Brandrup / Bochnia 20 Liter Faltkanister wie trocknen?
cali2018
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Calfans,
wir haben uns zum BefĂŒllen des Wassertanks den angeblich hochwertigen und lebensmittelechten 20 Liter Faltkanister von Branrup inkl. EinfĂŒllset gekauf:
So weit, so gut. Jetzt habe ich den Kanister einmal zu Probezwecken befĂŒllt und was soll ich sagen? Er wurde vor drei Tagen geleert, steht aufgefaltet (nicht zusammengefaltet) im Wohnzimmer und ist innen komplett nass. đŸ€”
Jetzt ist es bei uns im Wohnzimmer warm und trocken und der Kanister ist aufgefaltet, was er draußen im Gebrauch ja nicht wĂ€re. Das fĂ€ngt ja absolut an zu modern.
Ist das Ding eine nutzlose Fehlkonstruktion, oder was mache ich falsch? Wir dachten schon an Trocknen mit dem Föhn, aber das kann es doch nicht sein?
Viele GrĂŒĂŸe
Euer Cali2018
beim Lesen dachte ich auch, dass ein Fön helfen könnte.
Was ganz sicher hilft, ihn so hinzu"stellen" (wenn das geht), dass die Wassertropfen herauslaufen können.
Trinkflaschen werden auch niemals trocken, wenn man sie in "normaler" Position abstellt.
"Auf dem Kopf" aber schon. FĂŒr Flaschen hab ich mir einen TrockenstĂ€nder gebaut.
Und ein Camelbag wird ĂŒberkopf auch trocken - ggf. nochmal mit einem KĂŒchentuch nachreiben.
Oder diesen Camelbag "Spreizer" probieren:
GrĂŒĂŸe
m;
Vielen Dank fĂŒr die Antwort. Kanister hĂ€ngt sogar auf dem Kopf und wird dennoch nicht trocken. Gibt es auch Besitzer des Brandrup Faltkanisters, die das Problem ggf. anders lösen?
Und noch ein Punkt:
Lieber Administrator, der du mein Bild wegen "angeblichem Copyrigh Verstoss" entfernt hast und dies in meinem Beitrag fĂŒr andere sichtbar dargestellt hast: Das finde ich ein starkes StĂŒck und das geht ĂŒberhaupt gar nicht. Ich habe nĂ€mlich kein Bild eingefĂŒgt, sondern nur einen Link auf ein Bild. Und in einem Post einen Link auf ein Bild einzufĂŒgen als Copyright Verstoß darzustellen, das ist nicht richtig. Also bitte nicht so darstellen, als hĂ€tte ich ein Bild eingefĂŒgt und das Copyright verletzt. Das finde ich nicht in Ordnung. 👎
Ein Copyright-Verstoss mag auch dann vorliegen, wenn du ein Bild im Rahmen einer Verlinkung darstellt. Sicher, wenn die Quelle nicht genannt wurde bzw. der EigentĂŒmer des Copyright eine solche Nutzung ausgeschlossen hat.
Schau bitte einmal hier:
Falls du beides beachtet hast, könnte der Admin vielleicht umzustimmen sein...
Ich wĂŒrde fĂŒr die Zukunft einfach vorschlagen, selbst ein Bild machen und zur Illustration nutzen. Da kannst du dann wĂ€hlen, was andere mit deinem Werk machen dĂŒrfen.
Viele GrĂŒsse, Martin
Bearbeitet von BIM
Wenn es veboten ist zu schreiben, dass man das Produkt XY hat, und dann einen Link (kein Bild!) auf das Produkt postet im Sinne von "Schaut ihn euch hier an: www.xyzprodukteblabla.de/produkt.jpg", dann tue ich mir schwer, hier ĂŒberhaupt noch etwas zu schreiben. Es ist kein Copyrightverstoß, einen Link auf ein Bild zu posten; wenn das die Administratoren anders sehen, herrscht natĂŒrlich ihr Hausrecht und ich akzeptiere es. Nur dann bitte nicht so darstellen, dass ich ein Bild gepostet hĂ€tte, wenn es nicht stimmt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und mir ist die Zeit auch zu schade. 👍
Nachtrag hierzu zum von dir verlinkten Beitrag: Die Administratoren selbst schreiben im von dir verlinkten Beitrag zum Copyright:
"Bilder von fremden Urhebern, auf die man aber gerne hinweisen möchte,
dĂŒrfen daher nicht einfach mit "copy and paste" im eigenen Beitrag eingefĂŒgt,
sondern mĂŒssen durch einen TEXTLINK zu ihrer Ursprungs-Webseite verlinkt werden."
Und ganz genau das habe ich gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Einen TEXTLINK auf ein Bild gesetzt. Und dann wurde mein TEXTLINK gelöscht und durch ein Bild eines angeblichen Copyrightverstoßes ersetzt.
