basiswinkel bzw. die Auszugswinkel eigentlich nicht länger. Wäre es nicht klug, diese genauso lang wie die Auszüge zu machen? 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Auszugswinkel sind so lang wie die Auszüge. Die Basiswinkel wollte ich nicht länger machen. Dann könnte die Bank ohne Auszug bzw. Ohne Heckboard nicht so weit nach hinten geschoben werden. Außerdem kostet jeder Zentimeter Geld und bringt Gewicht. Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Danke für die Info. Das leuchtet ein. Scheint ja von der Belastung her zu funktionieren! Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Respekt!!! Der Ausbau ist bis ins letzte Detail perfektioniert, Hut ab. Für Heckauszug und MFB kann ich mir keine bessere Lösung vorstellen und passt exakt in unser Anforderungsprofil, daher steht der Nachbau bereits auf der Agenda. Welche Maße haben denn die Aluwinkel in Fahrzeug-Querrichtung? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr schön. ich bin gespannt! Hilft das: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 20. Mai 2019 Teilen Geschrieben 20. Mai 2019 Das ist genau, was ich meinte. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 wow! ziemlich abgefahren das ganze. von der planung bis zur umsetzung, was da an know-how und detailtüfftelei dahinter steckt ist echt richtig beeindruckend! toll zum lesen und spannend zum weiterverfolgen. viel dank fürs teilen. lg, hannes Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Mai 2019 Teilen Geschrieben 25. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo du Recht hast, hast du Recht! Vielen Dank für den Tipp! Ich habe jetzt tatsächlich das untere L-Profil und das Quadratrohr gegen ein Edelstahl-Quadratrohr (15x15x1.5) getauscht. Das obere L-Profil als Griffleiste habe ich beibehalten: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ergebnis: Die ganze Konstruktion ist jetzt ausreichend steif! Am Thema "Schwarmintelligenz" scheint wirklich was dran zu sein 😉 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 26. Mai 2019 Teilen Geschrieben 26. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie machst du dies? So wäre dies für uns auch ideal. Aber auf deiner Skizze hängt die verlängerung einfach in der Luft 😊 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Mai 2019 Teilen Geschrieben 26. Mai 2019 So wie bei den einstellbaren Füßen vom Feldküchenmodul von meinem bisherigen Ausbau: Mit einem Aluquadratrohr 22x22 mm, das in ein 25 mm Alusteck-Profil geschoben wird. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 26. Mai 2019 Teilen Geschrieben 26. Mai 2019 Hast du da Bilder davon? Von wo willst es denn einschieben und wie fixieren? Link zu diesem Kommentar
zdaniel Geschrieben 26. Mai 2019 Teilen Geschrieben 26. Mai 2019 Hallo @Knox16, angenommen man würde auf die Flexibilität verzichten: Könnte man Basiswinkel sowie die Board Winkel aus einem Blech in Z-Form einbauen und daran direkt die Auszüge montieren? Oder geht dadurch Stabilität verloren? Ich glaube ich würde sowieso auf die Extra Innenwinkel für die Auszüge verzichten wollen und dann kann man vielleicht auch gleich auf die Modularität verzichten... Grüße Daniel 1 Link zu diesem Kommentar
Jonnator Geschrieben 27. Mai 2019 Teilen Geschrieben 27. Mai 2019 Hey @Knox16, schließt eigentlich dein MFB an die ausgeklappte Rückbank an, sodass mit geeigneter Schlafauflage direkt eine Liegefläche entsteht oder muss für eine ebene Schlaffläche jede Nacht die Tischplatte aufgelegt werden, um ggf. 6mm auszugleichen? Grüße Link zu diesem Kommentar
