Abgasgeruch (nicht LSH, nicht Zuheizer) T6 150 kW TDI
  • Antworten 11
  • Binou
  • Genius730
  • maxxcamper
  • Maxibeach
bei meinem roch es im Motorraum und z.T. auch im Innenraum nach Abgas. irgendein Abgasrückführungsrohr war undicht. Wurde auf Garantie ausgetauscht. 19 Monate und 57tsd. km
Danke Sybille!
Ist das jetzt besser als Abgaskrümmer oder am Turbo? Ich habe nämlich keine Garantie mehr und der neue Bus kommt im Juli. Es gibt kein hörbares Geräusch und keinen Leistungsverlust bisher.
Da fragst Du die Richtige 😭
Bei der Aufnahme meiner Beschwerde hat der Servicemitarbeiter "GW" in Klammern geschrieben. Mir wurde dann gesagt, dass es eben ein undichtes Abgasrückführungsrohr sei.
Meine Bus hatte sonst keine Veränderungen im Fahrverhalten. Der Geruch hat meine "feine" Nase gestört. Und er kam definitiv aus dem Motorraum.
Morgen fahre ich sowieso in die Werkstatt und werde den Berater genauer befragen.
Genau dieses Rohr ist bei mir auch undicht. Allerdings weiß man die genaue Ersatzteilnummer nicht, da es wohl 2 Modelle gibt und erst ausgebaut werden muss. VW bietet 70 % Kulanz auf das Teil. Ich lache mich also gerade tot. Völlig egal, ob das Teil 60 oder 40 EUR kostet, wenn der Ausbau- und Einbau über 2 Stunden dauert!
Ich denke also gerade darüber nach es in einer freien Werkstatt machen zu lassen. Habe ja sowieso nichts davon, das der Wagen bisher nur bei VW war.
Fehlerbeschreibung: Rohr zwischen Turbo und AGR-Kühler gerissen. Kilometerstand 56.000.
Also eigentlich optimal für den AGR-Kühler und das AGR-Ventil wenn es nicht so stinken würde. 😏 Fehler ist bei VW bekannt!
Bearbeitet von Gast
T6, TDI, 204PS bei 75'000 km:
- Abgasgeruch im Innenraum
- zischende Geräusche aus dem Motorenraum auf der linken Seite beim Anfahren (vor allem im steilen Gelände oder Einstellhallenausfahrt)
Fazit: Abgasrohr undicht, Werkstattkosten: 750 CHF
Ich hatte das auch nach 3 Jahren und knapp 65.000km.
Verbindungsrohr Turbo - AGR-Kühler wurde ersetzt.
Kosten: 322,70€ netto, davon wurden auf Kulanz 222,95€ von VW übernommen.
Kommende Woche steht der Tausch des Verbindungsrohrs auch bei meinem Cali an.
Nach knapp 92T km und vier Jahren Laufzeit. Seitens VWN gibt es 70% Kulanz auf das Material.
hallo,
mein t6 richt im Innenraum stark nach Abgasen! Wenn ich dies hier lese denke ich auch das es sich um das agr Rohr handeln könnte. Die Frage, die ich mir stelle ist aber wieso kommt ein starker Abgasgeruch überhaupt in den Innenraum? Kann man da evtl. etwas abdichten bzw. dichtet vw da etwas ab?
vielen Dank!
Bearbeitet von Arne1984
    deepdive2000
