Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Hallo Matts,
danke für den Selzam-Tipp, werde das bei der nächsten Gasprüfung ausprobieren.
Meinen letzten beiden (1x VWN-Partner, 1x freie Werkstatt) habe ich zwar jeweils die Gas-Vignette bekommen, aber auch verzogene Gesichter und Kommentare im Prüfbericht, wie dass ein DE Druckminderer und/oder Gardinger in CH nicht zulässig sei.
Bzgl. „Zwischenstück … nicht zugelassen“:
Das brauchts doch zwingend, um den Gardinger-Handwerkeranschluss an den Druckminderer anzuschliessen.
Somit waeren wir dann doch wieder am Punkt „eigentlich unzulässig“?
Hallo Swims
Der Einsatz von Adaptern in CH-Systemen in untersagt (Aussage Selzam). Mit DE-Regler ist es ein DE-System und wird als solches auch in die EKAS-Prüfung eingetragen. Ich kann damit leben.
Füllstation für 2,5kg Propangasflasche in München (Nähe Olympia-Einkaufszentrum)
Hallo Propan-Kollegen,
nachdem ich nicht immer zum Flaschentausch/-füllen von München nach Augsburg fahren wollte, war ich schon nahe dran, mir die Gardinger-Lösung zum Selbstbefüllen anzuschaffen.
Habe nun aber eine Füllstation hier im Münchner Nordwesten gefunden:
Demmel Handels GmbH
Triebstraße 13
80993 München
Tel. 089 14 33 55 02
Nur so als Tip (ich krieg auch keine Provision 😉)  - ist vielleicht für den einen oder anderen Nicht-Selbstbefüller im Münchner Raum hilfreich.
Flaschentausch voll gegen leer hat mich heute 12€ gekostet ...
Beste Grüße
Muli
Bearbeitet von Muli
Also ich hab die „Gardinger“ und fülle problemlos selbst nach . Für die die im Münchner Südosten sind und Gas brauchen oder füllen lassen wollen geht das auch bei der Firma Prinz Gas im Gewerbegebiet Hohenbrunn
Super freundlich hilfsbereit und für jeden der dort hingeht bekomme ich eine Tasse Kaffee 😆😆😆
PS dort kann man auch die Gasprüfung machen lassen
Bearbeitet von gngn
Skandinavien ist ein weiter  Begriff für das Gebiet zwischen dänischer Westkpste und schwedischer Ostküste.
Es gibt Nachfüllstationen.damitmeineich keine LPG Tankstellen. Dort ist nachfüllen nicht erlaubt.
In Schweden ist mir mit einer passiert, das ich tatsächlich eine Station  gefunden habe. Es gab Gas, ich hatte einen  Adapter, der Mann vor Ort war nett. Gas gab  es aber nicht, weil der sachkundige Kollege in Urlaub war.
Fazit: es gibt keine sichere Infrastruktur für das Befüllen von mitteleuropäischen Gasflaschen.
Für Island habe ich ehnicht  damit gerechnet.
Ich reise mit Butan, ergänzt um einen Adapter für Kartuschen und einen weiteren für Stechkartuschen und CG- Kartuschen und einen Primus Tupike.
Der Punkt ist doch: Wenn ich selbst fülle, starte ich mit der 2,5 kg Propan-Flasche meinen Urlaub immer mit einer vollen Flasche.
Für die meisten Nutzer sollte das reichen.
Das ganze Thema Nachfüllen und Tauschen bleibt für den Cali im Urlaub außen vor. Dazu habe ich mehr Leistung bei niedrigen Temperaturen.
Was man dann noch mit Skotti, Kocher & Co. macht, ist ein komplett separates Thema. Uns reichen dafür ein paar Kartuschen. Mit Adaptern können die auch als Reserve für den Cali dienen, aber die Notwendigkeit sehe ich bisher nicht.
Der Kollege Muli lässt allerdings füllen.
Butan vergast bis zu Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Wenn du bequemen Zugriff auf  Campinggaz hast und relativ wenig brauchst ist es komfortabel.
Ich müsste 30 km, einfach, zur Füllstation fahren. Zum Obi fahre ich 5 Minuten mit dem Rad.
Guten Morgen,
eine volle 2,5 kg Flasche Propangas haben wir (2Personen) während u unserer 4 wöchigen Norwegenreise nicht aufgebraucht.
Gelegentlich nutzen wir zusätzlich unseren Cadac Chef 2 Grill zum brutzeln. Das ist auch unser Backup falls das Propangas ausgehen sollte. Für den haben wir einen Adapter um anstelle der relativ teuren Schraubkartuschen die MSP 1A Butankaruschen für ca. €1,2  ("Harrspraydosen") zu verwenden.
