Mick77 Geschrieben 2. Februar 2019 Teilen Geschrieben 2. Februar 2019 Prima, vielen Dank für die Info, Frank! Werde ich dann auch machen ( lassen) 😉! Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 2. Februar 2019 Teilen Geschrieben 2. Februar 2019 gute entscheidung ! Ich habe nachsten woche ein satz in verkauf 😀 grusse frank Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 3. Februar 2019 Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 Welche Achslast bekommt der dann hinten eingetragen? Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 3. Februar 2019 Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 Hallo,in holland, mit stahlfelgen und loadindex 103, 3250. Grusse frank Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 3. Februar 2019 Teilen Geschrieben 3. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für diese Tabelle. Seltsamerweise steht die Lastkombination vom Beach (16": VA/HA/zGG=1610/1550/3000 kg, 17": 1620/1550/3080 kg) da nicht drin. Deshalb konnte der deutsche Servicepartner von VB erstmal nicht meine Frage zur möglichen Auflastung vom Beach beantworten und hat diese an VB weitergeleitet. Ich bin mal gespannt... Bearbeitet 14. Februar 2019 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 14. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Ich hab mal ein meinem Gutachten nachgesehen, Deine Kombination gibt es bei VB wirklich nicht. Die 1550kg auf Achse 2 sind korrekt ? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Definitiv. You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Beach hat nur 1550 kg. Coast und Ocean 1575 kg. VA ist gleich. Ich würde ja sagen, das liegt an den etwas schwächeren Serienfedern beim Beach. Und da die ja ausgetauscht werden, sollte das keinen Einfluss haben. Aber ob VB das auch so sieht? Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Hallo, was ist das type nummer von den beach ? Grusse frank Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 14. Februar 2019 Teilen Geschrieben 14. Februar 2019 Hallo, oder mahl You do not have the required permissions to view the link content in this post. anrufen, haben alle testen und info fur auflastung, arbeiten viel mit VB grusse frank Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 1. Februar 2022 Teilen Geschrieben 1. Februar 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Federn damals im Shop gekauft und aktuell im T6.1 drin. Ich würde auch gerne damit meine Achse auflasten. Dazu brauche ich das Gutachten von VB, richtig? Der Link von früher zum Gutachten geht leider nicht mehr: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich habe meine frühere Rechnung auch nicht mehr zu den Federn und damit fehlt mir irgendwie der Anfang... Bearbeitet 1. Februar 2022 von hans_771 Link zu diesem Kommentar
Guenny3 Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 Hallo zusammen. Könnte mir jemand Tipps geben, in welcher Werkstatt das mit der Auflastung gemacht worden ist. Toll wäre in der Gegend von Stuttgart, aber ich würde auch woanders hinfahren. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Juli 2023 Teilen Geschrieben 3. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Auflastung macht man beim TÜV o.ä. In der lässt man nur die Federn einbauen, wenn man es nicht selbst macht. Das kann nun wirklich jede Schrauber-Bude. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Werkstatt lässt man nur die Federn einbauen Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Juli 2023 Teilen Geschrieben 4. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau genommen bei der Zulassungsbehörde, nachdem TÜV o.ä. ein Gutachten erstellt haben 😉 Link zu diesem Kommentar
