bonanzarad Geschrieben 6. September 2025 Teilen Geschrieben 6. September 2025 Einfach mal fragen, ob man es kurz testen kann? Was kostet die Pulle? Link zu diesem Kommentar
amnes Geschrieben 6. September 2025 Teilen Geschrieben 6. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Deutschland ist das befüllen von Gasflaschen an Tankstellen verboten. Gastank über Füllstutzen sind erlaubt, Gastankflaschen sind Grauzone von DVFG G607 verboten vom ZKF G607 geduldet. Flaschen dürfen nur von Fachfirmen befüllt werden oder wenn es Kleinflaschen sind sogenannte Heimwerker ist man wieder in einer Grauzone diese muss man dann auch im privaten befüllen. Evtl. bringt die neue G607 Arbeitsanweisung/Vorschrift hier eine Lösung bzw. Klarheit. Sehe hier daher keine Chance diese Flasche irgendwie sinnvoller als die Gardinger zu benutzen. Gruß Andreas 1 Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben 6. September 2025 Teilen Geschrieben 6. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Flasche passt einfach nicht rein. Ich habe heute die Gardinger neu befüllt. Sie passt gerade so unter den Deckel, der Druckminderer muss schon nach unten geneigt montiert werden. Da ist kein cm mehr Platz. Übrigens habe ich End-to-End für den ganzen Vorgang 25 Minuten gebraucht - Auto unter dem Carport wegfahren (unser Zweitwagen), Spenderflasche holen, Gardinger aus dem Cali holen, etc, etc, bis "Auto steht wieder am Platz" (meine Aufhängevorrichtung ist ein Haken am Carportpfosten). Ich habe sie bei der Gelegenheit gewogen. Wir haben für 20 Tage Reise 0,9 kg Gas gebraucht, haben aber mehr oder weniger nur Kaffee gekocht und ein paar Mal ein paar Spiegeleier gebraten. Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 4. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Allein die Flasche kostet 340€. Und 330mm hoch wird wohl nicht passen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
aare07 Geschrieben 16. März Teilen Geschrieben 16. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo YPS77 Wäre es möglich die Teilenummer des deutschen Reglers anzugeben?. Da ich plane mein CH Bus mit der Gardinger auszurüsten müsste ich wohl auf den DE Regler umstellen. Danke Beste Grüsse Aare Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. März Teilen Geschrieben 16. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ein Regler von GOK , deren Art-Nr : 01 280 45 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dürfte im normalen Caravan-Handel deutlich günstiger sein als bei der AMAG/VW. 2 Link zu diesem Kommentar
aare07 Geschrieben 20. April Teilen Geschrieben 20. April habe umgestellt, mit Schweizer Calis am besten auch einen neuen GOK mit DE Flaschenanschluss kaufen plus Adapter(set) um den Füllschlauch von DE an CH Flaschen anzuschliessen. Ist in 30 Minuten erledigt. Mal schauen ob die nächste Gasprüfung reibungslos durchläuft oder der TÜV die Original-flasche/ regler sehen will. Beste Grüsse Aare Link zu diesem Kommentar
Zabaione Geschrieben vor 7 Stunden Teilen Geschrieben vor 7 Stunden So, ich habe mir dann auch mal so eine Gardinger 2,5kg-Flasche inkl. Schlauchset angeschafft. Erstmal ist bei diesem Set an der Seite des Schlauchs, die an die große Spenderflasche angeschlossen wird, eine Flügelmutter, was das anschrauben erheblich erleichtert. Bei recht kühlen Außentemperaturen hatte ich dann beim Befüllen nicht die erwarteten 3,89kg TARA + 2,5kg Propangas = 6,4kg auf der Waage, sondern 6,7kg. Da ich keine Lust habe, dass sich das Sicherheitsventil im nächsten Sommer dann öffnet und den Cali "vollgast", habe ich dann aus der Gardinger wieder Gas abgelassen, sodass es jetzt gewichtsmäßig passt. 2 Dinge, die ich beim ersten Umfüllen gelernt habe: 1.) Befüllen am besten mit zimmerwarmen Flaschen (sand hier auch schon im diesem ellenlagen Thread) 2.) Lederhandschuhe schützen nicht vor Vereisungen. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 7 Stunden Teilen Geschrieben vor 7 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde das mal wie folgt ergänzen: Spenderflasche warm, Empfängeflasche kalt So ist der Druckunterschied größer und das Befüllen geht schneller. 2 Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber ist das wirklich wichtig? Wenn die Spenderflasche sicher hängt, ist mir egal, wie lange das dauert, zumal die Gardinger ja nur beim allerersten Mal leer ist, danach wird nachgefüllt. Da ich während des Befüllens nichts länger berühre, hatte ich mit Vereisung kein Problem. Allerdings sind die Leder-Arbeitshandschuhe gefüttert. ich habe jetzt 4x nachgefüllt und finde die Sache einfach gut, vor allem den Gasdruck. Heute morgen, letzter Reisetag, hatte es 7 Grad. Kaffeekochen ging ruck-zuck. Link zu diesem Kommentar
