Cali Beach mit 3er Bank: Erfahrung mit 2m langer Matratze?
Jens69
Empfohlene BeitrÀge
Moin zusammen,
ich habe gerade meinen Cali Beach bekommen mit 3er Bank, d.h. die LiegeflĂ€che ist 1,86m x 1,50m. Ich habe bewußt die 3er Bank genommen wegen des 5. Sitzplatzes...und die VW Komfort Schlafauflage.
Ich bin 1,95m "lang" und da wĂ€ren natĂŒrlich 2,0m LĂ€nge LiegeflĂ€che besser. Hat jemand eine lĂ€ngere bzw. 2,0m lange Matratze ausprobiert und geht das evtl gut? Ich hatte schon Hinweise "gehört", dass man etwas Luft zwischen Multiflexboard und Heckklappe lassen könnte oder auch die KopfstĂŒtzen andersherum einsteckt, um an LiegelĂ€nge zu gewinnen. Hat da ggfs. jemand Erfahrung? Wie ist das mit Unebenheiten? Ich ĂŒberlege, mir die lange Calibed Version dieses Shops zu besorgen, vorausgesetzt, das klappt gut. Aber es kostet ja auch etwa 500,-€, was natĂŒrlich gut ĂŒberlegt sein will...
Beste GrĂŒĂŸe,
Jens
Moin Jens,
wir normalgroßen Menschen mĂŒssen ja zusammenhalten. In diesem Bastelbericht habe ich meinen Ausbau mit 2,20 m LiegelĂ€nge beschrieben. Sehr angenehm, obwohl ich mit nur 194,5 cm eher klein bin 😉
Gruß vom SĂŒden in den Norden
Mark
PS: Neuerdings nutzen wir die
. Da der Deckel an der LÀngsseite angeschlagen ist, kann man den auch öffnen, wenn die Box direkt hinter dem fahrersitz steht.
Bearbeitet von Knox16
Hi Jens,
ja das geht problemlos. Mach ich auch so. Ca. 10-15cm kannst du so rauskitzeln. Wir sind allerdings "Kopf im Heck" SchlĂ€fer, sodass die FĂŒĂŸe baumeln können. Die Matratze ist bei uns ganz ins Heck geschoben, sodass hinten spaltfrei ist. Vorne ist dann zwar ein ca. 10-15cm Absatz, da so ja Bank lĂ€nger wie Matratze ist , aber da baumeln ja die Beine.
Aber wenn du jetzt deinen Cali hast, GlĂŒckwunsch ĂŒbrigens 🎉, probier es doch aus!
Moin Jens,
2m sind kein Problem, du kannst sowohl zwischen MFB und Heckklappe oder auch zwischen MFB und Bank ne kleine LĂŒcke lassen. Es könnte allerdings Probleme geben wenn du einen KĂŒchenblock hinter dem Fahrersitz hast der dann die 2m zwischen Heckklappe und Block nicht zulĂ€sst.
Auch der Platz zwischen Bett und Beifahrersitz wird dann ziemlich eng. Falls du nachts dort dein Qube 365 nutzen willst ,-)
Und zwischen E-Sitz in hinterster Position und 2 m Bett passt definitiv keine CFX40 mehr rein. Von einem KĂŒchenblock ganz zu schweigen.
Falls dein(e) MitschlÀfer(in) nicht auch so lang ist, bietet sich eine einseitige VerlÀngerung an.
Unsere Sonderanfertigung mit der einseitigen VerlĂ€ngerung lag ĂŒbrigens bei 430€.
Falls es hier um aufzublasende Matratzen geht: Es ist auch Folgendes zu bedenken: Nicht jede 2m lange Matratze ist auch 2 m lang
 Diese Maße werden von einigen Herstellern sehr frei interpretiert, hab deswegen schon mal welche zurĂŒckgehen lassen, die dann nur 195 cm groß waren im aufgeblasenen Zustand.
Bearbeitet von Numinis
Also unsere Matratze besteht aus Kalt- und Viskoschaum. Da muss man nicht blasen...
Moin Mark,
Dein Bastelbericht ist TOP - Super v.a. der KĂŒchen-Heckauszug!!!! Die 1-seitige VerlĂ€ngerung auf die KĂŒhlbox wĂ€re natĂŒrlich auch eine Lösung...
Zusammenhalten, auf jeden Fall 😉
Gruß Jens
Hi Mischtonmeister,
das mit dem Rauskitzeln werde ich natĂŒrlich ausprobieren. Was ich halt nicht weiß, ist, ob es mit der 2,0m x 1,5m Matratze aus dem Shop hier gut funktioniert - daher meine Frage, ob das jemand so macht ;-). Wenn ja und wenn das gut geht, wĂŒrde ich die Matratze halt bestellen...
