Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Der Adapter vom Tupike ist ein normaler Flaschenanschluß. Der Adapter von der befüllbaren Gardinger egal ob 2,5 oder 0,5 kg an die Flasche und den Anschluss vom Tupike drauf. Fertig
Gruß Jörg
Hallo Matts,
verstehe ich deinen Beitrag vom Januar korrekt, dass ich auch in der Schweiz die normale deutsche Flasche benutzen kann und dann nur den Druckrelgerl 30mbar Vs 50mbar auf den deutschen Standard umrüsten kann und das Problemlos hier bei der Gassprüfung abgenommen wird und das bei dir so funktioniert hat? Ich hatte in anderen Beiträgen hier auch schon komplexere Konstruktionen gesehen nur um den CH Standard und der Gasprüfung gerecht zu werden welche dann teilweise nur mit leichten Veränderungen am Deckel des Gasfach noch hereingepasst haben. Bisher hatte ich deshalb den Wechsel zur Gardinger letztes Jahr dann doch nicht gewagt.
Eigentlich war mein Plan sowohl die 907er als auch die Schraubkatuschen jeweils durch Gardinger zu ersetzen
Hast du die Anpassungen selbst gemacht (also den deutschen Druckregler gekauft und falls ja hast du einen Link und ggf auch ein Foto der Teile?
Hallo Swims
Da gibt es in Winterthur die Fa. Selzam, welche auch Gasprüfungen abnimmt. Dort war meine Informationsquelle zur Vorgehensweise.
Der 30mbar Regler kommt von einem namhaften deutschen Campingartikelverkäufer und wurde von mir selbst verbaut.
Die Systeme dürfen nicht gemischt werden D-Regler und CH-Flasche und umgekehrt geht nicht. Auch sind Zwischenstücke und Adapter für den Regelbetrieb nicht zugelassen.
GOK Gasdruckregler 0,8kg/h, 30mbar, U-Form (Einsatz: RM+Caravan) bei Camping Wagner Campingzubehör
Beschti Grüäss
Matts
Liebe Gasspezialisten, bitte verzeiht mir, falls sich die Antwort auf meine folgende Frage irgendwo in den zurückliegenden 43 Seiten findet, ich habe aber auf Anhieb nichts passendes gefunden. Ich habe mir bereits vor längerer Zeit eine Gardinger Propanflasche "zum Selbstbefüllen" geholt. Nun befülle ich aber gar nicht selbst sondern gehe zu örtlichen Gasversorgern. Der erst wollte freche 20€ für die kleine Flasche haben, weil Zitat "sich sonst der Aufwand nicht lohnt". Der Zweite moserte auch rum, füllte die Flasche dann aber zu einem angemessenen Preis, meinte aber ich solle nächstes Mal lieber vorher anrufen, da diese "Technik" eine größere Flasche hoch zu hängen, um die Kleine darunter zu befüllen nicht von jedem durchgeführt wird.
Nun meine Frage: Gibt es einen Aufsatz/ein anderes Befüllventil für die Gardinger Flasche mit dem mein örtlicher Gasversorger leichter zurecht kommt?
Theoretisch sollte es für den Gasmann keinen Unterschied machen, ob er da jetzt eine 2,5kg-Flasche befüllt oder eine der gängigen 5kg- oder 11kg-Flasche. Der Anschluss ist derselbe sobald der KLF-Adapter aufgeschraubt ist.
Wenn der die normalen Flaschen füllt, dann macht er das auch einfach aus dem Tank, und wiegt dabei. Das geht bei der Gardinger-Flasche auch. Tara ist eingeprägt. Das spezielle Füllventil mit der Entlüftungsschraube ist nur eine Hilfe, damit man beim Füllen keine Waage benötigt. Aber natürlich geht es auch klassisch mit Wiegen.
Ich denke, es rechnet sich für ihn einfach nicht aufgrund der geringen Menge aber dem fixen Arbeitsaufwand.
Vorausgesetzt du hast einen geeigneten Lagerort, würde ich mir einfach eine 5kg- oder 11kg-Flasche hinstellen und selbst umfüllen. Das ist wirklich sehr einfach. Und man kann auch kleine Mengen nachfüllen, um mit einer garantiert vollen Flasche in den Urlaub zu starten.
Bearbeitet von yps77
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich Dich richtig, er hätte gar nicht die "Selbstbefüllungstechnik" anwenden müssen, sondern hätte ganz normal füllen können? Was ist der KLF Adapter? Habe ich den standardmässig mit der Gardinger erworben?
Hast Du auf die schnelle einen Link parat, wo hier die Selbstbefüllung Schritt für Schritt beschrieben ist und welchen Schlauch und welche Adapter ich benötige?
Moin Wolle,
ich halte mich immer an
 Vorgehen.
