17"-Fahrwerk Vorteile?
Schecke
Ich halte es da eher nach dem Motto "Je größer die Bremse umso besser". Ich bin da auch ein gebranntes Kind. Ich hatte vor dem Cali einen Mazda 6
und davor einen Mitsubishi Galant. Bei beiden Autos waren die Bremsen eher unterdimensioniert. 2-3 mal auf der Autobahn stark gebremst und die  Scheiben
waren verzogen und die Bremse hat gerubbelt. Abhilfe brachte nur neue Scheiben...deswegen, wenn eine größere Bremse bestellbar ist, dann nehme ich sie.
Bearbeitet von djkiwi
Viel geschrieben, aber diese Zeilen bringen es auf den Punkt. Danke dafür. Ich bin noch unterwegs und konnte/wollte nicht so ausführlich drauf eingehen. Bringt aber nichts, denn die Folgeposts zeigen, dass es immer noch einige nicht verstanden haben 😉
Wobei: je höher die Masse, die in Bewegung ist, desto höher die kinetische Energie, die in Wärme umgewandelt werden muss von der Bremsscheibe (ihre einzige Aufgabe). Insofern ist größer denn doch besser…
Bearbeitet von life_is_a_beach
Ok vielen Dank für all eure hilfreichen Hinweise!
Ich werde wohl die 17 Zoll Bremsen nehmen und meinen Freundlichen einfach mal fragen, ob man auch andere 17 Zoll Felgen dazu bestellen kann, denn die Stahlfelge aus dem Konfigurator ist mega hässlich und die Leichtmetall-Felgen finde ich überteuert (und die kosten in der Schweiz auch 650 Euro mehr als in Deutschland).
 Beim Ocean Edition sind gleich 17" Alufelgen dabei, aber die Farbauswahl ist nicht mehr so toll.
Im deutschen Konfigurator gibts den normalen Ocean auch gleich mit Alufelgen ohne  Aufpreis, in der Schweiz nicht. Warum das denn?
Wir haben in der Schweiz das landessprezifische Modell "Liberty", welches ca. 10.000 Euro weniger kostet. Und deswegen sind wahrscheinlich beim Ocean Liberty 17 Zoll Felgen nur mit Aufpreis zu haben. Selbst die hässliche 17 Zoll Stahlfelge kostet über 1000 Franken (ca. 915 Euro).
  • 6 Monate später...
Ich lehne mich mal an und frage noch weiter:
Sind beim 17" Fahrwerk am T6 eigentlich "nur" die Bremsen größer (was ich durchaus möchte und für absolut sinnvoll halte) oder auch anderes anders also bsp. Stabilisatoren o.ä.?
Viele Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Einen T6 kannst du nicht mehr bestellen, es gibt nur noch T6.1.
Auch da musst du verstärkte  Stabilisatoren gesondert bestellen. Schau mal in den Konfigurator. Da siehst du, was einzeln oder nur gemeinsam geht.
Die Felgen sind natürlich auch größer.
Also Stand jetzt kann man im Konfigurator T6 und T6.1 bestellen.
17" Fahrwerk schränkt auch die Felgen- und damit Reifenauswahl ein. Größere Bremsen sind zwar nicht verkehrt, aber wirklich brauchen tut man sie nicht.
Schwer beladen mit Anhänger in den Bergen .... Kann man machen.
Miq
Uups.
Ich war der Meinung, der wäre aus dem Konfigurator raus. Sorry für die falsche Info.
Beim T6.1 ist das 17"FW optional bestellbar beim kleinen Motor.
Ab 110 KW gehört das 17" FW zur Serie. -clever gemacht von VWN...
Interessant.
Noch ein Indiz mehr daß VW es auch so sieht daß eine 17" Bremsanlage nötig ist..
Gerade beim California 110kW machen sie aber Ausnahmen von der 17" Bremse. Coast/Ocean und die Edition Modelle davon mit Frontantrieb haben die kleine 16" Bremse. Beim Allrad ist sie ab 110kW Serie. Aufpreis ist ca. 130,- EUR. Die 17" Bremse wurde verändert. Der doch recht schwere massive Faustsattel ist gewichen. Ich finds schade! :(
MfG
  • 3 Jahre später...
Sind die Stabis auch verstärkt beim 150PS 4motion, die gibt es ja scheinbar nur mit dem 17“ Fahrwerk? Sind bei 4 Motion auch hinten 17“ Bremsen?
hallo,
nein, es betrifft nur die Vorderachse.
VG msk
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Olligott Ohneworte trogganon racesascha Simmi jantzema Eddy_T6.1 Anselmo mijo tofilpz surfer245 Paul1803 Maxol Cdrake Feb0710 Bo209 BusHenn Fabs_t6 Calihome talonmies gngn Doppie msp400 chxf EBST EdPeter
