Demontage des originalen Logo-Fahrradträgers
zeltheizer
Liebe Gemeinde!
Ich fahre nun seit etwa 4 Jahren mit dem Logo-Fahrradträger herum, ich brauche den vor allem in den Sommermonaten. Beim letzten Versuch den Träger abzubauen, letzten Herbst,  bin ich kläglich gescheitert. Ich habe die Feststell-Schnelle komplett entfernt und den Träger dann auf Höhe der Rücklichter einfach nicht vom Blech abbekommen. Bei nochmehr Kraft hatte ich Angst das Blech der Heckklappe zu verbiegen.
Hatte jemand auch das gleiche Problem? Was könnte die Lösung sein?
Herzlichen Dank im Vorraus für Erfahrungen und konstruktive Vorschläge!
dann lass hald etwas WD40 in die Auflageflächen laufen, dann geht der schon ab.
Klebte bei mir selbst nach 7 Monaten „Sommerbetrieb“ dermaßen fest, dass er nur mit sanfter Gewalt abging. Verbogen hat sich dabei aber nichts...
Jep, der Gummi unten klebt wie sau...!!!
Da hilft wohl wirklich nur Kriechöl oder so.
Ich klebe jetzt immer auf den Gummi am Träger unten schwarzes Isolierband - dann lässt er sich locker lösen!
Besten Dank für Eure Tips! Werde dann mal mit WD40 an die Sache rangehen...
    LupoBavarese Mr_Burns
