welche Schalter passen
die52
Suchst Du diesen hier?
Drucktaster für Differenzialsperre
7H0 941 435 A
12,50 €
  • Antworten 35
  • die52
    17
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • Cbleek
Ja, die Nummer ist von der 10!
Wenn man der Linie genau folgt sitzt der Schalter in dem Viererblock aber nicht unten Links unter dem Warnblinker sondern unten rechts, oder?
Oder kann man die Schalter in dem Bereich Links wie Rechts einsetzen? Habe die genaue Form jetzt nicht vor Augen...
Musst mal sehen ob Dir das hilft...
Hi Christoph,
genau den brauche ich.
Unter dem Warnblinker und neben der Sitzheizung.
Das ganze als Taster.
Also perfekt!
Danke!
Tauschen kann man da wegen der Rundungen eher nicht. Habs aber nie probiert.
Christian
Für das Loch unter dem Warnblinker scheint es lt. der Bildtafel nur eine Blindkappe oder den Sitzheizungsregler zu geben...
Zumindest beim California MJ 2006.
Möglicherweise gab es aber in späteren Baujahren oder beim den Multivans auch noch andere Sonderschalter für irgendwelche Extras...
Wenn ich nachher Zeit finde schaue ich mal nach...
  • 6 Monate später...
So Folks,
nachdem es heute nicht aufhört zu Schiffen, hab ich mich noch mal der Schalter-Sache angenommen.
jetzt hab ich die Farbe fast perfekt getroffen.
Wie bereits bekannt sind die original VW Teile Taster und keine Schalter.
Das Ding soll aber meinen Sub-Woofer einschalten. Und jetzt die Frage an die Herren Elektriker:
Wie mache ich aus einem Taster einen Schalter?
Vielen Dank!
Christian
Entweder über eine Elektronikschaltung oder ein bi-stabiles Relais. Z.b. ein Stromstoßrelais. Die Dinger gibt es bei z.B. Conrad.
Peter
darf ich auch?
ok.. :danke:
Klar.
Aber da fällt mir was ein:
Was ist schwarz und hängt an der Decke?
Schlechter Elektriker. :D
Danke!
Geordert.
Christian
So - und nun brauche ich immer noch einen Taster, der rechts neben den Drehregler für die Sitzheizung der Beifahrerseite passt.
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht mal irgendwas in einem Taxi oder sonstigen Sonderfahrzeugen gesehen?
Achtet mal bitte drauf.
Symbol ist egal. Umlackieren krieg ich ja mittlerweile hin.
@Tom: vielleicht bei BUS?
Kannst Du vielleicht mal nachfragen. Oder mir noch mal die Nummer senden?
Hier reicht mir ein Taster. Der würde dann meine Heck-Kamera umschalten.
Danke!
Christian
Hallo Christian,
da wohnst Du heute aber nicht im gelobten Land.
Hier scheint schon den ganzen Tag die Sonne. :D
7H5941435C 3X1 Taster für Differentialsperre.
@JoJoM
machst du mal ein Bild?
Die Teilenummer muss ich nachschauen.
Aber der Differential-Schalte ist eigentlich der, den ich soeben abgeschliffen und neu lackiert habe.
Meiner passt definitiv nur auf die Fahrerseite.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Vielleicht gibt es ja auch eine Version für die Beifahrerseite.
Christian
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Stoffel djaj27 sommerron semamiel Carbonsurfer
