Heckauszug mit seitlicher Durchlade
Tom50354
Danke für euere Tips. Außer dem Kugelkopf ist ja auch noch der Wagenheber drin. Ich glaube aber das man die ganze Box entfernen kann und ihr einfach einen anderen Platz gibt.
Ansonsten wird das doch eine ganz schöne Krabbelei, denk ich. Wie haben das andere mit Auszug gelöst ?
🤔 VG Manni
Ich nehme nicht das Bordwerkzeug...
Bearbeitet von MarBo
vor 7 Stunden schrieb MaFi:
wie sieht es mit dem Zugang aus zur integrierten Box für die Anhängerkupplung bzw. Wagenheber an der Rückseite der Schublade ?
Ist im Ocean kein Problem. 2 er Bank ganz nach vorne schieben, dann kommt man hinter die Bank und kann die Box abnehmen. Die vorderen Stopper der Bank dazu ausbauen. Braucht niemand, und die Bank geht dann wesentlich weiter nach vorn.
Bearbeitet von ibgmg
vor 20 Stunden schrieb MaFi:
Hallo Tom,
nach endlos langem Suchen und vergleichen bin ich bei dir im Shop gelandet. Ich habe einen T 5 Cali mit Durchlade und möchte auf dieses Teil nicht verzichten.
Deshalb finde ich es toll das es den Calidrawer für Durchlade gibt. Bin mir nur noch nicht sicher ob ich die 800mm oder 760mm Tiefe nehmen soll.
Wie ist es da mit dem Zugang zum Küchenschrank wenn die Sitzbank weiter nach vorn kommt ? Wer hat da Erfahrung ?
Zum anderen wüßte ich gerne von Tom ob ich das Teil noch bis 22.8.2019 bekommen kann um es gleich im Urlaub zu testen.
LG Manni
bis 22.8 klappt leider keinesfalls! Sorry!
Hallo Markus,
super Idee. Wie baut man die Stopper aus ?  Mit Stopper geht die Bank nicht weit genug vor. Wozu braucht man die Stopper überhaupt ?
Grüße Manni
Du brauchst den Stopper damit die Bank beim Vorschieben die Position trifft in der nach Umklappen der Lehne der Anschluss an den Rost ohne Lücke getroffen wird. Deshalb würde ich den Anschlag als sinnvoll betrachten.
vor 1 Stunde schrieb MarBo:
Sehe ich nicht so. Bei uns sind alle Stopper, vorn und hinten, rausgeflogen.
Und es funktioniert einwandfrei. Wesentlich mehr Verschiebemöglichkeit der Bank und damit auch bessere Staumöglichkeiten. Und bei ganz nach vorn geschobener Bank kommt man einfacher durch die Schiebetür hinter die Bank, bspw an das Bordwerkzeug.
Jörg
vor 3 Stunden schrieb MarBo:
Vorschieben, umklappen, zurüschieben fertig.
Die Vorteile den Stopper nicht zu haben überwiegen bei weitem. Man kommt so hinter die Bank zur Box.
und wie baut man die Stopper aus ?
Da meine noch drin sind, dort auch bleiben und ich nicht hinter die Bank muss...
Es ist aber hier schon erklärt. Musst Du mal suchen wenn es Dir keiner sagt.
vor 21 Minuten schrieb MaFi:
Mit dem Schraubendreher aufdrehen und den Stopper einfach ganz nach vorne schieben. Dort wieder festziehen, damit er vorn bleibt. Das reicht um gut hinter die Sitzbank zu kommen. Man kann die Stopper auch ganz rausnehmen, dazu die Plastikabdeckungen vorn an der Bodenschiene abziehen.
Markus, danke für die Erklärung.
So werde ich es machen. Am Besten vorschieben und befestigen, dann gehen sie nicht verloren. 😉
    deepdive2000 Unterländer
