hjd Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Hallo Freunde, bitte keine Diskussion ĂŒber Sinn und Unsinn von Ganzjahresreifen.  Gibt es neue Reifentypen, insbesondere bei den 16 Zoll StandardgröĂen? Der Michelin ist anscheinend nicht fĂŒr den Cali (hier Beach) im benötigten Lastindex verfĂŒgbar.  Wichtig sind mir geringes LaufgerĂ€usch und Haltbarkeit (gut, hier sind bei Neuerscheinungen noch keine Erfahrungen möglich).  Liebe GrĂŒĂe hjg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 (bearbeitet) Hallo hjg,  wieso findest du keine 16 Zoll Ganzjahresreifen? Gibt jede Menge davon, auch in 16 Zoll.  z.B. folgende von MICHELIN:  MICHELIN Cross Climate+ XL (215/65 R16 102V) MICHELIN Cross Climate SUV XL (215/65 R16 102V)  oder hier von Conti: Continental AllSeasonContact XL (215/65 R16 102V)  Ist das nicht das was du möchtest/suchst?  Der Lastindex von 102 ist ausreichend. Der entspricht 850kg pro Reifen --> 1700kg Achslast. Mein T6 (Beach) hat eine Achlast von 1610kg bzw. 1550kg. Theoretisch ist sogar ein Lastindex von 101 (825kg) ausreichend.  Oder ist diese bei deinem T5 Beach höher?  GruĂ, Flo Bearbeitet 28. Oktober 2018 von kaerwagott Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Hallo hjd, Goodyear wĂŒrde ich nicht nehmen. Wird nlaut mit der Zeit. Neigt zu starker "SĂ€gezahnbildung" GruĂ Charly  (hallo Flo, du moust doch aus Frangn sa) Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kommst du denn da drauf? đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Hallo Flo, "kaerwagott" bibts nur in Middlfrangn Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 28. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Hi Flo, natĂŒrlich finde ich welche, aktuell habe ich vorne noch Goodyear Cargo 1, der bröselt ein bisschen wirkt optisch eher wie ein Reifen fĂŒrs weiche GelĂ€nde, bei Schotter leidet der Gummi aber extrem. Hinten Pirelli soweit unauffĂ€llig. Ich ĂŒberlege gerade ob ich die Pirelli mit mehr Profil nach vorne tausche.  Wollte nur mich informieren ob es Neuerscheinungen gibt, ausser Cargo 2, der ist ja auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Markt  Gruss aus Bamberg  Zitieren Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Dann habe ich die Frage falsch verstanden. Sorry. Â Dachte du findest allgemein keinen passenden Michelin Ganzjahresreifen mit passenden Lastindex. Â Gruss, Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 Ich habe mich aktuell durch sÀmtliche Testberichte gelesen. 2 Ganzjahresreifen stechen dabei heraus: Conti AllSeasonContact Nexen N Blue 4 Season Hat die schon jemand drauf und kann was berichten?  Lieben Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Multi_68 Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 Ich fahre aktuell den hier:  MICHELINï»żÂ Cross Climate SUV XL (235/55 R17 103H)  und bin sehr zufrieden damit.  Sind halt 17 Zoll aber gibt's auch als 16 Zoll Variante (s. o.)  Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 Hallo,  wir fahren Goodyear Vektor 4 seasons (235/55 R 17 105H). Das ist noch die originale Bereifung ab Werk und wir sind absolut zufrieden damit. Selbst letztes Jahr im Winterurlaub durch Bayern und die Schweiz gab's keinerlei Traktionsprobleme. Wir waren positiv ĂŒberrascht.  GruĂ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ich war/bin auch sehr positiv ĂŒberrascht mit der Serien Bereifung. Bei mir sind allerdings Hankook GJR (glaub ich) drauf, jedenfalls keine Goodyear. Ich vermute mal das es hauptsĂ€chlich am Gewicht des Cali liegt, der bringt fast doppelt soviel auf die Achse wie ein PKW.  Meine halten noch den Sommer, aber im Herbst haben die keine 4mm mehr (oder gerade noch so) um als Winterreifen durch zu gehen. Deshalb bin ich jetzt schon auf der suche nach den besten Winter Ganzjahresreifen. Sommerperformance ist mir relativ wurscht, NĂ€sse und Schnee ist mir wichtiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So aus reiner Neugier : auf welche Gesamtlaufleistung hat es dieser Satz Reifen dann ca gebracht? Â GruĂ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 22. Januar 2019 Teilen Geschrieben 22. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aktuell 42tkm und noch 5mm Profil. Bis Oktober sollten die noch schĂ€tzungsweise halten, dann könnten es 52-55tkm werden. In Ă sind ja 4mm im Winter Plicht. Mal schauen was draus wird... ob sie dann noch eine Saison als Sommerreifen durchgehen, und ob ich mir die Lagerung antue, eher nicht. Alles ĂŒber 40tkm ist eh ok. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