Butangas, speziell aus kleinen Behältern schwächelt wenn der Behälter Kühler wird.
Letzte Woche habe ich ein Set mit 50mbar Druckregler und Verbindungsschlauch für die Verbindung 2,5 kg Propangasflasche und Cadac Grill gekauft um bei Gelegeheit die Grillperformance mit Propangas zu testen. (Das Entnehmen der 2,5kg Flasche aus dem Flaschenfach ist schnell getan.)
Sollte das mit der vorhandenen 2,5 kg Flasche sich als unpraktisch erweisen, könnte ich mir vorstellen eine 1 kg Propangasflasche mit Propanventil zu beschaffen.
Viel Grüße und immer 100g Gas in Reserve,
Jürgen
Alles richtig, aber die Propanflasche spielt ihren Vorteil eben erst dann aus, wenn man sie selbst füllt. Derzeit kostet hier:
- Camping Gaz  28 EUR.
- Propan-Füllung unter 6 EUR.
Propan haben wir wegen des Grills auf der Terasse immer im Haus. Umfüllen ist 5 - 10 Minuten Sache, eine vorbereitete Halterung für die Spenderflasche in Form einen stabilen Hakens an einem Carport-Pfosten ist jederzeit da. Ein Griff und die Spenderflasche hängt.
So macht die kleine blaue Sinn. Wenn ich nicht selbst füllen würde, wäre ich auch bei Camping Gaz geblieben, trotz der Mehrkosten.
Ich habe es getan - 47 Seiten 'durchgelesen'...
...und bin zu folgender Erkenntnis gekommen:
Beide Flaschen haben Vor-/Nachteile, daher würde ich auch eine GC R907 und eine Gardinger mitführen.
So ist man für alle Fälle abgesichert.
Allerdings müsste es eine Gardinger ohne verklebtes Ventil sein, um diese sicher transportieren zu können - gibt es die noch?
Auch diese könnte ich selbst befüllen, nur mit Waage versteht sich.
Oder man findet einen Gashändler, der dies tut.
Den Druckregler im Gaskasten könnte ich weiterhin nutzen, bräuchte nur für jede Flasche ein separates Ventil.
Denkfehler vorhanden?
Habe ich etwas übersehen?
Für einen Link zur alten Gardinger Version wäre ich dankbar! :)
All Zeit gute Fahrt
@JM96 - Alles richtig. Ich handhabe es genauso.
Nur ein Gedanke:
Wenn Du beide mitführen willst, dann steht die Flasche zum selbst Befüllen wahrscheinlich für den Dauereinsatz im Wassertank. Wenn diese leer ist kann sie auch sicher ohne Schutz des Ventils transportiert werden.
 Mit dieser Annahme würde ich die Flasche mit dem sicheren Befüllventil bevorzugen und auf die Waage verzichten.
DER entscheidende Satz der letzten 47 Seiten für mich .......:t51:
Für Winterhardcore Camper sieht die Sache natürlich anders aus.....
Sagt mal, diese Flasche ist wahrscheinlich zu breit für den Gaskasten, richtig?
Wäre mit dem optionalen Kragen perfekt zum Transport geeignet.
Ist der hauptsächliche Umrüstgrund nicht der, man fährt stets mit einer vollen Flasche los. Keine Ersatzflasche mitnehmen.
Frage daher: Wieviele Gas verbraucht ihr den so in 2 od. 3 Wochen Urlaub?
Bei uns wird sie nicht leer.
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    beameup shoerandel PaulW T3-4-5 NikoT janekz chris-ofb Baschtl jb220594 p.eter RoLee Wolle27 stw BulliSuse Bertram Zabaione Palmer01 swoosh999 abbovm Velosolex3800 sansum classicline2009 toulouse Schuli crossbiker Famous13 tonitest lunasquare nick0297jan Schimmic llds25 Rolltogether Mitmog Thosch MrBiochip Gasper talonmies mb0610 chillo Leo Zille Adddi Wolf8 Segelsonne AP2020 Emmental aare07 exCEer M2HF ISbaer CherryBuzz patseeu Californiger wobie FreeDriver Flo83 hanseatic Hanseateva fkreuzer ppschmitz msk Cali1957 alexo StayWild Matts Gaessje Blueslineuwe Mucmonika GER193 oceanfrank Nendoro Ralf61 Zweitakt-Otto matte70 T2-Fahrer Hugelhupfer HansJoachim favordriver Onno Dierotecalli Pladijs starwars Aquarius5801 MrHomn Califox21 Kombi pjotrowicz olisyncro 73er sekatri Hasenjaeger Christoph1234 Campersep Franz56 pku70 Bo209 T6.1_Cali howie206 Aurora2023 DonPellegrino +47 Mehr
