martinf Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hallo,  nachdem ich ein Foto meines Anfang Januar 2019 abgeholten T6 California Ocean mit Exterieur-Sportpaket im Wartezimmer-Thread gepostet hatte und mich dort damit verabschieden wollte, gab es einige Posts dazu, die aber mit dem Wartezimmer nicht viel zu tun haben. Daher hier einen eigenen Thread zur Vorstellung des T6 California Ocean mit Exterieur-Sportpaket.  Hier das Fahrzeug auf den 17" Stahl-WinterrĂ€dern, die VWN bei Werksauslieferung anbietet. Als Alternative hĂ€tte es direkt von VWN noch die 17" Alu-Felgen Devonport gegeben, aber die gefielen mir nicht. Also erst einmal eine gĂŒnstige Lösung und dann in Ruhe weiterschauen:   Auffallend sind die nicht wirklich stimmigen SpiegelgehĂ€use:   Das Oberteil ist schwarz lackiert, wĂ€hrend die untere Schale Chromoptik hat. Das wurde direkt bei der Ăbergabe im Werk in Hannover von mir moniert, hatte ich doch unter anderm das Exterier-Sportpaket gewĂ€hlt, um auch vollstĂ€ndig schwarze Spiegel zu erhalten. Nach etwas Diskussionen der VWN-Mitarbeiter untereinander (ich musste jedoch wenig Nachdruck zeigen, man war schon zur Findung einer Lösung bemĂŒht, die mich als Kunden zufrieden stellt), erhielt ich eine Reklamationsschein, der den Tausch des unteren verchromten SpiegelgehĂ€uses durch die schwarze, genarbte KunststoffausfĂŒhrung bei jedem VW-Partner auf Kosten von VWN ermöglicht. Die von mir eingeforderten schwarz lackierten untere SpiegelgehĂ€use (also gleich wie die oberen SpiegelgehĂ€use) gĂ€be es nicht, möglich wĂ€re nur die Variante mit genarbtem schwarzem Kunststoff. Spannend war an der ganzen Diskussion, dass man sich nicht wirklich im Klaren darĂŒber war, was / wie jetzt schief gelaufen war. WĂ€hrend der eine meinte, die Chromoptik wĂ€re, weil es ein Ocean ist und wĂŒrde dann sozusagen das Exterieur-Sportpaket "ĂŒbersteuern", meinte der nĂ€chste, dass ich natĂŒrlich schon davon ausgehen darf, das Fahrzeug hinsichtlich der Spiegel so zur erhalten, wie es im offiziellen T6 California Katalog abgebildet ist:    (Bildquelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Der California (Herstellerkatalog), Ausgabe MĂ€rz 2018, Seite 63).  Interessanterweise wurde mir meine Konfiguration im August 2018 wĂ€hrend des Bestellprozesses schon mit etwas auffĂ€lligen Spiegelunterseiten dargestellt (je nach Perspektive mal in schwarz, mal hell (Chrom?). Interessanterweise die Oberseite in Fahrzeugfarbe kirschrot und nicht in schwarz. Da wurde ich aber vom VerkĂ€ufer beruhigt, der mir versichert hat, das Fahrzeug wird so geliefert, wie auf dem Herstellerfoto im Katalog dargestellt. Die Darstellung im Konfigurator wĂ€re manchmal in den Details nicht ganz korrekt. Auch hinsichtlich der hellen Dachschiene hatte er mich beruhigt. WĂŒrde auch schwarz werden.      (Bildquelle: Konfigurator von Volkswagen Nutzfahrzeuge auf volkswagen-nutzfahrzeuge.de)  HĂ€tte man natĂŒrlich schon als Vorzeichen deuten können, dass da etwas schief geht, war mir aber nicht bewusst.  Anfang Februar habe ich einen Termin beim HĂ€ndler, da soll das Spiegelproblem gelöst werden. Ob es dann die verchromten Spiegelunterseiten einfach gegen die Schalen in schwarz genarbtem Kunststoff gewechselt werden, oder ob es schwarz lackierte Unterschalen gibt, ist derzeit noch in KlĂ€rung. Referenz hierfĂŒr ist aus meiner Sicht z. B. das Sondermodell Edition 30 oder andere Sondermodelle mit vollstĂ€ndig schwarzen Spiegeln.  Zur Optik der B-SĂ€ule und weiteren Merkmalen des Exterieur-Sportpakets schreibe ich im nĂ€chsten Artikel.  Viele GrĂŒsse Martin Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Ich wĂŒrde lieber die Preisliste als Referenz nehmen und nicht den Konfigurator... das ist ja - wie geschrieben - nicht verlĂ€sslich...  zum Ocean steht in der Preisliste weder was von schwarzen Spiegeln noch was von schwarzer B-SĂ€ule.... somit ist die Verwirrung denke ich perfekt đ  Schönes WE schon mal. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Schwarze B-SĂ€ule gibt es nur beim Edition laut meinem HĂ€ndler. Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Wenn ich mir mir die Real-Fotos und Katalog-Fotos von Martin anschaue, scheint nichts so richtig verlĂ€sslich zu sein đ In der Preisliste steht auch nichts von Chrom.  Macht es tatsĂ€chlich nicht einfacher.  Aber kommt, fĂŒr >3000,- Aufpreis sollten wir jetzt auch mal nicht zu ErbsenzĂ€hlern werden ... đ Link zu diesem Kommentar
