Erstausstattungspaket - Womit habt ihr gute Erfahrungen?
abg-surfer
Ja, ich weiß.
Aber wie ich schon schrieb, bei richtigem gewissenhaften Einbau kann nichts kaputtgehen. Das Schloß selbst vielleicht, aber das ist nicht vom Einbau selbst betroffen und dürfte somit doch unter die Garantie fallen.
Letztlich muss jeder selbst entscheiden wo und wie viel man sparen/selbst machen kann.
Genauso sehr ich das auch.
Weißt Du noch wo Du diese Pfanne her hast? Finde Deine Überlegung echt interessant. Aber hab nur noch nichts ähnliches gefunden. Meist mit festen, langen Griff.
z.B. hier
Die unsrige haben wir irgendwo in Frankreich gekauft vor Jahren.
Gruss aus dem Nebel in der Schweiz
Lorenz
So eine Pfanne aus Gusseisen habe ich auch angeschafft, unsere ist rechteckig, da sie den Zweiflammkocher zum Grill aufwertet. Vogue K417 für ca. 30€ beim großen Onlineversand, sind sehr zufrieden damit. Passt beim Primus Tupike/Kinjia mit in die dazugehörige Tragetasche. Das Grillen mit so einer Pfanne ist ganz was anderes als auf dem Rost, nichts wird schwarz, nichts tropft runter und trotzdem hat man ordentlich Hitze und bekommt Röstaromen.
Eines ist zu beachten: Vorsicht schwer.
Hendrik
Hallo Hendrik,
wie ist es bei windigem Wetter? Ich denke da müsste ein Windschutz her.
Wolfi
Hallo Wolfi,
Du hast natürlich Recht, aber der Windschutz betrifft nur den Gaskocher, der heißen Pfanne und dem Grillgut ist der Wind ziemlich egal (solange nicht Sand oder Regen waagerecht wehen 😊). Die Primus-Kocher sind zwar ziemlich windfest, ich habe aber bei stärkerem Wind mindestens ein Seitenteil vom Calicave an der Markise im Einsatz, vor dem ich den Kocher stehen habe.
Was noch zu bedenken ist: Mit einer Grillpfanne kann man ohne passende Haube natürlich nur direkt grillen.
Hendrik
Welcher große Onlineversand ist denn damit gemeint? 🤔
Ama..... und Eba...... kennen das unter dem Begriff nicht... 😐
https://www.amazon.de/Vogue-K417-Vogue-Grillpfanne-rechteckig-emailliertes/dp/B004EEQCMI
Aber ich würde sie eher für weniger hier kaufen:
https://www.gastro24.de/Vogue-Grillpfanne-Gusseisen
Hast Recht. Habe damals bei Amazon auch nur 17€ bezahlt. Das erste Exemplar ging zurück, weil ein Riss drin war. Qualitätskontrolle mangelhaft, ansonsten ist die Pfanne super.
Sorry, bin derzeit beruflich sehr eingespannt, habe aber heute wieder mal etwas Zeit.
Danke für die letzten Beiträge.
Zum Grillen mit Pfanne oder doch Cadac Safari Chef 2:
Beim Cadac denke ich, ist die Standfestigkeit und der Windschutz (ohne noch mit Blechen zu hantieren) ein wichtiger Punkt. Dem gegenüber ist natürlich das sauber machen bestimmt nicht zu unterschätzen. Die Pfanne ist fix gesäubert bei der "Flaschenlösung". Flasche habe ich bei beiden Varianten eingeplant. Nimmt der Cadac gegenüber dem "Aufschraubgrill" merklich mehr Platz weg?
Indirekt grillen habe ich bisher mit meinem Weber zu Hause auch nie wirklich richtig zelebriert, so dass der Aspekt am Ende auch beim Cadac zu vernachlässigen sein wird.
An der Stelle mal eine noch völlig andere Frage im Zuge der Anschaffung von unserer Basisausrüstung - Thema STROM:
Wie stellen die von Euch, die im Winter den Cali nicht nutzen die Erhaltungsladung sicher? Erhaltungsladegerät an Bordbatterie? Oder führt ihr Strom ganz normal über die Außensteckdose zu?
Was für ein Adapter kommt mit dem Cali ab Werk mit (abgewinkelten will ich sowieso kaufen)? CEE auf Schukostecker?
Wir werden viel in Deutschland unterwegs sein (anfangs). Sollte ich eine 10/25-Meter-Verlängerung als reine CEE beidseitig wählen oder ist es sinvoller Schuko - Schuko, Adapter am Cali und dann wahrscheinlich noch an der Säule? Was ist auf den CP am meisten vertreten an den Säulen (CEE oder Schuko)?
Danke Euch! 👍
Es ist ein CEE auf Schuko mit dabei. Wenn du also ein CEE Kabel in Länge nach Wunsch kaufst kannst du auf dem CP beide Varianten anschließen. Das beiliegende Kabel kommt einfach auf die andere Seite.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Tomtom911 FloT coach1009 juppes14 Bart7974 ohrwaschelmichi snipy Eugen100 n3tw0rk3rhh hajo_s Almroad
