Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Einfach mal fragen, ob man es kurz testen kann?
Was kostet die Pulle?
In Deutschland ist das befüllen von Gasflaschen an Tankstellen verboten. Gastank über Füllstutzen sind erlaubt, Gastankflaschen sind Grauzone von DVFG G607 verboten vom ZKF G607 geduldet.
Flaschen dürfen nur von Fachfirmen befüllt werden oder wenn es Kleinflaschen sind sogenannte Heimwerker ist man wieder in einer Grauzone diese muss man dann auch im privaten befüllen.
Evtl. bringt die neue G607 Arbeitsanweisung/Vorschrift hier eine Lösung bzw. Klarheit.
Sehe hier daher keine Chance diese Flasche irgendwie sinnvoller als die Gardinger zu benutzen.
Andreas
Die Flasche passt einfach nicht rein. Ich habe heute die Gardinger neu befüllt. Sie passt gerade so unter den Deckel, der Druckminderer muss schon nach unten geneigt montiert werden. Da ist kein cm mehr Platz. Übrigens habe ich End-to-End für den ganzen Vorgang 25 Minuten gebraucht - Auto unter dem Carport wegfahren (unser Zweitwagen), Spenderflasche holen, Gardinger aus dem Cali holen, etc, etc, bis "Auto steht wieder am Platz" (meine Aufhängevorrichtung ist ein Haken am Carportpfosten).
Ich habe sie bei der Gelegenheit gewogen. Wir haben für 20 Tage Reise 0,9 kg Gas gebraucht, haben aber mehr oder weniger nur Kaffee gekocht und ein paar Mal ein paar Spiegeleier gebraten.
Allein die Flasche kostet 340€. Und 330mm hoch wird wohl nicht passen.
  • 5 Monate später...
Hallo YPS77
Wäre es möglich die Teilenummer des deutschen Reglers anzugeben?. Da ich plane mein CH Bus mit der Gardinger auszurüsten müsste ich wohl auf den DE Regler umstellen.
Danke
Beste Grüsse Aare
Das ist ein Regler von GOK , deren Art-Nr : 01 280 45
Dürfte im normalen Caravan-Handel deutlich günstiger sein als bei der AMAG/VW.
habe umgestellt, mit Schweizer Calis am besten auch einen neuen GOK mit DE Flaschenanschluss kaufen plus Adapter(set) um den Füllschlauch von DE an CH Flaschen anzuschliessen.
Ist in 30 Minuten erledigt.
Mal schauen ob die nächste Gasprüfung reibungslos durchläuft oder der TÜV die Original-flasche/ regler sehen will.
Beste Grüsse Aare
  • 6 Monate später...
So, ich habe mir dann auch mal so eine Gardinger 2,5kg-Flasche inkl. Schlauchset angeschafft. Erstmal ist bei diesem Set an der Seite des Schlauchs, die an die große Spenderflasche angeschlossen wird, eine Flügelmutter, was das anschrauben erheblich erleichtert. Bei recht kühlen Außentemperaturen hatte ich dann beim Befüllen nicht die erwarteten 3,89kg TARA + 2,5kg Propangas = 6,4kg auf der Waage, sondern 6,7kg. Da ich keine Lust habe, dass sich das Sicherheitsventil im nächsten Sommer dann öffnet und den Cali "vollgast", habe ich dann aus der Gardinger wieder Gas abgelassen, sodass es jetzt gewichtsmäßig passt.
2 Dinge, die ich beim ersten Umfüllen gelernt habe:
1.) Befüllen am besten mit zimmerwarmen Flaschen (sand hier auch schon im diesem ellenlagen Thread)
2.) Lederhandschuhe schützen nicht vor Vereisungen.
Ich würde das mal wie folgt ergänzen:
Spenderflasche warm, Empfängeflasche kalt
So ist der Druckunterschied größer und das Befüllen geht schneller.
  • Mag ich 3
Aber ist das wirklich wichtig? Wenn die Spenderflasche sicher hängt, ist mir egal, wie lange das dauert, zumal die Gardinger ja nur beim allerersten Mal leer ist, danach wird nachgefüllt.
