Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
@zabone
Klingt nach einem guten Angebot. Mit der Ausführung bist du auch zufrieden? Wie ist es mit der Handhabung beim Zusammenklappen des Daches, deutliche Veränderung zum alten Balg?
Hallo Zabone,
wo hast Du es denn machen lassen ?
Unterscheidet sich der Balg vom Coast Balg ?
Uli
Das Angebot war für uns auch ok. Ausführung ist bestens, der Freundliche ist ein Cali Dachkompetenzzentrum (oder wie sich das schimpft). Das Falten beim Zusammenklappen hat sich verändert. Vorher hat sich die Front einmal ca. in der Mitte gefaltet. Jetzt faltet sie sich 2-mal. Im Balg eingenähte Streben „zwingen“ ihn dazu. Die Streben sind weiter oben auf dem Bild mit geschlossenem Balg gut zu erkennen. Das Rollo schließt immer noch gut, der zusammengefaltete Balg liegt jetzt aber im vorderen Bereich der Öffnung ungefähr bis zur Mitte. Bei Interesse kann ich davon nochmal ein Bild machen.
Volkswagen Automobile Hamburg
Meines Wissens gibt es nur den Unterschied Balg für manuelles Dach und Balg für elektrisches Dach.
Danke für die Antwort - ich dachte Heusenstamm liegt in Hessen ?
HH ist mir dann doch zuuuu weit weg.
An einem Bild von innen hätte ich Interesse, mit offenem und geschlossenem Dach.
Vielen Dank!
Hab mir den neuen Balg mit Frontöffnung auch mitbestellt.
Mitte März sollte mein Fahrzeug mit einem kleinen Umweg über Italien kommen....grins!!!!
Bearbeitet von kolabub
Hier noch die Bilder von innen für alle die es interessiert. War gar nicht so einfach zu fotografieren.
Dach offen:
Dach schließt, der Punkt an dem der Signalton kommt und der Vorgang kurz stoppt.
Dach ca. halb zu
Dach komplett geschlossen (das schwarze im Bild ist die Netzablage)
Grüße zabone
Hallo zusammen, in zwei Wochen ist mein Beach nachgerüstet... 😁
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo, ihr Lieben!
Ich hoffe, dass ich bisher gut aufgepasst habe... Ich fasse mal zusammen:
- Beachdach T5 ist wie manuelles Dach T6 beim Beach und Coast
- T6 manuelles Dach gibt es jetzt mit Frontöffnung zum Nachrüsten
Das würde - wenn bis jetzt richtig - heißen, dass ich meinen Beach T5.2 mit Frontöffnung nachrüsten lassen könnte...
Mein wirklich sehr Freundlicher findet aber nur den Faltenbalg mit Frontfenster  als Teilenummer (meinte, das gibt vermutlich sonst Schwierigkeiten beim Falten und ginge vermutlich nur beim elektrohydraulischen Dach)
Ich will aber furchtbar gerne die Frontöffnung! Geht das und gilt da die Teilenummer von #20 ohne den weinroten Farbcode? Was muss ich da der Werkstatt weitergeben?
Schon mal Danke im Voraus!
Radkäppchen
ist doch ganz einfach.
Den T6 Balg mit Frontöffnung für manuelles Dach bestellen. Der passt dann auch beim T5.2 mit manuellen Dach. Da wurde ja nichts geändert. Kann sein das der neue Balg mit Frontöffnung (für manuelles Dach) jedoch noch nicht lieferbar ist als Ersatzteil.
Bearbeitet von Mischi1909
Hallo Michael,
der Faltbalg für den Beach (manuelles) wird kommenden Mittwoch bei mir nachgerüstet, d.h. er ist bereits lieferbar.
P.S. Wenn jemand einen sehr gut erhaltenen Zeltbalg ohne Frontöffnung für kleineres Geld benötigt... ab nächste Woche verfügbar 😉
Martin
Hallo Martin,
Wird der Einbau dann nach Aufwand abgerechnet oder pauschal?
Ich denke da hat der Kompetente erst mal schief in die Liste geschaut. Zum Glück gibt es das Caliboard! Und Martins Beach beweist ja, dass es geht!
Der neue Faltenbalg wäre dann wenigstens ein kleines Trostpflaster für die Lackiererei und Kleberei am Dach... 😪 Im Kompetenzzentrum haben Sie dann auch noch festgestellt, dass das RCBR fällig ist...
Dann hat das Ganze doch noch ein bisschen was zum Freuen! 😏
Bearbeitet von Radkäppchen
Hallo Robert,
dem Angebot nach ist eine Pauschale.
Martin
So, unser Dicker hat seit heute den neuen Balg mit Frontöffnung.
Leider hat er jetzt ein paar kleine Falten. Allerdings sind diese sehr gleichmässig auf beiden Seiten und damit wohl nicht auf eine schiefe Montage zurückzuführen.
Beim Begutachten beim Freundlichen hat dann das Dach einseitig nicht ganz geschlossen, jetzt darf er doch noch länger bei seinen Brüdern bleiben.
Der Tausch ging komplett auf die Garantieverlängerung weil der alte Balg am Dach eingerissen ist. Gedauerthat es 2 Tage inkl. der Feldmassnahme am Dach.
Grüsse Andy
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    oli-99 Trape Walter66 Brinkenmann Multi-Bulli sunmaxx martinkrutzsch burna rameda fringo jg60wolfgang MonteGero Micha66 Burtscher
