Frontrollo löst sich auf
Bulli53
Ich fahre einen California 5.2, Erstzulassung 1/2015. Die Rollos der Frontscheibe zeigen die u. a. abgebildeten Verschleisserscheinungen. Das Fahrzeug verfügt über die VW-Garantieversicherung.
Meine Fragen:
Habe ich Bedienungsfehler gemacht?
Fällt dieser Verschleiss unter die Garantie?
Auch wenn nicht würde ich die Sache gern reparieren lassen. Gibt es eine Anleitung wie man diese Sache mit eigenen Mitteln reparieren kann?
Für jeglichen guten Rat danke ich.
Herzliche Grüsse
Bulli 53
  • Antworten 5
  • acamper
  • Bulli53
  • Radfahrer
man muss die sehr langsam aufrollen und darauf achten das der Stoff mittig von den Endstücken ist. Der Stoff kann in den Enden ja bewegt werden. Bei mir leider wegen Unachtsamkeit auch etwas ausgefranst. Ich würde nicht reparieren, sondern eine Verdunklung von Project Camper vorne verwenden stattdessen.
Ich benutze die Rollos schon lange nicht mehr, klemme stattdessen eine Teleskopstange (alter Besenstiel) zwischen die Haltegriffe und hänge eine Decke oder ein Badehandtuch darüber. Das lästige Einstellen des Spiegels vor Abfahrt erspare ich mir damit auch.
ist bei mir genauso....
Aufrollen mit Sorgfalt ist sicher nicht verkehrt.
Aber nach meinen Erfahrungen liegt das Problem beim Fixieren der beiden Rollos.
Das ist eine derartige Fummelei bis man die beiden Leisten in richtiger Position an die Magneten im Spiegel bringt
bis sie auch passen und halten.
Dabei bleibt es nicht aus, dass man an die Enden der Rollos fasst und dabei den Stoff beleidigt.
Ich glaube bei diesem Problem sind wir nicht allein.
Übrigens wurde diese Halterung beim T6 verändert. Warum wohl ?
Mit Garantie ist da nix zu erwarten,  Bedienfehler ist da wahrscheinlich die Antwort.
Gruß Franz
So eine Stange benutz ich auch,, aber meine Frau benutzt das mit Begeisterung zum Aufhängen von Kleidung.
Danke für die Antworten.
In der nächsten Woche geht der Bulli zurinspektion ....ich werde berichten.