Die Nachbarn schauen zwar immer äußerst sparsam, wenn die Flüssigphase rausschießt, haben sich aber mittlerweile damit abgefunden, neben einem Bombenbastler zu wohnen.
Gutes Video, genau so mach ich es auch immer, @Wolle27.
Ich hätte garkeinen Bock wegen 1 Minute Arbeit erstmal zum örtlichen Gasbefüller fahren zu müssen und dann dort noch Geld zu bezahlen. Hab eh Gas im Garten aufgrund vom Grill.
Gib dir einen Ruck, das macht man 1-2 mal und danach denkt man sich "Wieso hab ich das nicht schon früher so gemacht?".
Hier wird das Befüllen der 2,5l Flasche für den Cali gezeigt und sogar noch den Einbau in den Schrank eines Marco Polos.
Diesen Adapter meine ich:
Den wirst du vermutlich mit erworben und montiert haben, denn nur so kannst du die Flasche an den Gasregler vom Cali anschließen.
Zumindest die aktuell von HUW24 ausgelieferten Flaschen haben nämlich ein anderes, kleineres Gewinde (3/8") am Ausgang des Ventils, so dass man erstmal mittels dieses Adapters auf das gängige Gasflaschen-Gewinde (W 21,8 x 1/14) wandeln muss.
Dasselbe 21,8-Gewinde haben die grauen Kaufflaschen (und die roten/gelben Leihflaschen) von Haus aus. Damit geht dein Gasfritze jeden Tag um.
Ich glaube, ich habe alles zum selbst befüllen:
Der Umfüllschlauch hat ein 1 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde, d.h. Ich nehme den KN-Adapter zum selbst befüllen einfach ab, oder?
Dann das 1 1/4 Gewinde a die Spenderflasche (rote Leih- oder graue Kaufflasche vom Grill) und los geht’s, wie oben im Video gezeigt. Hab ich was vergessen ?😅
Bearbeitet von Wolle27
Genau so. 😉
Ist eigentlich schon jemandem ein alternativer Füllschlauch über den Weg gelaufen, der auf beiden Seiten das große Gewinde hat? Mich nervt es, jedes Mal den Adapter von der Flasche schrauben zu müssen.
Sonst müsste man sich einen solchen Schlauch mal anfertigen lassen.
Die Videos lassen leider immer noch Fragen offen, da im "Trockenlauf" in der Werkstatt gedreht.
Ich habe im März mal einen Beitrag mit zusätzlichen Tips geschrieben, plus Foto, wie eine einfache aber sichere "Abfüllanlage" aussehen kann. Vielleich hilft es - siehe unten.
Die wichtigsten Erkenntnisse, auch im verlinkten Beitrag erwähnt: Man muss einfach wissen und verstehen, dass das kleine Entlüftungsventil an der Gardinger-Flasche soweit aufgedreht werden muss, das hörbar Luft entweicht, bevor der Befüllvorgang starten kann. Dazu war bei mir etwa 1 Umdrehung notwendig. Danach dann die Ventile unten und oben aufdrehen. Handschuhe anziehen für den späteren Trennvorgang, das Ventil unten wird kalt. Nach 1 - 2 Minuten zischt am Entlüftungsventil der kleinen Flasche deutlich sichtbar flüssiges Gas raus. Entlüftungsventil schliessen, damit hört der Gasfluss sofort auf. Beide Flaschenventile schliessen. Wenn jetzt der Schlauch an der kleine Flasche wieder abgeschraubt wird, zischt der Gas-Rest, der noch im Schlauch war, auch in die Athmosphäre.
  • Von 346 Mitgliedern gesehen
    Q-Biker hatchet84 stw Aurora2023 Raimaphi Wolle27 jr1510 rameda hanseatic BulliSuse chris2008 Zille JM96 Franz56 tobago84 Emmental nick0297jan swoosh999 Muli Adddi Schuli AndreGC680 marrlo Semmel200 GruenNdB pku70 ommelt lunasquare chruesi BenBsp matte70 Radfahrer DonPellegrino foofoo cali-fornia Callieman a_tatscho Cali-on-tour tonitest crossbiker ThorstenLu th1wob GerSchi Mitmog velomox SWIMS Go321 calimerlin SauerlandCali Oelfuss yps77 p.eter Calli-Tom llds25 Cali1957 msk zpalm fuetti r_heuer chillo Svenni fireball Calimaso Califanontour Thosch baflto hamu58 Matts Arkon JerryCotton aderci T2-Fahrer Similana ASI Feuerzunge bendicht Fram nomnom18 GO25 elperoe Rider1991 thomasschulz Rengdengdeng66 Volker1312 HollleW ruedigerZ Pladijs Pjotre dokite Timo2210 Rentier2021 enigma Reis-Ende Sirko75 jens_mu funale maex089 Tim_Jochen werblatt Tomtom911 +246 Mehr
