Keilriemen / Spannrolle bei VW T6 150ps Diesel - WERKSTATTMELDUNG!!!
svass
Hallo T6 Community,
falls jemand mit einem T& 150PS Diesel den Verdacht hat, es kommen Pfeif oder Quietschgeräusche aus dem Motorraum, der sei hier darauf hingewiesen, dass es bereits eine Werkstattmeldung gibt, wonach bei Fahrzeugen die in die Werkstatt kommen, der Keilriemen und Spannrolle auf Verschleiss und Befestifung geprüft werden sollen. Hier gibt es wohl eine häufigen bzw. bekanntes Problem.
Meiner hatte wohl genau dieses Problem. Unregelmässige Quietschgeräusche bei Kälte/Nässe, haben mich schon sowas vermuten lassen. Beim ersten Service haben Sie bei VW nichts davon gemerkt, als ich 2 Monate später dort war trat das Geräusch auch nicht auf. Aufgrund der Werkstattmeldung habe ich dann jedoch Keilriemen und Rolle wechseln lassen (330EUR) und seitdem (seit 2 Monaten und 5000km) sind die Geräusche weg, zum Glück habe ich nicht gleich den Zahnriemen mitmachen lassen wie es der VW berater angeboten hatte.. Und wie zu erwarten, Kulanz Fehlanzeige, steht bereits in der Werkstattmeldung. Da ich noch eine mehrseitiger weitere Mängeliste habe (u.a. ist seit dieser Woche die Batterie kaputt), werde ich hier in Kürze (nachdem ich mit VW ausdiskutiert habe) mal einen Erfahrungbericht machen... Leider wird der schönste aller Transporter wohl meine letzter gewesen sein.
Bearbeitet von svass
Rechtschreibkorrekur
  • Antworten 10
  • data38
  • svass
  • exCEer
  • life_is_a_beach
Danke für die Info, das Problem habe ich auch seit einiger Zeit, wenn er kalt ist.
Sobald er warm ist, ist das Quitschen weg.
Ich hoffe es wird über Garantie geregelt, meiner ist nicht mal ein Jahr alt.
Da solltest du gute Chancen haben innerhalb der Garantie bzw. ein recht auf Abhilfe. Innerhalb der Garantie war VW auch bei mir stets kulant (Markiese 2 mal getauscht, diverse andere "Kleinigkeiten" an der Campingaustattung repariert. 3 Monate nach der Garantie juckts halt nimmer...
Was hat Kulanz mit der Garantie zu tun?🤔 🤐
Für quietschende Keilriemen und schlappe Spanner gibt es mittlerweile eine TPI beim T6, sollte in der Garantiezeit ANSTANDSLOS gemacht werden, ausserhalb derselben muss man in der Tat auf Kulanz hoffen bzw. appellieren. Aber unbedingt machen lassen, kann unangenehmere Folgen haben.
Bearbeitet von life_is_a_beach
Naja, auch innerhalb der Garantie kann ein Hersteller sich erstmal weigern einen Garantiefall anzuerkennen, dass nenne ich dann halt kulant, wenn man mir z.b. 2 mal die Markiese wechselt ohne mir z.b. Fehlbedienung zu unterstellen. Dar war ich von VW noch positiv beeindruckt, das mit dem Riemen find ich extrem unkulant und dass meine Batterie jetzt nach 2,5 Jahren tot ist wäre aus meiner Sicht auch ein Kulanzfall.
Was kann es denn für unangenehme Folgen haben?
Habe leider in dem Breich nicht viel Ahnung.
Hallo data38,
über den Keilrippenriemen wird die Pumpe für die Servolenkung und die Lichtmaschine angetrieben. Wenn der Riemen reisst (und das ist beim 5.2 bereits des öfteren passiert) fällt die Lenkunterstützung und die Lima aus. Ohne Lima kann man noch ein gutes Stück weiterfahren, ohne Lenkunterstützung sieht die Sache nicht so gut aus. Es gibt Fälle, da ist der Riemen genau in einer Serpentine in den Bergen gerissen...
Wenn es dann richtig dumm laufen soll verheddert sich der gerissene oder abgesprungene Riemen in den Zahnriementrieb, so dass dieser überspringt oder auch reisst. Das heisst dann kapitaler Motorschaden.
Insofern sollte man diese Warnzeichen sehr ernst nehmen!
Jochen
Hallo Jochen,
danke Dir für die Info, dass hört sich ja nicht so gut an. Dann werde ich nächste Woche mal beim freundlichen anrufen.
Tobias
Hatte dieses Geräusch wenige Wochen nach Kauf. Wurde dann mit den Monaten immer etwas lauter, verschwand aber nach kurzer Zeit wieder.
Wurde nun anstandlos zusammen mit zunehmend schwergängiger zu verschliessenden Schiebetür Ende 2018 auf Gewährleistung repariert.
hat vlt einer die Nummer der TPI hierzu?
Danke Euch!
Jörg
  • 7 Monate später...
Hallo Califahrer,
habe heute meinen Cali aus der Werkstatt abgeholt nachdem ich vor 4 Tagen das gleiche Maleur hatte. Gott sei Dank ist es in der Stadt passiert.
Plötzlich kam die Kontrollleuchte der Lichtmaschine und die Lenkung war total schwergängig.
Das ganze bei 127 000 km. Bei 72 000 bekam ich von VW einen neuen Motor wg. erhöhten Ölverbrauch. Ich weiß natürlich nicht ob beim Motorwechsel auch der Keilriemen getauscht wurde.
Lt. Rechnung wurde ein Spannelement, eine Umlenkrolle,ein Keilrippenriemen und eine Riemenscheibe ersetzt. Die Servopumpe wurde nicht ersetzt, da sie keine Geräusche macht.
Das ganze kostete mit Arbeitszeit und Material ca. 500 €.
Meine Frage wäre ob es wirklich keine Anweisung von VW gibt den Keilriemen von Zeit zu Zeit zu wechseln.
Grüße Manni
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Hartmann87 Joemz Niclas756 deaddy