LG Jens
Hi Bluestar, OK, das klingt so, dass es mit den 2m kein Problem sein sollte. KĂŒchenblock ist fĂŒr mich kein Thema - halte es mit einfachem Kocher, Wasserkanister und FaltspĂŒle 😉
LG Jens
Hi Knox,
Qube hinterm Beifahrersitz geht, den drehe ich und schiebe den ganz nach vorne (hatte ich bei meinem alten Cali so gemacht. Bei E-Sitz ist Position 1 immer ganz vorne und Lehne gerade, dann ist gut Platz...
LG Jens
...hat jemand von Euch die 2,0m x 1,50m Matratze
auf der 1,86er Bank und kann das empfehlen?
LG Jens
Servus Jens,
bin auch 1,93, kenne also das Thema. Das mit dem Kopf-im-Heck-Schlafen und die FĂŒĂŸe frei baumelnd war fĂŒr uns nicht so toll.  Also "verlĂ€ngern" durch VorrĂŒcken der Sitzbank mit entstehender LĂŒcke zum MFB. Ärger als die LĂŒcke fanden wir allerdings die Unebenheit in der 3er Bank selbst. Aber die Salzburger Kollegen von QUBIQ bieten eine - wenn auch hochpreisige - Lösung dafĂŒr an: Der
ebnet die FlĂ€che der Sitzbank recht gut aus. Da kannst Du dann jede nicht konturierte Matratze drauflegen - voilĂ , bretteleben. Das ganze könnte man mit etwas Muße natĂŒrlich auch easy nachbauen...
Der Game-Changer fĂŒr uns war aber der Auszug/die BettverlĂ€ngerung . LĂ€nge der LiegeflĂ€che mit umgeklappter 3er-Sitzbank: 1,95 m !! LĂ€ssig finden wir besonders, dass man beim Umbauen zwischen Reise- und Schlafmodus die Bank nicht verschieben muss, sondern das ganze Glumpert (wir sind zu 5t!) nicht tĂ€glich neu ein- und ausgerĂ€umt werden muss. Dabei aber trotzdem den Platz bis hinter die Bank ausnutzen kann. Die RĂŒckenlehne bettet sich nĂ€mlich quasi direkt in die Auszugs-/Bettkonstruktion ein, wĂ€hrend beim Verschieben der Bank mit MFB bei maximaler AnfĂŒllung fĂŒr den großen Urlaub irgendwie immer alles durcheinandergekommen ist.... D.h. bei uns: Auf großer Tour - Travel Sleep Box; Wochendentrip etc. - MFB mit LĂŒcke; beide Male mit Keil auf der Dreier-Bank zum Ausgleich der Unebenheiten.
LG aus Wien, Martin
Hallo Martin,
guter Tipp mit dem Ausgleichskeil - werde mal beobachten, wie es nach den 1. NÀchten aussieht und ggfs. zuschlagen. Auch super die BettverlÀngerung von Dir...
Ich hatte mittlerweile weiter im Forum gestöbert und es gibt - natĂŒrlich - weitere "Leidensgenossen". Ich habe mir nun die 2er Bank Matratze (1,50m x 2,0m) aus diesem Shop hier bestellt. Ich werde es dann so machen (als Kopf im HeckschlĂ€fer) , dass ich zwischen Heckklappe und MFB etwas Platz lasse und dann - wie von Dir beschrieben - zwischen MFB und 3er Bank. Alternativ wĂŒrde ich die KĂŒhlbox CFX40 (fast so hoch wie das MFB) vorne an die 3er Bank stellen und als Matratzenauflage nutzen. Spannend bleibt dann noch, wie es am Übergang SitzflĂ€che-Lehne aussieht; wenn das schwierig wird, kommt "Dein Ausgleichskeil" ins Spiel ;-)
LG aus dem hohen Norden, Jens
PS.: ich werde berichten...
FĂŒr die "langen Interessierten" mit 3er Bank im Beach:
Ich habe nun die 1,50m x 2,0m Matratze (eigentlich fĂŒr 2er Bank) ausprobiert mit Luft zwischen Heckklappe+MFB sowie zwischen MFB und 3er Bank. Auf das Multiflexboard (an sich 60cm tief) habe ich dann eine Polsterauflage von 4cm Dicke (1,50m x 0,70m) gelegt (da das MFB ca. 4cm tiefer als die RĂŒckenlehne ist) und dann am Übergang Lehne-SitzflĂ€che einen RitzenfĂŒller ("LiebesbrĂŒcke") und eine dĂŒnne Gartenstuhl-Polsterung gelegt...ich finde das perfekt ;-). Wie auch schon andere angemerkt haben, am wenigsten stört der freie Bereich (eigentlich gar nicht!), sondern vielmehr der Übergang Lehne-SitzflĂ€che...
LG Jens
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    KalleGrande freestylexx deepdive2000
