DIY Regalböden einbauen für großen Schrank T5/ T6
Californiacation
Wen jemand Regalböden bzw. Regalfächer in den großen Schrank einbauen möchte, der findet hierzu im Folgenden eine kurze Anleitung.
- Materialkosten betragen etwa 15€;
- benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine mit Holzbohrer, Schraubenzieher, Klemmvorrichtung zum Zusammenhalten von zwei Brettern;
- im Baumarkt zwei Bretter als Regalböden kaufen und rechteckig zuschneiden lassen: großer Regalboden etwa 48cm*35cm, kleiner Regalboden etwa 48cm*32cm;
- im Baumarkt 4 Holzstangen (bspw. Durchmesser 10mm und runder Querschnitt) als Stützen kaufen und in der Länge zuschneiden lassen: 2mal etwa 75cm und 2mal etwa 60cm;
- im Baumarkt 8 Schlauchschellen kaufen, die später auf den Holzstangen befestigt werden, um die Regalböden abzustützen;
- einen jeweiligen Regalboden testweise in den Schrank halten und jeweils 4 Durchgangsbohrungen für die Holzstangen grob mit Stift markieren;
- die beiden Regalböden übereinander legen - wobei die (im späteren eingebauten Zustand) hinteren Kanten und die (im späteren eingebauten Zustand) nach innen weisenden Kanten bündig sind;
- Regalböden zueinander fixieren, bspw. über die Klemmvorrichtung;
- vier Durchgangsbohrungen in die Regalböden einbringen;
- zum Einbauen jeweis eine Schlauchschelle auf einer jeweiligen Holzstange fixieren;
- die vier Holzstangen in den Schrank stellen und den ersten großen Regalboden über seine Durchgangsbohrungen darauf stecken;
- dann wieder eine jeweilige Schlauchschelle auf einer jeweilige Holzstange fixieren;
- den zweiten Regalboden über seine Durchgangsbohrungen auf die Holzstangen stecken.
Im eingebauten Zustand ist die ganze Vorrichtung stabil integriert, allerdings noch etwas wackelig. Bei Bedarf kann zum besseren Fixieren ein Kunststoffkeil zwischen hinterer Wand und bspw. dem großen Regalboden geschoben wird. Als Kunststoffkeil eignet sich der Gleiche, der zum Fixieren der Gasflasche verwendet wird.
Viel Spass!
Tolle Idee. Und pimpen kann sich das Ganze ja Jeder wie er will. Wie dick müssen die Bretter denn sein? Schon mit 3 Brettern probiert?
Bearbeitet von Frankze
- Das sollte mit beliebig vielen Brettern funktionieren.
- Ich habe im Baumarkt die dünnsten Bretter genommen, die gleichzeitig eine hohe Steifigkeit hatten.
Umleimer: ja, klar, wenn es gefällt.
Schellen oben: gute Idee, damit wird die ganze Konstruktion steifer
gefällt mir auch gut.
Wer es gern etwas "hightech-iger" möchte, kann ja die Holzstäbe durch Alurohr und die Schlauchschellen durch Stellringe tauschen.
top, super Sache mit den Stellringen. Man lernt nie aus. Die sollten sich besser als die Schlauchschellen eignen.
Hm, ich bin kein so großer Alu-fan:
Leider ist beim Cali ziemlich viel aus Aluminium.
Frage an den Admin:
Warum wurde der Beitrag aus der Sektion "VW California Spezial... Diskussionen, Infos und Lösungen" nach "Sonstiges ... Selbstgemachtes" verschoben, also ganz weit nach unten und praktisch aufs Abstellgleis?
Der Beitrag würde ja super bspw. unter "VW California Spezial... Möbel und Ausbau" oder wo er vorher war unter "VW California Spezial... Diskussionen, Infos und Lösungen" passen.
Tolle, simple und preisgünstige Lösung.
Vielen Dank dafür.
    Spi470er gekatx
