Frankze Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 Angeblich ist es auch das korrekte Steuergerät. Nur dass es in der Zentralelektronik nicht frei geschaltet wurde... Ich frag morgen mal nach. VG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Zentralelektronik hat eigentlich nichts damit zutun, wenn überhaupt nur bedingt. Die ganze andere Lichtgeschichte, wie an der Heckklappe oder oben im Dach läuft über das kleine Steuergerät hinten im Bereich des Kleiderschranks. Noch mal ganz blöd gefragt, die Ambiente Beleuchtung hat noch nie geleuchtet, richtig? Alle anderen LED Leuchten Dach und Heckklappe funktionieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 Hi Frank Ich habe jetzt nochmal in der Preisliste geschaut, das Innenleuchtenkonzept Camper ist bereits beim normalen Ocean Serie. Das Innenleuchtenkonzept Camper Comfort Plus nicht. Aber schon im Ersteren war der aktive Schalter drin, denn die Unterschiede betreffen andere Leuchten: https://www.caliboard.de/topic/14023-was-ist-das-innenleuchtenkonzept-comfort-plus/ Also würde ich einfach drauf bestehen, dass sie es zum Funktionieren bringen. Herzliche Grüße Roland 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 10. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Ambiente Beleuchtung leuchtet aber abhängig vom Fahrmodus, das heißt gesteuert über den Schalter oberhalb des Fahrers (Fahrermodus). Das Umschalten in den Campermodus geht definitv nicht, der Schalter an der Küchenseite ist "tot". Laut VW Händler da es nicht so programmiert bzw. frei geschaltet wurde. Alles da aber der Freigabecode fehlt... Die Frage ist ob zu recht oder nicht... Vielen Dank für all Eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 10. März 2019 Teilen Geschrieben 10. März 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry eine Freischaltung gibt es dafür nicht, das scheint gefährliches Halbwissen zu sein. Da du ja schreibst das sie leuchtet, probier doch bitte nochmals selber in dem Zustand wo sie leuchtet den oberen Taster wirklich schnell zweimal zu betätigen. Einfach um gewisse Dinge auszuschließen. Weil wenn sie leuchtet, ist die Verkabelung scheinbar in Ordnung und es könnte dann auch einfach an einem defekten Taster liegen. VG Regencamper Bearbeitet 10. März 2019 von Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 12. März 2019 Teilen Geschrieben 12. März 2019 Hallo Frankze, hat sich schon etwas getan mit deiner Beleuchtung? VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 12. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Regencamper, leider noch nicht, ich hatte gehofft es meldet sich noch Jemand der die gleiche Konfiguration fährt... Doof wenn man ein neues Auto bekommt und dann nicht weiß was eigentlich rein gehört und was nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 13. März 2019 Teilen Geschrieben 13. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frankze, es gibt im Grunde nur zwei Varianten (die Farbe/mit und ohne Dusche mal abgesehen), die sind entweder mit der Beleuchtung und dann sind auch alle Funktionen vorhanden und es gibt den Schrank ohne Beleuchtung. Da ja hinter den Schiebetüren sich Licht befindet und du ja schreibst das auch das Ambiente Licht über den Schalter vorne reagiert, liegt eindeutig ein Fehler vor, den die Werkstatt suchen und beheben muss. Den ganzen hin und hergeschreibe tippe ich nun stark auf den oberen Taster, bzw. seine Verkabelung zum J91, das Teil was hinten im Schrank versteckt ist, dort könnte die Werkstatt relativ leicht mal messen, ob der Taster funktioniert. Voraussetzung sie sind in der Lage den Stromlaufplan zu lesen, nicht böse gemeint, aber manchmal zweifel ich an der Kompetenz der Leute, bzw. dem Verständnis zum Cali. Es ist halt nicht nur ein Multivan. Lass dich da nicht abspeisen, das muss funktionieren. VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 21. März 2019 Teilen Geschrieben 21. März 2019 Hey Frankze, hat sich schon etwas erhellendes bei dir getan? VG Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 22. März 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zurück, leider nicht, der Serviceberater ist gerade im Urlaub (habe jedenfalls so eine automatisch generierte Antwortmail bekommen) - ich hoffe er meldet sich wenn er wieder zurück ist. Anscheinend haben alle Ocean Fahrer Dusche an Bord... Deshalb wohl auch keine Rückmeldungen hier im Forum... Halte Dich weiter auf dem laufendem. Schönes sonniges Wochenende Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Frankze, klappt es nun mit der Beleuchtung? Beste Grüße Regencamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankze Geschrieben 17. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2019 Irgendwie sind jetzt 2 Threads daraus geworden, tut mir leid, kann man das eventuell zusammen führen? Lieben Dank für die Nachfrage. Letzte Woche habe ich nochmals vorsichtig bei meinem "Freundlichen" nachgefragt (nach ca. 2 Monaten) der etwas genervt klang. Meinem Verweis auf andere Calis mit der gleichen Konfiguration und funktionierendem Schalter hat er ignoriert. Sie haben den Fall abgeschlossen. VW würde sagen, dass der Code dafür gefehlt hat (irgendwas wie 9CE - Beleuchtung Comfort Plus) und deshalb der Ambienteschalter nicht belegt sei/funktionieren würde. VW selber hatte mir auf meine Anfrage hin folgendes geschrieben: Die PR-Nr. 9CE Innenleuchtenkonzept Camper Komfort Plus beinhaltet Folgendes: Innenleuchtenkonzept Camper Komfort Plus mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe und Küchengeschränk Funktionen und Merkmale Umfangreiche Innenraumatmosphäre mit LED-Leuchtmittel in: - den Griffschalen der Türöffnungsgriffe im Fahrerhaus - den oberen Ablagefächern der Fahrerhaustüren - den Sonnenblenden - der Dachkonsole des Fahrerhauses - dem Dachhimmel des Fahrgastraums (Luftausströmerleisten) - den Fußräumen auf Fahrer- und Beifahrerseite - dem Fußraum des Fahrgastraums (in den Sitzgestellen der Fahrerhaussitze untergebracht) - der Heckklappe (mit Dimmfunktion) - den schwenkbaren Leseleuchten im Aufstelldach Sie haben mir auch letzte Woche geschrieben, dass ab jetzt der Gerneralimporteuer Schweiz AMAG dafür zuständig sei... Eventuell frag ich beim nächsten Ölwechsel oder Service (anderer Freundlicher?) noch mal nach. Leider weiß ich nicht wo es hier in der Zentralschweiz einen Freundlichen! mit top Californiaknowhow gibt. Euch ein beleuchtetes Wochenende Zitieren Link zu diesem Kommentar
