Kaffee im Cali
madmax4000
Huhu,
wenn ich mehrere Tassen machen haben wir meist noch eine doppelwandige Thermoskanne mit großer Öffnung dabei. Hat auch den Vorteil, dass beim ausgiebigen Frühstücken der Kaffee nicht so schnell kalt wird :)
So, WE-Trip mit der Aeropress Go statt der French Press. Meine Erfahrungen:
Vorbereitung ist schon etwas komplexer als mit der French press (Filter einlegen, zusammenbasteln, nachdem Pressen aus dem Aeropress-Go-Becher noch in die Tassen füllen. Menge ist etwas wenig, wahrscheinlich müsste es dann doch die normale Aeropress sein.
Dafür ist der Kaffee um Welten besser und die Reinigung einfacher (Kaffeepuck rausdrücken *Plopp* und Aeropress mit nassem Lappen sauberwischen).
Prozess ist noch im Fluss: am letzten Tag hab ich einfach ca 400ml Wasser im gekocht, ca 200ml in die Aeropress und den Kaffee aus dem Becher direkt wieder in den Topf und dann den verdünnten Kaffee in die Tassen gefüllt. Kaffee blieb länger warm und das einzelne verteilen und Wasser nachfüllen entfiel, das ich vorher praktiziert hatte.
Bin noch unschlüssig, ob ich mir eine Aeropress für den Camper zulegen werde...
Hallo in die Runde,
wir auch seit ein paar Wochen eine Bialetti in Gebrauch. Ein wenig nervig ist das Entfernen vom Kaffeesatz 😏
Grüße Uwe
dann probier doch Pads! (Da is der Kaffesatz verpackt)
M.E. total einfach. Siebträger rausnehmen, am Einlauf packen und kopfüber gegen den Innenrand der Abfalltonne klopfen. Wie machst Du das?
Genau so 🫱🏻‍🫲🏽
War vielleicht nicht ganz korrekt beschrieben, natürlich ist der Kaffeesatz nicht das Problem 🙈, sondern vielmehr das Entnehmen vom Siebträger…aber eventuell liegts ja an mangelnder Routine 😜
Danke und Grüße
Uwe
Dazu gehört natürlich auch noch ein Bild....😉:
Ich drehe den unteren Teil der Bialetti samt Siebträger so weit, dass das restliche Wasser nicht auslaufen kann. Aber etwas mehr als 90Grad.
Da gibt es dann einen Punkt, wo der Siebträger samt Satz nach vorne kippt, aber noch klemmen bleibt.
An der Stelle mit der anderen Hand den Siebträger entnehmen.
Der Satz ist bei mir immer ziemlich starr und fällt dabei nicht raus.
Am besten im Freien üben. 😜
Auch ein spannender Ansatz....
Ich fahre einfach mit dem Fingernagel unter den Rand des Siebträgers und hebe ihn raus.
Das kippen muss ich auch mal probieren
VG Sebastian
Das mit den Fingernägeln geht auch.
Finde ich aber zu fummelig, besonders bei frisch geschnittenen... 😂
Danke…ich werd‘s mal mit kippen versuchen (hab nämlich immer kurze Fingernägel 😉) Es lohnt sich zu probieren, denn der Kaffee ist wirklich richtich gut…
  • Von 326 Mitgliedern gesehen
    Almroad Christoph1234 MPuTR Hanseateva zpalm reisender derDicke Segelsonne Winter2004 aderci Greekfan Jspi Carldo MaLachML oceanfrank Blueslineuwe Emmental Lynn PaulW Radkäppchen StefanM Feuerzunge bonanzarad Häuptling patseeu Famous13 Morre-2 Slow-Fox vieuxmotard tommasini Semmel200 DonPellegrino Glompf aare07 hjd golf62 ppschmitz calimerlin velomox ono99 haaner wobie T2-Fahrer Ferdl FreeDriver OliverTree pilzkopf Mike07 jr1510 Elchfamily exCEer Stoffel T7CaliBeachCamper Arkon llds25 Herr_Rossi tobi550 SirAlex sunshower Miar patttmannn Bine64 Pedi Himmel freekbo dedetto recamp marchugo DerBussfahrer Bertram-der-Bulli Tiatia Franz56 Walter66 Lienad robin.li CherryBuzz Californiger nick0297jan abbovm McIntyre Go321 lemuba thomasvo EwaldTx fossilium hans_771 Stef77 Svenni Adddi Calilotta w1ls0n AlexClimber happymac JM96 nofraghein highroller02 MrBiochip Jjasp Nanu wasserratte +226 Mehr
