Frage zu Scheibentausch
splatterspace
Guten Morgen,
Ich hatte am Wochenende einen Steinschlag in der Windschutzscheibe.
Ich denke die Scheibe muss getauscht werden, da im Sichtbereich.
Auf was muss ich bei der Reperatur achten?
-Garantieverlangerung
-Dämmglaspaket
-Lichtsensor
-Regensensor
Etc.
Vielen Dank
Splatter
  • Antworten 19
  • splatterspace
  • firefly_t5
  • Bertram-der-Bulli
  • reinhold
Guten Morgen,
wenn Smart Repair nicht möglich ist, wird soweit ich weiß anhand der FIN die richtige Scheibe bestellt.
Die Reparatur bzw. den Tausch kannst Du in jeder Fachwerkstatt durchführen lassen ohne Auswirkungen auf die Garantie bzw. auf eine geplante Garantieverlängerung.
Markus
Und vor allem solltest Du unbedingt darauf achten, dass der Scheibenrahmen nicht verkratzt wird. Mit einem Lackstift lassen sich diese Schäden zwar ausbessern, würde ich aber nicht akzeptieren. Bei mir war der Scheibenrahmen links und rechts verkratzt (Fachwerkstatt) und musste dann neu lackiert werden. Der Scheibenrahmen lässt sich bei Rost nicht ganz so einfach ersetzen, daher würde ich da eher penibel sein. Solche Dinge können wahrscheinlich der besten Garage passieren, sollten halt einfach gemeldet und überprüft werden.
Gruess
Deine Vertragswerkstatt sollte in der Lage sein, das fehlerfrei zu erledigen.
Du zahlst immer nur die Selbstbeteiligung von der Teilkasko.
Die Scheibe vom Tx ist ja sehr steil, also kommt das ständig vor, in sowas sollte jede Werkstatt geübt sein.
Mfg
Danke für die zahlreichen Antworten und den Tip mit dem Scheibenrahmen.
Ich hab am Montag einen Termin.
Splatter
achte vor allem darauf, dass die Scheibe hinterher dicht ist. Ich hatte nach dem Austausch fast drei Wochen Dauerregen in Norwegen und es war nicht so schön während der Fahrt ständig einen Lappen unterm Dachhimmel klemmen zu haben und das innen runterlaufende Wasser wegzuwischen. Das kommt beim Scheibentausch scheinbar gar nicht so selten vor, im TX-Board gibt's einige Einträge zu diesem Thema.
Bei einem Folgetermin wurde das Leck dann gefunden und seitdem ist alles dicht.
Grüne Plakette wurde beim ersten mal auch vergessen, lohnt sich auch da mal hinzuschauen ;)
Miq
Sollte eine Schweiz oder Österrreich-Vignette geklebt gewesen sein: mit Bestätigung des Fachbetriebes (evtl. Fotos zusätzlich) und der original Quittung wird diese erstetzt (nicht die Quittung, die Vignette :-))
Nach meinen Infos braucht man zusätzlich eine Bestätigung der Versicherung, dass diese die Plakettenkosten nicht übernimmt. Und die neue gibt's nur an der Grenze, sagt der ADAC.
Der Tausch der Scheibe meines Busses wegen eines Sprungs von unten steht nächsten Mittwoch an. Bin gespannt...
Bearbeitet von Binou
jep! Danke für die Erweiterung!
Eine schweizer Vignette kann man ganz gut mit einer Rasierklinge in einem Stück wegnehmen und wider neu ankleben. Nehme meine jedes Jahr so runter, wenn die neue zu montieren ist... und die bleibt erstaunlicherweise immer ganz :-)
Die Schweizer Vignette hat, meines Wissens nach, jedoch Sicherheitsmerkmale die bei einem Abziehen der Vignette beschädigt werden, egal ob sie am Stück bleibt oder nicht. Dies fällt bei einem erneuten Aufkleben somit auf. Bei einer Kontrolle kann dies teuer werden. Fahren ohne Vignette und on top vermutlich noch etwas in die Richtung Betrug, da es nicht erlaubt ist eine Vignette für mehrere Fahrzeuge zu nutzen, der Nachweis dürfte schwer fallen das genau diese Vignette schon im gleichen Fahrzeug war und auf Grund des Scheibenwechsels umgeklebt wurde. Dann lieber die 35€ für eine neue Vignette, dürfte günstiger sein.
In der Schweiz bekommt man soweit ich weiss beim Scheibentausch eine neue Vignette, in DE wird das allerdings anders sein. Bald kommt nun eh die E-Vignette, was für alle Schweizer mit Wechselnummer natürlich hoch willkommen ist 🙂
Das ist meine 18er Vignette nach der Demontage mit einer Rasierklinge. Sieht aus wie neu...
Demontage ja, aber nochmals aufkleben ist höchst illegal. Dies muss man einfach unbedingt berücksichtigen.
Ich habe bereits ein mal eine neue Plakette erhalten (CH und Ö), dauert ein wenig aber mit beigelegten Rechnung vom Scheibentausch kein Problem (aus/nach D)
Florian
    deepdive2000
