gngn Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 ….. ähhhh Leute…… @lightec hatte gestern Nachmittag nach nem kurzen Tipp schon geschrieben…. Vielen Dank …und das es bei ihm nach dem Tipp mit drücken der Drehregler funktioniert hat 1 Link zu diesem Kommentar
lightec Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zusatzhandbuch? Welches Zusatzhandbuch? Ich habe nur ein Handbuch für das Auto bekommen. Für die ganzen Camper Funktionen habe ich kein Handbuch bekommen. 🙈 Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe ein zusätzliches Handbuch für den Cali, auch in gedruckter Form, vom Händler übergeben bekommen. Heißt bei unserem T6 "Zusatzanleitung California", 78 Seiten. Hat eine eigene Teilenummer: 7E0012705HD (das ist der Stand vom 17.05.2018). Auf der Seite You do not have the required permissions to view the link content in this post. kannst Du Deine VIN eingeben und müsstest dann die Doku für Dein Auto bekommen. Mir werden 3 Teile angezeigt: Die California Zusatzanleitung, die für das Basisfahrzeug Multivan, und noch eine für das Infotainment System. 1 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. 2 2 Link zu diesem Kommentar
bvddobb Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 Weiss einer wo man diese 2,5 kg blaue Propangasflaschen noch kaufen kann? Die firmen in die diversen Links hier scheinen die nicht mehr an zu bieten, jedenfals leiten die Links nicht nach diese Flaschen und eine Suche auf den Firmenseiten liefert nichts… Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 Ich habe meine im letzten Jahr bei HausundWerkstatt24 erworben. Link zu diesem Kommentar
bvddobb Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Ich hab sie auch noch uber You do not have the required permissions to view the link content in this post. (🤢) gefunden Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Scheint incl. Versand aus Holland zu sein und auch recht günstig wenn man mit PayPal zahlt. Link zu diesem Kommentar
Calicorn Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @bvddobb nimm das Set aus dem ersten Link für 94,99€. Die blaue Flasche hat andere Gewinde als die roten/grauen 5kg bzw. 11kg Flaschen. Bei dem Set ist ein Adapterschlauch dabei mit dem du komplett gewappnet bist. 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 (bearbeitet) Jo das Set was @tonitest hier verlinkt hatte ist das richtige 👍 Ich habe das Set auch aber leider hat es mich nicht vor Dummheit gewappnet… bei meiner letzten Tour kürzlich habe ich die Flasche extra neu befüllt dann beim Anschluss des Druckminderes nicht aufgepasst das mir die Dichtung rausgefallene war… das Ergebnis war „kalter Kaffee“ die Tage da ich natürlich nicht „ dicht“ anschließen konnte… Bearbeitet 24. Oktober 2024 von gngn Link zu diesem Kommentar
llds25 Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau ist das uns auch im Urlaub passiert. Wir haben auch noch eine 1kg Flasche für eine externe Kochstelle. Nach dem Urlaub haben wir uns dann 10 x You do not have the required permissions to view the link content in this post. besorgt... Aber seit dem passen wir beim ab-/ und anschrauben besser auf 😜...9 Ersatzdichtungen haben wir nun noch... Bei einer normalen Propanflasche 5/11kg ist mir noch nie ein Dichtring abhanden gekommen. Für mich ist es ok... 😃 Gruß llds25 Bearbeitet 24. Oktober 2024 von llds25 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 24. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2024 😃Ersatzdichtungen habe ich jetzt auch 😉vermutlich werde diese nie brauchen denn jetzt werde ich aufpassen aber wer weiß wem man irgendwann mal damit aushelfen kann dem das auch passiert Link zu diesem Kommentar
Matts Geschrieben 15. Januar 2025 Teilen Geschrieben 15. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe dieses Set bei hausundwerkstatt24 bestellt und innerhalb von 4 Tagen erhalten. Um es in der Schweiz nutzen zu können, ist unbedingt ein "deutscher" Druckregler notwendig. Das System wird so in der Schweiz auch abgenommen (EKAS-Gasprüfung) und mit dem Eintrag der deutschen Komponenten versehen. Das Befüllen aus einer Schweizer 10 kg Composite Propanflasche hat einwandfrei funktioniert. Ich habe auf Propan umgestellt, da wir im Herbst die Nordlänger befahren und eine nachfüllbare Alternative zu CG gesucht haben. Für mich eine stimmige Lösung. Bearbeitet 15. Januar 2025 von Matts 1 Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 25. März 2025 Teilen Geschrieben 25. März 2025 Jetzt nochmal getestet. Der Druckminderer vom Tupike lässt sich umbauen. War bei mir alles mit dabei. Okay die Armaturenzange nicht. 😂 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