Da ich während des Befüllens nichts länger berühre, hatte ich mit Vereisung kein Problem. Allerdings sind die Leder-Arbeitshandschuhe gefüttert.
ich habe jetzt 4x nachgefüllt und finde die Sache einfach gut, vor allem den Gasdruck. Heute morgen, letzter Reisetag, hatte es 7 Grad. Kaffeekochen ging ruck-zuck.
  • Mag ich 3
Darf ich fragen ob die Gardinger auch beim T7 New California Ocean Platz hat?
Oder ist da das Fach zu wenig hoch?
Haben noch eine rumstehen, den T7 leider noch nicht. Es wäre Cool wenn jemand schon Erfahrung hat.
Danke und guten Start in die Woche
Aare
Bearbeitet von aare07
Und noch eine weitere Ergänzung meinerseits.
Mein Hinweis und meine Erfahrungen beziehen sich auf die "alten" Gardinger-Flaschen, bei denen - wie bei den Campingaz-Flaschen - das Entnahmeventil rein- und rausgeschraubt wird. Dieses hat kein Entlüftungsventil, man braucht zum Befüllen zwingend eine Waage.
Für die neuen Gardinger-Flaschen, in denen das Entnahmeventil fest verschraubt und eingeklebt ist und die auch ein Entlüftungsventil haben, mag das ganze nicht (so) relevant sein.
(Edit: die alten Flaschen gibt es nach meiner Kenntnis nicht mehr neu zu kaufen)
Bearbeitet von tonitest
Das erklärt es natürlich! Bei den neuen Flaschen mit verklebtem Entnahmeventil brauchst Du keine Waage, man wartet halt bis Gas aus der Entlüftungsschraube rauszischt und dreht dann zu.
Sollte tatsächlich durch nachfolgende Erwärmung ein Überdruck entstehen und Gas abgeblasen werden (ist mir noch nicht passiert, obwohl wir sicher erhebliche Temperaturunterschiede haben, wenn man Ostern im kalten Norddeutschland füllt und dann nach Italien fährt), würde es durch die Entlüftung im Gasflaschenkasten nach draussen absinken und sich in der Luft verteilen, die Konzentration ist dabei so gering dass es nicht zündfähig ist.
Übrigens, wer in Norddeutschland in der Nähe von Schröder Gas wohnt: Die bieten die 2,5 kg Flasche auch gefüllt im Tausch an. Lohnt sich aber m.E. nur, wenn die Tauschmöglichkeit (Werk oder Händler) um die Ecke ist. An das Selbstfüllen gewöhnt man sich schnell. Da am Grill immer eine 11 kg Flasche steht und eine 5 kg Reserveflasche vorhanden ist, habe ich immer Gas bereit.
Die Propan-Flaschen und Notfall-Ventile sind doch bis 30 bar Berstdruck ausgelegt, da wird nix abgeblasen bei 30 oder 40 oder nochmehr Kelvin Unterschied. Erst wenn die Flaschen in die Nähe oder aufs Feuer kommen, wird's brenzlig (sic!)
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    beameup shoerandel PaulW T3-4-5 NikoT janekz chris-ofb Baschtl jb220594 p.eter RoLee Wolle27 stw BulliSuse Bertram Zabaione Palmer01 swoosh999 abbovm Velosolex3800 sansum classicline2009 toulouse Schuli crossbiker Famous13 tonitest lunasquare nick0297jan Schimmic llds25 Rolltogether Mitmog Thosch MrBiochip Gasper talonmies mb0610 chillo Leo Zille Adddi Wolf8 Segelsonne AP2020 Emmental aare07 exCEer M2HF ISbaer CherryBuzz patseeu Californiger wobie FreeDriver Flo83 hanseatic Hanseateva fkreuzer ppschmitz msk Cali1957 alexo StayWild Matts Gaessje Blueslineuwe Mucmonika GER193 oceanfrank Nendoro Ralf61 Zweitakt-Otto matte70 T2-Fahrer Hugelhupfer HansJoachim favordriver Onno Dierotecalli Pladijs starwars Aquarius5801 MrHomn Califox21 Kombi pjotrowicz olisyncro 73er sekatri Hasenjaeger Christoph1234 Campersep Franz56 pku70 Bo209 T6.1_Cali howie206 Aurora2023 DonPellegrino +47 Mehr
