Frage zu Caliplate
Gast Bramauer
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
ich verstehe die Funktion des Caliplate nicht wirklich. Wenn ich das Rost in die obere Position bringe ist ein Höhenunterschied zwischen Sitzbank und Rost - soweit so klar. Wenn ich aber nun das Caliplate zusĂ€tzlich auf das Rost lege (so sieht es auf den Bildern im Shop nĂ€mlich aus) dann wird doch der Höhenunterschied noch grĂ¶ĂŸer. Kann mir dass ggf. mal bitte jemand erklĂ€ren? Ich nutze die Komfort-Schlafauflage und möchte gern den Höhenunterschied zwischen Schlafsitzbank und Rost in oberer Position ausgleichen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Bramauer
Fakt ist das Rost bzw. die Bettplatte ist in der oberen Position etwas niedriger.  Du schreibst ja so als ob das bei dir umgedreht ist....
Das kenne ich so nicht!
Danke fĂŒr die schnelle Antwort! Echt ein super Service. Da habe ich wohl einen Denkfehler. Ich sehe mir das dann gleich nochmal bei mir an.
GrĂŒĂŸe,
Bramauer
Mach am besten mal ein Foto.... nicht das VW hier was geÀndert hat.  WÀre nicht das erste mal, dass sie die Lager oder die Bank minimal verÀndert hÀtten....
Deiner ist ja noch ganz neu!
Mit der VW Comfort Schlafauflage brauchst du doch das Caliplate gar net,
da die doch eh nur in der unteren Position passt.
Da ist doch das hintere Polster dicker und die Polster auf der Bank dĂŒnner.
Dadurch entsteht ja eine glatte LiegeflÀche.
Das Caliplate ist dagegen  nur zum Ausgleich des Höhenunterschiedes,
wenn man eine durchgehend gleich dicke Matratze (wie die hier aus dem Shop)
ohne das seienmÀssige Heckpolster mit Bettplatte in der oberen Position verwenden will.
Mit der VW Komfort - Schafauflage geht das gar nicht,
da das Heckpolster da zu dick ist fĂŒr die obere Position
und mit Caliplate kĂ€me es natĂŒrlich noch höher.
Gruss,
ach....  das mit der Komfortschlafauflage habe ich ĂŒberlesen....
Heho,
vielen Dank fĂŒr eure RĂŒckmeldungen. Jetzt hab ich das begriffen. Hatte wol einen kleinen Denkfehler. Ich benötige dann wohl eher einen Ausgleichsmatratze fĂŒr die Sitzbank. Gibt es dazu empfehlungen?
Viele GrĂŒĂŸe,
Bramauer
High Bramauer,
nachstehend mein frĂŒherer Beitrag aus der Vergangenheit.
Ich hab ihn hierher kopiert weil er zu deinem Problem passen könnte.
" Zur ComfortAuflage ( VW-Original 😞
Hatte das selbe Problem mit der sich ergebenden Stufe.
Meine Lösung:
Von meinen Terassenmöbel (Hochlehner-Liegen) habe ich mir 2 Polsterauflagen mit den
Maßen 115 x 50 x 6cm entlehnt und damit mein "Stufenproblem" fast gelöst. ( etwas dicker wĂŒrde nicht schaden . . .)
Jeweils 1 StĂŒck auf die SitzflĂ€che und 1 Stk. auf die RĂŒcklehne gelegt.
Im Sitzgebrauch fungieren sie zusÀtzlich als eine Art Schonbezug und bleiben im Fahrbetrieb schön liegen.
Beim Bettenbau am Abend lass ich sie quasi liegen schiebe sie nur zusammen Richtung Heck und lege die Comfortauflage drĂŒber.
Damit ist die Stufe weg, die fehlenden 10 - 15 cm am Fußende stören mich nicht.
Ist natĂŒrlich ein glĂŒcklicher Zufall daß die PolstergrĂ¶ĂŸe solch eine Verwendung ermöglicht.
( ĂŒbrigens, diese Polsterauflagen gibt es auch ohne StĂŒhle . . . ) .
Diese Lösung wird sogar von meiner besseren HÀlfte akzeptiert.
GrĂŒĂŸe
Franz
    SebiSuperfly Snorrie