martinf Geschrieben 18. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hallo Brian,  hier schon mal zwei weitere Bilder von vorne und hinten. Fotos von der Seite muss ich erst noch machen, stelle ich dann auch hier ein.  You do not have the required permissions to view the image content in this post.   Auf die Darstellung im Konfigurator kann man sich nicht wirklich verlassen, wie Du ja auch in meine Beitrag oben siehst. Die beiden Screenshots aus dem Konfigurator kommen aus der gleichen Konfiguration, einmal von links (Spiegel rot / schwarz) und einmal von rechts (Spiegel rot / Chrom) betrachtet.  Schwarzes Dach wurde mir im Konfiguration auch mal dargestellt, aber das gibt es real beim normalen Ocean mit Exterieur-Sportpaket, hatte mir auch mein VerkĂ€ufer versichert. War auch ein kritischer Punkt bei der Abholung, weil wir uns extra zur Vermeidung des schwarzen Daches gegen den Edition 30 entschieden hatten. Ist aber zum GlĂŒck in Wagenfarbe.  Ich wĂŒrde mich aufgrund meiner Erfahrungen mal darauf einstellen, dass die Spiegelunterseiten in Chromoptik sind sowie die B-SĂ€ule in Wagenfarbe, denn Du hast ja die gleiche Basis wie ich bestellt. Am besten beides vor Ort gleich reklamieren und eine Beanstandungsmeldung geben lassen.  Viele GrĂŒsse Martin Link zu diesem Kommentar
martinf Geschrieben 18. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Stimmt, dafĂŒr sind die schwarzen Spiegel aber im Katalog abgebildet und dort auch im Text aufgefĂŒhrt: (Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Der California (Herstellerkatalog), Ausgabe MĂ€rz 2018, Seite 63)  B-SĂ€ule wird bei mir auch noch schwarz, ob das letztlich VWN oder der HĂ€ndler zahlt, ist mir egal. Soll foliert werden (VerkĂ€ufer sagt, bei Edition 30 wĂ€re das auch nur foliert).  Viele GrĂŒsse Martin   Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hi Martin,  ja, dass werde ich mir mal mit auf den Zettel nehmen und dann vor Ort beanstanden. Da schicke ich vielleicht meine Frau vor, dann bekommen wir am Ende noch einen Caddy aufs Haus mit đ  Aber mal ganz grundsĂ€tzlich: bist Du zufrieden mit Deiner Wahl des Sportpaketes? Macht das was an der Optik und wĂŒrdest du es nochmal nehmen?  Viel Spass aber noch mit dem Dicken. GefĂ€llt mir gut! Und das, obwohl rot eigentlich so gar nicht meine Farbe ist. Aber bei Mojave Beige teilen sich die Geister ja auch. Jedem das Seine đ 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Sind die RĂŒckleuchten wirklich dunkel? Sieht fĂŒr mich normal aus. Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das trifft fĂŒr den Beach zu... da steht es auch so in der Preisliste đ Â ja die B-SĂ€ule ist dann foliert, wenn sie schwarz ist Ja das sind die dunklen Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hallo,  Wann lernt ihr endlich, dass das kopieren und einstellen von Bildern von Webseiten gegen das Copyright verstösst und auch Folgen haben kann. Es sind nur Links auf die entsprechende Seite erlaubt, alles ander verstösst gegen das Urheberrecht. Es genĂŒgt auch nicht ein Hinweis auf die Herkunft des Bildes. BeitrĂ€ge, in denen Copyrightverstösse auftauchen, werden in Zukunft kommentarlos entfernt.    Gruss,  Stephan   Link zu diesem Kommentar
martinf Geschrieben 18. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 (bearbeitet) Hallo Stephan,  Links auf Bilder aus dem Konfigurator sind technisch nicht möglich, bzw. nicht permanent. Ebenso sieht es mit Abbildungen aus dem VW-California-Katalog aus. Daher habe ich die Bilder hier in den Artikel mit vollstĂ€ndiger Quellenangabe als You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â ĂŒbernommen, um eben meine Artikel zu erlĂ€utern.  Wenn ich z. B. darstellen möchte, dass der VW Konfigurator abhĂ€ngig von der Perspektive die Farbe / AusfĂŒhrung der Spiegelunterseiten unterschiedlich darstellt, dann kann ich das nur mit einem Bildzitat machen. Nach meinem RechtsverstĂ€ndnis (siehe auch die oben verlinkten ErlĂ€uterungen auf der Webseite von RA Schwenke) ist dies erlaubt.  Viele GrĂŒsse Martin Bearbeitet 18. Januar 2019 von martinf Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019   You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  Ich werde hier nicht darĂŒber diskutieren. Alles zu dem Thema steht hier:    Gruss, Stephan  Link zu diesem Kommentar
Chosen1 Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hey Stephan,  sorry!! Das die Bilder aus dem Konfigurator auch so Copyright-geschĂŒtzt sind, war mir nicht bewusst. Kommt nicht wieder vor.  Gruss Brian Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Hallo,  Die Problematik von Copyrightverstössen und Urheberrecht sollte eigentlich mittlerweile jedem, der sich im Internet bewegt bekannt sein. Steht alles in dem oben von mir verlinkten Beitrag. Und....Unwissenheit schĂŒtzt vor Strafe nicht. Es gibt AnwĂ€lte, die nur daruf warten ihr Geld mit Abmahnungen zu verdienen. Mir wĂ€re es anders auch lieber.  Und nun weiter im Thema....  Gruss,  Stephan Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 18. Januar 2019 Teilen Geschrieben 18. Januar 2019 Leider erst zu spÀt das Sportpaket entdeckt. Das Paket hat immer Chromunterteile am Spiegel. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
