Warmwasserstandheizung auf 2 Batterie
kinimod92
Wie getestet ?
Macht Sinn, wofür bräuchte man sonst die zweite Batt. wenn sie ja nur bei Standheizungsmodellen eingebaut wird..? Ich werde auch noch einmal recherchieren..
Also bei unserem T6 Multivan (10/2015) mit verbauter WWSH startet diese nach unseren Info´s über die vorhandene 2. Batterie - die Lüftung hingegen zieht von der 1. Batterie...
Dann sind eure Infos bei einem 2015er T6 halt falsch...
Wofür genau sollte der Wagen dann eine zweite Batterie haben?
Für die WWZH! Bei deinem Modelljahr sogar noch für "Start der Heizung" (was auch immer das sein soll) und das Innenraumgebläse.
Guten Tag übrigens!
Moin! :D
Ich war gerade drauf und dran unserem Verkäufer anzuschreiben was er uns für´n Müll erzählt hat:D
Bist du dir da auch sicher? Auch das Gebläse?
Moin klingt schon mal gut!
Bei einem 2015er: Ja!
Es sei denn es wurde gebastelt oder es wurde der vorhandene Zuheizer zur WWZH aufgerüstet. Ob das passiert ist musst du beantworten.
Ne, ist von Werk verbaut - das Fahrzeug war ein Leasingrückläufer einer Frau. Die hatte damit ein Brautmodengeschäft - ich gehe davon aus, dass die den Wagen nicht angerührt hat :D
Danke dir für die Info!
Bearbeitet von Flo7289
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    vd22221 FreeDriver bonanzarad redbull EWMK pizolive
