Auflasten
Stoni
Prima, vielen Dank für die Info, Frank! Werde ich dann auch machen ( lassen) 😉!
  • Antworten 30
  • sheene
  • Stoni
  • MarBo
  • Mick77
gute entscheidung ! Ich habe nachsten woche ein satz in verkauf 😀 grusse frank
Welche Achslast bekommt der dann hinten eingetragen?
Hallo,in holland, mit stahlfelgen und loadindex 103, 3250. Grusse frank
Danke für diese Tabelle.
Seltsamerweise steht die Lastkombination vom Beach (16": VA/HA/zGG=1610/1550/3000 kg, 17": 1620/1550/3080 kg) da nicht drin. Deshalb konnte der deutsche Servicepartner von VB erstmal nicht meine Frage zur möglichen Auflastung vom Beach beantworten und hat diese an VB weitergeleitet. Ich bin mal gespannt...
Bearbeitet von Knox16
Ich hab mal ein meinem Gutachten nachgesehen, Deine Kombination gibt es bei VB wirklich nicht.
Die 1550kg auf Achse 2 sind korrekt ?
Definitiv.
. Beach hat nur 1550 kg. Coast und Ocean 1575 kg. VA ist gleich. Ich würde ja sagen, das liegt an den etwas schwächeren Serienfedern beim Beach. Und da die ja ausgetauscht werden, sollte das keinen Einfluss haben.
Aber ob VB das auch so sieht?
Hallo, was ist das type nummer von den beach ? Grusse frank
Hallo, oder mahl
 anrufen, haben alle testen und info fur auflastung, arbeiten viel mit VB
grusse frank
  • 2 Jahre später...
Ich habe die Federn damals im Shop gekauft und aktuell im T6.1 drin. Ich würde auch gerne damit meine Achse auflasten. Dazu brauche ich das Gutachten von VB, richtig?
Der Link von früher zum Gutachten geht leider nicht mehr:
Ich habe meine frühere Rechnung auch nicht mehr zu den Federn und damit fehlt mir irgendwie der Anfang...
Bearbeitet von hans_771
Hallo zusammen.
Könnte mir jemand Tipps geben, in welcher Werkstatt das mit der Auflastung gemacht worden ist. Toll wäre in der Gegend von Stuttgart, aber ich würde auch woanders hinfahren.
Die Auflastung macht man beim TÜV o.ä.
In der lässt man nur die Federn einbauen, wenn man es nicht selbst macht. Das kann nun wirklich jede Schrauber-Bude.
Genau genommen bei der Zulassungsbehörde,  nachdem TÜV o.ä. ein Gutachten erstellt haben 😉
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Daniel1990 shoulders Franki_OL Pjotre stobart Dirk135 72k1tt Strubl ommelt
