3er Sitzbank lässt sich nicht zu Bett umklappen
Seikeljo
Hallo ihr Lieben,
ich lese hier schon eine Weile freudig mit und habe mir damit die Zeit bis zur Auslieferung verkürzt;  nun war es bei uns selbst soweit und wir konnten unseren Beach am Wochenende abholen. 😁
Leider konnten wir vor Ort die Bettfunktion nicht testen da 2 Einzelsitze verbaut sind.
Diese sind jetzt draußen aber leider funktioniert das Umklappen nicht.
Wenn ich an dem Hebel ziehe klappt zwar die Rückenlehne leicht zurück und die Sitzfläche löst sich ein bisschen aber ich kann diese nicht hochklappen, da sie immer noch irgendwie arretiert zu sein scheint... Wir haben es gefühlt 50x getestet aber es funktioniert nicht...
Gibt es das Problem öfters und kann selbst behoben werden oder ab zum Freundlichen!?
vielen Dank im Voraus,
das geht mit Sicherheit, einfach oben gegen die Kopfstützen drücken wenn die Rückenlehne leicht nach hinten zeigt.
Nicht draufsetzen, die ganze Liegefläche hebt sich beim Umklappen.
Was mir bereits mehrmals passiert ist, war das ich die Lehne nicht ganz nach unten klappen konnte. Wie sich im nahhinein rausgestellt hat, hatte ich eine teleskopstange auf dem styropor werkzeugkasten (der an der rueckback unten drangeschraubt wird) liegen, die war vorher von den euroboxen dorthin gerollt und kam mir daher auch nicht in den Sinn. hab ne halbe Stunden geflucht bis ich das gefunden hatte.
Bei uns hatte sich mal ein Gurtschloss(mittlerer Sitz) beim zurückklappen nicht wieder aus der Versenkung geklappt. Das hing da so lange unbemerkt, bis ich spät nachts umklappen wollte und dann mit sanfter Gewalt das Gurtschloss zermalmt habe. Da klemmte die Bank auch. Also vorher prüfen 🙂
Danke,
leider muss ich wohl einen Termin in einer Werkstatt machen; die Arretierung löst sich nicht, Lehne klappt ein Stück zurück und Sitzfläche ist  leicht „locker“ aber keine Chance diese umzuklappen bzw. anzuheben. Was komisch ist: wenn ich die Lehne wieder in Position bringe bleibt die Sitzfläche leicht bewegbar, d.h. sie rastet auch nicht ein. Hebel fährt aber vollständig zurück 😕
So, Bus war einen halben Tag in der Werkstatt und die Bank musste ausgebaut werden.
Grund für den Defekt war wohl ein verbogenes Scharnier. Wie so was bei einem Neuwagen vorkommen kann ist mir zwar schleierhaft, aber jetzt geht es wenigstens wieder und die erste Nacht wurde auch schon im Bus verbracht... 🤗
Sehr ärgerlich, jetzt keine Probleme mehr? LG
Super, hätte ich das mal vorher gelesen, das ist mir gestern auch passiert 😖
Hast Du es in der Werkstatt reparieren lassen, oder selbst getauscht?
Werkstatt. Der 😊 hat ca. 40€ gekostet und meinte das hätte er noch nie gesehen 😉.
  • 4 Jahre später...
Ich hatte bei meinem auch erst den Eindruck, dass sich die Rückenlehne der 3er Sitzbank nicht komplett nach hinten klappen läßt. Heute habe ich den "Trick" entdeckt.
Zuerst wie gewohnt am Griff ziehen und die Lehne nach hinten klappen. Das geht nicht besonders weit. Jetzt die Sitzfläche nach oben kippen. Wenn die Bank in der passenden Position ist, dann kann man die Liegefläche herstellen.
Bearbeitet von mim1711
Tippfehler
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    T6-JP fkurth deepdive2000 youdio GreyBeach
