Dachträger / Grundträge
mike19
Hier habe ich dazu was geschrieben....
Kosten sind sehr gering..... ein paar wenige Euro 😉
Als fertige Distanzstücke kann man auch gut
nehmen....
Weil ICH das erst später festgestellt hatte: Achtung, diese Lösung funktioniert IMHO nur bei den „normalen“ Traversen, leider nicht bei den Wingbars. Dort sind nämlich die „Kammern“ der Trägerprofile nicht lotrecht untereinander sondern seitlich Verschoben. Eine Bohrung würde also unter Umständen die Struktur deutlich schwächen.
welche Lösung meinst du jetzt genau?
@Knox16 vielen Dank für diese Infos.
Jetzt komme ich auch mal dazu zu antworten. Ich habe mir jetzt diese Wingbars 969b bestellt.
Nun würde ich mich gerne an die entsprechende Halterung machen.
Gibt es da einen aktuellen Stand oder sogar Bilder dazu?
  • 5 Monate später...
  • 2 Jahre später...
da ich eben meinen Grundträger auf Basis Zölzer-Profilen montiert habe (wird morgen gebraucht), will ich die Lösung auch zeigen:
Baut sehr niedrig über dem Dach, ist sehr stabil.
Ich habe oben die Gummiabdeckung drauf zum Verzurren/Schützen der Ladung, die kann weg und dann könnte in der C-Schiene der Querstrebe auch was direkt befestigt werden.
Grüße msk
  • 6 Monate später...
Hi msk,
das sieht sehr schick aus und könnte genau das sein, was ich mir vorstelle.
Dazu hätte ich noch zwei Fragen:
1. Welche Länge haben die Profile?
2. Gibt es die Unterlage, zw. C-Schienen und Kreuzverbinder, auch direkt passend bei Zölzer? Das habe ich irgendwie nicht genfunden.
Daniel
hallo @dnlbyr,
die Profile sind 130 cm lang, steht dann seitlich nicht über.
das Dreieck auf den Fotos ist von Zölzer, das Alu darunter Eigenbau aus dem Baumarkt, ich wollte etwas höher kommen und dadurch minimal mehr Abstand zum Dach
die Schrauben und Kedersteine sind auch von Zölzer, ergänzen das Dreieckblech
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Vielen Dank, Grüße Daniel
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Chris80 califlow DocLase Bakman streetracetommi