ZurĂŒck zum Thema: Ich versuche jetzt mal den Kanister mit dem Fön zu trocknen. Aber eine wirkliche Dauerlösung kann das nicht sein. đŸ€Ł
Bearbeitet von cali2018
Ich blase den Kanister zu Hause nach der Fahrt auf und stelle ihn mit der Öffnung nach oben irgendwo in die WĂ€rme. Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Da diese feuchte Luft aus dem Kanister raus soll, muss die Öffnung nach oben. Öffnung nach unten wĂŒrde die Warmluft gefangen halten.
Maximal mögliches Austropfen vorher ist natĂŒrlich Bedingung.
Genau so isses.
Das Bild könnte beispielsweise als Textlink so eingefĂŒgt werden:
Das Thema Urheberrecht ist mittlerweile kaum noch zu durchschauen,
da kann schon mal ein Fehler passieren.
Aber dafĂŒr passen wir ja auf und entfernen solches Material aus den BeitrĂ€gen.
Der dafĂŒr eingefĂŒgte Hinweis sollte ĂŒbrigens keinesfalls dazu dienen, den Beitragsersteller in irgendeiner Weise an den Pranger zu stellen,
sondern lediglich als Erinnerung, mit dem Thema entsprechende Sorgfalt walten zu lassen und es nicht aus den Augen zu verlieren.
Sollte also bitte nicht als "Blosstellung" des Autors missverstanden werden.
Gruss,
Ich habe einen Textlink gesetzt, aber dieses Board ist so konfiguriert, dass es bei Textlinks auf Bilder automatisch das Bild importiert. Das ist so vom Administrator des Boards gewĂŒnscht, widerspricht aber den eigenen Regeln?
Ganz ein einfacher Vorschlag, der unglaublich viele MissverstĂ€ndnisse behebt und es fĂŒr alle einfacher macht. In so gut wie jeder Boardsoftware/Editor kann man die Funktion, dass bei Textlinks automatisch Bilder importiert werden aktivieren/deaktivieren. Macht das doch einfach, das spart allen Zeit und Nerven. 👍
Und bitte löscht diesen Thread von mir wieder bzw. alle OT BeitrÀge. Danke.
Kenne das Problem auch vom
Was am besten funktioniert:
- auf die Heizung oder am Fenster in die Sonne
- Öffnung nach oben
- öfter mal die Luftmasse im BehÀlter austauschen (falten, entfalten)
Grad im letzten Punkt liegt meiner Meinung nach auch die Ursache. Die Luftmasse im BehĂ€lter ist irgendwann gesĂ€ttigt und kann keine weitere Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Ein Austausch findet durch die einzige kleine Öffnung kaum statt. Ergebnis: Die Feuchtigkeit bleibt im Kanister.
Ich hatte damit noch nie Probleme, ich hĂ€nge den immer aufgefaltet kopfĂŒber auf, beide Öffnungen geöffnet.
Das werd ich probieren. Danke fĂŒr eure Tipps. Habe da einfach Bedenken, dass es zu Modern anfĂ€ngt, wenn es drin immer feucht ist.
da es gerade um Faltkanister geht.
Ich habe alle paar Jahre das Problem, dass diese Kanister an den Knickstellen undicht werden.
Dazu muss ich sagen, dass der Kanister zuhause im Keller immer entfaltet lagert und im Urlaub auch meistens außen am Cali hĂ€ngt bis er ausgetrocknet ist.
Gefaltet ist er tatsÀchlich nur zum Transport.
Habt ihr auch dieses Problem?
Gruß T2-Fahrer
Ja, das hatten wir auch und dabei die ganze Ladung Wasser im Auto.
Daher haben wir die Dinger aussortiert und nutzen jetzt die Weithalskanister von HĂŒhnersdorff. Die lassen sich gut trocken und von auch innen reinigen.
FĂŒr mich nie wieder Faltkanister...
Ja, das kenne ich auch.
Die Faltkanister (auch die hochwertigeren) werden leider irgendwann nach Jahren an den Knickstellen undicht.
Ich traue den Dingern auch daher auch nicht so ganz und benutze den Faltkanister daher nur zum WassernachfĂŒllen in den Wassertank.
Zum Mitnehmen von Wasser z.B. im Winter nehme ich auch immer lieber einen Weithalskanister von HĂŒhnersdorff.
Die Dinger sind sehr robust, top QualitÀt.
Dass der Faltkanister innen gammelt, hatte ich aber noch nie.
Das kann doch eigentlich nur sein, wenn das Wasser darin nicht ganz sauber war und irgendwelche Algen oder so im Spiel sind.
Meiner ist seit einigen Jahren im Cali und da gammelt absolut nix.
Ich trockne den auch nicht besonders, da bleiben ja immer ein paar Tropfen Wasser drin.
Da riecht auch nach lÀngerer Nichtbenutzung nix muffig.
Gruss,
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    SPO18 Manuuu040 Bisi Han-S
