Funkschlüssel von neuem T6 Cali defekt?
NikoT
nachdem wir vor ca. 10 Tagen unseren neuen Bulli abholen konnten (California Coast) habe ich Ende letzter Woche fest gestellt, dass mein Funkschlüssel nicht mehr funktioniert. Es blinken zwar Lämpchen aber die Tür öffnet bzw. schließt nicht. Manuell geht alles normal.
Hatte zuerst gedacht, dass vielleicht die Batterie leer sein könnte (was ja bei einem Neufahrzeug nicht sein sollte) aber bei dem Schlüssel meiner Frau trat das gleiche Phänomen auf.
Gibt es im Forum dazu Erfahrungen?
Vielen Dank
Niko
Hallo Niko,
ich bekomm meinen Beach zwar erst in 4Wochen - aber mit meinem X-Trail hatte ich dessöfteren auch solche Probleme.
Hast du mal mit deinen Coast (bzw. das schließenem mit Schlüssel) an unterschiedlichen Standorten ausprobiert?
In meinem Heimatort gibt es zwei Stellen (eine vor dem Stamm-Döner😁)  da ist wohl ein "Störsender" aktiv. Seit Jahren kann ich an diesen Stellen mein Fahrzeug nicht mit dem Funkschlüssel abschließen. Wenn ich ca 300m weiter beim Metzger parke, geht alles einwandfrei.
Keine Ahnung, warum das so ist....
wenn die Beanstandung an jedem Ort auftritt. Manuell aufsperren, Zündung einschalten, eine der Tasten drücken, Schlüssel abziehen.
Vielleicht geht es
Liebe Mitforisten,
ich sage schon mal vielen Dank für diese Tipps - werde das in Kürze ausprobieren und berichten.
Ich hatte an dem Abend als mir das auffiel einen Surfstick im Bulli getestet (um sozusagen mobiles WLAN einzurichten). Ob das ursächlich sein könnte? Ich weiß aber nicht mehr, ob die Probleme vor oder nach dem Test auftraten.
Niko
Hatte gestern Abend noch etwas im Bulli zu tun und da ließ er sich wieder ganz normal öffnen - also erstmal "Entwarnung".
Ursache des Problems ist mir nicht erklärlich. Am Sonntag bin ich ein paar km gefahren und hatte dabei den mechanischen Schlüssel genutzt. Ob das geholfen hat?
  • 3 Jahre später...
Jahre später... DANKE FÜR DEN TIP !!!
  • 10 Monate später...
hatte heute das Problem mit dem Funkschlüssel (keine Reaktion des Schliesssystems obwohl Kontrolleuchte am Schlüssel blinkt).
Und das beim Abholen nach Ö We Service beim VW Händler🎉
Keine Änderung nach Batteriewechsel.
Zufällig bemerkt bei Vorführen durch den Serviceberater: Wenn man den Schlüssel ca 10cm an das Schloss nähert, klappt es. Sonst auf dem Hof dort keine  Chance.
Leider Hilfslosigkeit bei dem VW Serviceberater….
Zu Hause gings dann wieder ohne Probleme.
Ich tippe auf ‚Störsender‘ ggf andere Fahrzeuge!?
Simple said: Defekt. Habe auch einen (Polo) bei dem der Sender nur 1m schafft. Antenne ? > Neuen Schlüssel mit Sender aus ebay holen, Innenleben umbauen und codieren (lassen). Oder damit leben.
    Callieman
